1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не угадали ни разу :) Горизонтально я швы тоже сдвигаю (первый ряд относительно второго), а щели между рядами никогда не продуваются - там давление стены не дает щелям при усушке образовываться :super:
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Не понял Вас. При чем тут перевязка? Просто внутренний блок кладется со смещением к внешнему, и так в каждом ряду.
    При этом общий объем блоков на весь дом не меняется, соответственно стоимость тоже. И за кладку блоков платим за объем, а он не поменялся.
    Надо рисовать. я к сожалению не умею.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Особых свеч это не стоит - кладка блоков ведется по очереди (наружные, затем со сдвигом - внутренние), какое тут мега-усложнение то? Просто 2 ряда.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я бы на Вашем месте этим не обольщался, как только объясните кладочникам, цена немного вырастет. Ибо куб кубу рознь, кирпич вот 4тр стоит за 1м3 выложить...:close: А тут тоже вместо одного действия (намазал, бросил, подбил) один блок, тоже самое но 2 раза, еще и с подпилом и клейкой внутреннего шва. Думаю +200-300 руб на куб попросят...:hndshk:
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Уже общался, цена осталась прежней и еще спасибо сказали что блоки полегче.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спасибо.
    Звали в Вологодскую -но уже набраны заказы в Подмосковье -так что извините -не выйдет.
    Да -именно так -между блоками вокруг армопояса делались промежутки в области анкеровки, закрывали фанерой сквозь неё выпускали арматуры -потом её связывали с арматурой обвязки веранды.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    оставляю сначала в 1 блок высотой порожек -а потом смотря по конструкции
    этот калькулятор видел -но ко всем калькуляторам отношу прохладно -это как флешь-игры в Инете :)
    всё зависит от конкретной конструкции -варианты есть и разные
    под облицовку обычно 400мм но иногда заказывают и 500.
    меньше 400 -не обойтись без дополнительного утепления армопояса днозначно
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а тогда дать каменьшикам 500-ый блок в руки подержать -думаю мнение быстро поменяют :)
    количество клея кстати одинаковое -между рядами он не нужен
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Александр подскажите пожалуйста как вы делаете перемычки в ГС над дверями и окнами при пролете около 1 метра. Над остальными окнами буду делать по вашей технологии.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в данном случае на уголках
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Подскажите еще пожалуйста как вы устанавливаете уголки? два скраю? и какой уголок используете?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -с краю не ставлю, т. к. потом штукатурить плохо
    уголок брали 75мм, в блоках делали пропилы с отступом от края на ширину полки уголка -потом блок как бы одевается на уголок и остается только металл снизу, а угол штукатуриться хорошо.
    некоторые проемы можно вообще без всего в виде клинчатой кладки делать, но ограничение по ширине проема до 80-100см максимум.
  13. Артем080981
    Артем080981
    Артем080981
    Шексна
    Александр :hello: после Вашей темы закрались сомнения по поводу правильности планируемого мною пирога стены.
    Блок Аэрок 400мм Д 500 паз гребень утеплитель 50мм ветзазор 50мм кирпич 120мм.:flag:
    Сейчас ЭКО Ярославский Д 500 (сладкую цену обещали):
    1) 450мм (в два блока150 и 300) + вентзазор 50мм + кирпич 120мм
    2) 500мм (в два блока 150 и 350) + кирпич 120ммм
    Проекта нет размеры разбивал сам под плиты ПК (по фундаменту дом 11,6*10,4+ гараж 4,2*9,2
    Фундамент высота 50см (из них 20см в отмостке + кладка из кирпича 56см перекрыта ПК48-12
    Коммуникации все центральные подвел (свет воду газ) каналью буду делать в мае.
    Если все срастется планирую корбку поставить до нового года.
    Так же неопредилился мансарда или полный (скачал аркон учусь вырисовывать чтоб иметь представление что может получиться) вобще мучаюсь с выбором дома не думал что такая засада получится
    Буду признателен за совет что делать ?
    Очень жаль что у Вас нет объктов у нас в Вологодской
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сейчас буду делать 200+300 -как то этому больше практика пододвинула
    Облицовка с зазором или без -смотря какой кирпич. Если типа клинкера -нужен. Если пустотелый керамический -то при стене 500мм можно без него.
    Я против мансард -но это ИМХА.
  15. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    44alex, Александр, подскажите пожалуйста, мучаемся с выбором окон - французские от пола, или как обычно с подоконной зоной. Имеет ли смысл сделать все оконные проемы от пола, а в дальнейшем уже заложить часть проемов под обычные окна с подоконной зоной?
    Мне казалось, что вообще лучше все проемы делать от пола, а потом уже закладывать "лишнее", избежав тем самым растрескиваний в подоконной зоне, армирования и т. д. Кроме того, в дальнейшем можно из обычного "заложенного" окна сделать французское или полноценную дверь/вход... Как считаете?
