1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так уже 5 построил и еще 3 по моим проектам без меня :)
  2. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    44alex, скажите, вы под дверь входную кладёте блок, с учетом пирога пола, если ТП в доме, какой высоты порожек получается?
    И ещё, какой ширины у вас входные двери в дом? А то мне в проекте нарисовали из 2-х створок, большой и маленькой, но думаю она слишком дорого выйдет. Хватает ли обычной двери по ширине?
    Я пощитал коробку высотой в 2 этажа. По идее если накрыть её кровлей, пусть и с холодным чердаком, а также воздухом под перекрытием первого этажа в подвале и межэтажным перекрытием, теплопотери должны ещё хоть на немного, но уменьшиться.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dimorthod, я считал и в том что Вы, и после мне более продвинутый кальк показали тут - https://www.forumhouse.ru/threads/24863.
    У меня результат сошёлся..., но второй вроде более точный.
  5. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    To 44alex
    Александр, добрый день.
    Вопрос
    Армопояс вы обкладываете ГС с выпуском наружу. Как в этом случае реализуется облицовка кирпичем в районе пояса? Не делаете вынос или другое решение? И какую в этом случае рекомендуете толщину стены из ГС?
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Чето такой мудрёный, будем разбираться. Но в принципе, если расхождение результатов не большое, то ограничиться можно и простым. Я так понял, что мне на отопление надо не менее 20кВт, если ставить ТА, то для его разгона надо ещё 10 кВт добавить. Так что примерно 30-35 кВт котёл нужен.
    Или может меньше?
  7. Артем080981
    Артем080981
    Артем080981
    Шексна
    Поздраляю с Рождением сына, у меня тоже второй пацан появился 24 февраля 2013 года.
    Слежу за вашей темой подчеркнул для себя мнго интересного. Погсле прочитаннного собираюсь менять пирог стены.
    Вопрос по вашим услугам в Вологодской не работаете и возможно ли это .
  8. Yury1978
    Yury1978
    Yury1978
    Воронеж
    Александр здравствуйте подскажите пожалуйста в начале темы при устройстве веранды она как я полагаю анкерится в армпояс? Аналогичная ситуация у меня, плюс пролеты у веранды по 4 метра. Понравилось как вы сделали.
  9. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    Тема богатая нестандартными подходами. Большой респект ТС. Вдохновился передовым опытом и есть планы построить стены своего дома из блоков ГБ (Бонолит) разной толщины 150+300 мм, перевязка получается 150 мм. К сожалению не смог найти отзывы построивших стены по такой технологии, насколько это все сложно в исполнении по сравнению с обычной кладкой в один блок (400 мм) ? Много ли лишней подрезки блоков ? Сохраняется ли продуваемость кладки ? Насколько прочна такая кладка по сравнению с классической ? Стоит ли вообще овчинка выделки если заштукатурить обычную стену хотя бы с одной стороны ? Вобщем вопросов много, а опыт бесценен. Прошу имеющих свет знаний поделиться с теми, кто пока бредет во тьме :)
  10. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Как минимум блок на 300 мм весит легче блока на 400, значит таскать легче, меньше устаешь.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Viktsor, вот тут дом под руководством С. Т. Коростелёва почитайте так построен.
    Сам уже заказал 250+150, на стенку 500мм не решился - смысла с газом нет никакого.
    Кладка ненамного сложнее (хотя возьмут чуть дороже, т. к. мелкость блоков получается), клея процентов на 20% побольше выходит.
    Но преимущества налицо - во первых полное отсутствие продувания, так что если например не захотите штукатурку - можно хоть сайдингом отделывать, прочность думаю даже побольше (за счет перевязки на клее).
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Риск продуваемости - сохраняется. Устраняются (риски и продуваемость) - только штукатуркой, изнутри как минимум. Гипсовой 3-5 мм, если на стене каменщик не схалтурил - достаточно
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Продуваемость ни куда не проподает - у Вас сохраняется горизонтальная и вертикальная соосность швов в стене.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Горизонтальной продуваемости "почти" не бывает, мне кажется сложно так накосячить чтобы она получилась.
    А вертикальная "убирается" путем смещения внутренних и наружных блоков.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Коим образом вы уберете вертикальную продуваемость, если блоки будут укладываться с перевязкой? Если только перевязку будете делать не через блок, а по рядам кладки, смещая весь ряд. ИМХО - стоит ли игра таких свеч?
