1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Я не строитель, но даже я слышал про одно из "золотых правил" строителя, что все несущие стены (наружние и внутренние) должны быть из одного материала. Скажите, Александр, насколько правильно и долговечно сочетание несущих стен из ГС и кирпича? Спасибо.
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Первый раз такое правило слышу, да еще и золотое! Допустим силикатный кирпич один из лучших, если не лучший материал для возведения внутренней несущей стены, на которую будут ложиться две опоры ж/б панелей. И если учитывать, что него не нужно делать армопояс, как в случае с газоблоком, то и по деньгам стена из сил. кирпича не дороже газоблока с армопоясом. Да и страшной тайны Александр Вам не откроет, если скажет, что газоблок в реакцию с кирпичом не вступает.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Про четверти:
    Sailor про формирование четверти по бокам вы всё верно поняли.
    Снизу четверть не нужна и даже вредна, т. к. по окну в неё может попадать вода.
    Сверху четверть приклеивается из ГС-блока -в продаже есть 50мм -нарезать ручной циркуляркой легко. Приклеить и на время закрепить саморезами.
    Вообще все четверти можно просто приклеить -знакомый так делал несколько лет назад.
    Заглубление окна в проеме зависит от самого окна -пластик vs дерево. Вообще с пластиком гиморней -рама тонкая. Поэтому в данном доме планируется дерево -если ценник не убъет заказчика. Хотел сам заняться деревянными окнами, да не успел -поздновато закончили.
    С облицовкой-четветью -Застройшик прально понял тоже -так сделано на третьем доме -там еще есть хитрости :).
    На этих домах фасад будет штукатуриться и краситься в 2 цвета. Штукатурка скорее всего Церезит или аналог.
    https://www.photoshare.ru/album159764.html
    вообще многое взято у автора этого альбома на шаре -Генаса
    Инженер Аэрока дал "добро" ;) и даже поддержал.
    Коэффициент усадки силикатного кирпича и ГС Д500 на малоэтажных зданиях особого значения не имеет.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А поподробнее можно? Как тогда непромерзание внизу рамы обеспечивается?
    Я снизу четверть и не планировал, думал, под отливом все равно под скос можно каким-нибудь "теплым раствором" уложить.
    Если б они еще не поддонами их продавали.
    А так тоже думал приклеить и на дюбеля на всякий пожарный :)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А какое там промерзание? -сейчас обычно подоконник на пену садят, раньше по другому делали -в итоге дополнительное утепление получается, да под окном батарея обычно -ничего не промерзнет -самое беспроблемное место.
    Снаружи отливом закрывается и алес.
    Так много ли надо то -в легковушке довезти можно. Дюбеля ненужны -саморез просто завернуть в ГС и всё -у меня самого каркас для сайдинга так держится 3 года -без дюбелей -просто саморез (широкий шаг) прямо в блок.
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Александр перерисовал раскладку и вместо шести панелей 7,40 оставил две и с целью уменьшения веса уменьшил ширину панели до метра. И тех. отверстие получилось естественное и ближе к центру, что позволяет без проблем залесть на чердак при откидывающейся лестнице. Александр положит ли кран эти две семиметровые панели панели?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Возможно положит -точно не скажу. С одной стороны тянуться не далеко, а с другой плиты длинные, могут задеть за стрелу, а чтобы не задели может не хватить вылета. Если слева и спереди (откуда лучше скажет крановщик) будет подъезд свободен -положит 20-тонник типа Камаза или МАЗа. В крайнем случае положит на передний край а там дотолкать можно.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    44alex, выбрал правильный фундамент. На подобном виде фундаментов стоит более 70% домов в Европе. В России, к сожалению, данный фундамент не особо часто используют, у нас любят на глазок, ленту чуть ли не до центра земли, арматурку потолще и бетона по больше (пользуются правилом, что кашу маслом не испортит).
    Прошлой зимой Александр обращался ко мне с вопросом по данному виду фундамента, мне понравилось, что человек понимает, что ему нужно, и в каких случаях нужно использовать данный вид фундамента.
    По правильному этот фундамент, должен называться; Утепленная мелкозаглубленная лента с подошвой и плавающими полами по грунту.
    Самый ответственный момент в этом фундаменте это монолитная подошва, сечение и армирование подошвы очень легко считается. Обычно под двух этажный домик с монолитным перекрытием и стенами из керамики толщиной 25 см, обычный пятистенок 10х10 м, достаточно сделать подошву 600х250 мм и армировать 9 прутками 12 мм арматуры.
    Цоколь все же следует выкладывать из цементно песчаных блоков, а не из КББ, хотя если хорошо гидроизолировать цоколь то можно хоть из керамики (был опыт, вставил картинку)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спасибо.
    Кстати на непосредственно саму ленту под все стены ушло 30 кубов бетона:)]
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Плавающие полы по грунту рациональное решение, ведь тут достаточно сделать их толщиной100мм и армировать сеткой 4мм ячейкой 150х150 мм, можно сразу в эту стяжку заложить трубы тёплого пола (по аналогии с УШП). Более рационально поступают Эстонцы, они делают подошву, возводят цоколь, засыпают во внутрь песок трамбуют и начинают строить дом дальше, как готова коробка они приступают к внутренней отделке, прокладывают в песке канализацию, делают слой горизонтального утепления, раскидывают водоразводку и теплые полы и финишную стяжку 100мм. Это сделано для того чтобы не выкидывать деньги на ненужную в данном пироге черновую стяжку и не портить чистовую стяжку во время кладки стен.
    Нужно будет темку отдельную открыть по данному виду фундаметна.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё именно так и обстоит на данных домах.
    Только без теплого пола -не фанат сам и заказчик поддержал.
    Вот только сразу чистовая на пеностекле не получается -слишком оно легкое -но это отдельная история.
    С удовольствием поддержу -там более есть наглядный пример... и не один;)
    Кстати аналогично делался еще один дом -в проектировании которого я участвовал и давал советы и консультации -жаль от меня был далековато и ездить не получилось (на другой стороне МКАДа). Единственное там вместо пеностекла керамзит.
    Сегодня товарищ зайдет если вечером -постараюсь тоже фотки с цоколем выложить -практически то же самое что и у Земского.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теперь пожалуйста поподробней :)
    Есть места, где можно приехать и прикупить несколько блоков штучно?
    А то я смотрю предложения, так там все поддонами, да еще и фурами по 20 с лишним поддонов.
    Ждемс. Тем более, что лично я на керамзит ориентируюсь.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так в Москве вроде на всех рынках встречал -по крайней мере на Тарасовском тончно лежат -хоть 1 штуку покупай. Производителя не знаю -да это не столь и важно -это ж по сути декоративный элемент.
    Ну вот доеду все таки как нибудь -мож фоток даст товарищ. Он говорил что керамзит 200 плотности где то нашел.
    А так я ссылку на фотошару Генаса давал -он керамзит и пользует с успехом.
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Да и в Оби и Леруа поштучно продаются, хоть целый поддон. :hello:
  15. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    44alex-
    Александр я хочу пройтись с Вами по перекрытию первого этажа. Посмотрите правильно ли. Меня очень беспокоит устройство двух столбов 380х380 из силикатнонго кирпича армированного кладочной сеткой каждые четыре ряда. На них будет положена перемычка. И на перемычку будут положены две плиты перекрытия 54-10-8. Надежно ли это. Посмотрите пожалуйста план. Если нормально то какую перемычку нужно заказывать. Может заказать перемычку с металической пяткой и приварить ее к пятке сделанную в столбах для надежности?
