1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    У Аэрока на форуме обсуждался данный вопрос http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=1023
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так в этом то же самое и получается -просто Ублок сделан на месте по сути при склеивании отдельных блоков.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, у меня похожий узел получается - так что кстати!
    Ранее планировалось что армопояс высотой 200 сразу будет и перемычкой, а на него - ПК, так что останется и на карниз после отделки см 10-15. Но ПК решил менять на сборно-монолитное (как у Winder), а там край армирования будет армопоясом... так что один ряд между окном и перекрытием выкладывать. Дума в U блоках (или уголком подперев), то с нагелями интереснее.
    Аэрок ответил что 2 арматуры под углом вбитые достаточно!
    44alex, с нагелями Ваш узел думаю другое дело! :hello:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы не внимательно читаете Грина и его схемы -там нагелится блок приклеиваемый уже к У-блоку -у меня же блок напрямую заливается бетоном. У-блоки к примеру кто-то рекомендует нагелить? И причем площадь контакта монолита с У-блоком на много меньше чем в моем варианте (сечение монолита У-блока в 3 раза меньше).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Видел, я в принципе про доп. крепеж. Я бы закрепил блоки 150х400 (поперек) к а/поясу и к блоку над ними,
    как то так: Крепление нагелями.png
    Ну или 2 шт на блок... Только как технологически это сделать?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну закрутите саморезы по бетону или глухари в блок а головки потом бетоном замонолитятся если очень хочется -только смысла я не вижу...
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Простите, я строить только начинаю, а что, U-образный блок длиной на весь проём оконный или дверной? Или его длина 600 (625) мм и он между собой тоже клеем склеен, а к армопоясу он также "приклеен"? Если строители вертикальные швы не промажут то сомнительное перекрытие проёма выйдет. А если в канал с арматурой вложить ЭППС, как в нормативных документах пишут, то "приклееным" он будет только снизу армопояса и одной из боковых поверхностей.
    ПЫ. СЫ.
    Ой, пока писАл, стоко сообщений появилось...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Скачайте (поиск в яндексе или гугле в помощь) Альбом технических решений любого производителя ГСБ (Итонг, Аэрок, Аэростоун, Хебель) и посмотрите на узлы и элементы. Большая часть непонимания снимется, вопросы пойдут когда надумате "улучшить и упростить" :)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сегодня в 8-00 у меня родился сын (3 ребенок). Все здоровы слава богу.
    просто хотелось поделиться радостью (постами поздравлять если что не обязательно)
  10. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Поздравляю от всей души! У меня тоже трое! Здоровья сыночку и маме! Сделала себе приятный подарок к 8 марта!
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    44alex, наилучшие поздравления!
    супруга молодец такой подарочек :)
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    44alex, поздравляю!
    :hello::hndshk:
  14. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Александр ПОЗДРАВЛЯЮ! :hndshk:
