1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Супер! Поздравляю! здоровья сынишке и мамочке! :)
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    44alex, Александр, поздравляю! :hello::hndshk:
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    44alex,
    Александр, ещё раз поздравляю с СЫНОМ!:victory:
    Скажите, у вас есть фото ваших домов с окнами вставленными. Меня смущает то, что высота получается 1750 мм у окна с рамой если по вашей схеме делать. Как они в живую выглядят? Не слишком ли большие они будут у меня в проекте?
    Вот 2 варианта: Фасад смещ окна.JPG Фасад смещ окна вверх.JPG
    Во втором примерно увеличил высоту окна. Размер получился ШхВ 1820х1750мм. Не слишком ли большое окно получается? Сомневаюсь как-то...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dimorthod, у меня тоже по проекту окна под армопоясом (что бы доп. перемычки не делать), но с выступом по технологии 44alex смотрится imho слишком впритык...
    p. s. а как будете армопояс делать (который должен быть неразрывен и в одной плоскости без опусков/подъемов) там где его разрывают узкие окна?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ездил зимой на этот дом -там окна вставили в конце осени, но фото не делал. Смотрится отлично.
    В вашем случае, судя по рисунку фасада -первый вариант снаружи лучше смотрится. Но окна в именно такой раскладке мне не очень нравятся -смотрятся квадратами, что визуально приплющивает весь фасад. Возможно стоит добавить вертикальных стоек в раскладке окон, т. е. делить не на 2 а на 3 створки.
    А чем будут выполнены такие сложные профили парапетов?
    в принципе разрыв может частично скрасить внутренний армопояс (по внутренним перекрытиям/перегородкам -но надо смотреть планировку конечно
  6. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    44alex, здравствуйте.
    Собираемся строить дом из газосиликата, а Вы говорят в этой области большой специалист. Хотел бы задать несколько вопросов. Возможно кто-то еще из форумчан подскажет что-то дельное.
    1. планирую стену из ГС 500 мм (200 + 300) + 50мм вентзазор + облицовку кирпичом. Будет ли толк от вентзазора, если сделать как Вы пишите: "оставить незаполненными вертикальные швы 1 через 3 во втором ряду кладки облицовки"?
    2. Изучив Ваш опыт решил не утеплять стены. ГС вроде как сам является довольно теплым материалом.
    Достаточно ли теплоэффективна стена такой конструкции? Как ее повысить?
    Опять же изучая данную тему взял на заметку, что если сделать горизонтальную и вертикальную разбежку швов, то стена будет меньше продуваться. Имеет ли силу это утверждение при моей конструкции стены?
    Правильно ли я отобразил это на рисунке?
    Вопросов еще очень много, но не буду сразу все грузить.
  7. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Присоединяюсь к поздравлениям! У самого сыну 3 месяца
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Усложняете, от продувания сдвигать достаточно вертикальные швы. Горизонтальные не продуваются.
    Да и как при кладке про Вашей схеме будете армировать первые 3 ряда и далее каждый третий-четвертый?
    2. ГСБ 500мм не требует доп. придумывать еще теплоизоляции, и даже при отоплении газом на 100мм избыточен.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. А какой толк нужен ? :) -он будет вентилируемым и всё. Если кирпич для облицовки не клинкер или гипресс -можно и без вентзазора.
    2. Allmas, уже правильно пояснил -вы делаете усложнение не получая никаких преимуществ.
  10. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    1. Хотелось чтобы дом дышал, на сколько это возможно в случае с ГС.
    Я думал, что вентзазор делается для свободного выхода пара, т. к. паропроницаемость кирпича меньше, чем у ГС. Чтобы влага не скапливалась в стене.
    Облицовывать планирую "Воротынским" одинарным кирпичом, говорят в нашей стороне один из лучших.
    2. Наверное с блоками я действительно намудрил. Но как тогда упростить без уменьшения толщины стены?
    Или прислушаться к Allmas и сделать 200 + 200 с разбежкой вертикальных швов? Отапливаться планируем газом, средняя температура зимние месяцы у нас -10-15. Редко -20-30 (может неделю за зиму в сумме). Кто что думает?
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ряд 150+250
    ряд 250+150
    и так далеее
  12. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Я упустил, у меня уже блоки куплены 600х300х200
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Главное вовремя вспомнить :)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. если толщина 500 мм стена имеет уже достаточно большое сопротивление паропроницанию что бы не делать вентзазора (при обычном кирпиче -с клинкером другая история). Ютонг например "рисует" без зазора при стене в 400мм и выше.
    2. Ситуация понятна, но 200+200 мне лично ну никак не нравится. Ваш вариант на рисунке допускаю что возможен при наличии только одного типоразмера блоков, но перевязка не оказалась бы слабой... Обратитесь за консультацией по данному вопросу к Коростылеву на этом форуме или на сайт Аэрока к Глебу Гринфельду. Возможно в шов придется добавить какие то связи (типа сетки), а возможно и нет.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Судогорскую наверное:|:
