1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    считаю что закладываете вы как раз и создадите условия для растрескивания...
    от пола окна или стандарт -это уж "на вкус и цвет" и на систему отопления, но ИМХО больше веяния "моды" и красивого названия. Что во французских окнах хорошего? чем они лучше? зачем нужны? если человек знает ответы на эти вопросы аргументированные -то можно сделать. А если нет, то иначе как копированием "понтов" не назову. Бывают объективные причины для таких окон -общий дизайн, особенность помещения и т. п. -но главное -целесообразность.
    Кстати из обычных окон сделать "французские ни чуть не сложнее -просто вырезать подоконную кладку.
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А уголка 2? и еще сколько выступ уголка за края проема?
    В пролете над окном около 70 см можно без всего? а локальные напряжения не надо усиливать, трещин не будет?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2 уголка отступ на ширину полки уголка
    зачем над окном уголок? -смотрите разрезы и фоты -там армопояс держит
    подоконный ряд кладки армировать 2 перфолентами
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Окно в сан узле и в подсобном помещении размер небольшой около 70х70, до армопояса еще несколько рядов кладки. Над остальными окнами буду делать по вашей технологии.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так оно в середине стены что ли?
    по сути никакая перемычка не нужна -только добавится еще надоконное армирование
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Да грубо говоря в середине.
    Армирование надоконное из уголка или арматуры? и в стены от проема на сколько заводить?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня конструктор на уголках тоже предложила, они шире проема на 400-500 мм (до 1500 проем - по 200мм на сторону заход, больше - по 250мм).
    44alex, идея поместить уголок внутри интересна, а технологически сложно пропил делать (чем?), нужно же порядка 4-5мм шириной...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Думаю можно почти любыми подручными средствами - начиная от пефоратора, сверлом фрезеруем, кончая болгаркой - как штроборезом. Пенобетонопилом наверное будет не удобно - большая длина блоков. Имхо.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ковылин, как то нетехнологично всё это звучит... Если вначале болгаркой, а после "доковырять" сверлом - криво боюсь будет. Толстые диски на болгарку м. б. или для циркулярки по дереву?
    Кстати, снизу то их всё равно отделывать както, если штукатурка плохо ложится - что откосы пластиком закрывать?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Болгаркой мы штробили под электропроводку - тяжеловато, конечно держать ровную линию. Если не жалко пильного диска - 2 прохода блошкой и все красиво)
    Если покрыть дисперсией ПВА, думаю штукатурка нормально прилипнет - развести водой 1 к 2, видел так отделывали входной косяк.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    арматура -аналогично подконному -с заходом в стороны мин на 500мм
    пропиливается той же ножовкой по газосиликату -не трудно
    пила по ГС почти метр длинной -нормально ппилится
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не нормально -температурные расширения материалов сильно разные -оштукатуривание металлических частей только с сеткой
    идите мимо плиз
  13. Артем080981
    Артем080981
    Артем080981
    Шексна
    Спасибо за информацию очень полезна:hello:
  14. Владимир1504
    Владимир1504
    Владимир1504
    Астрахань
    Добрый день, Александр.
    Подскажите, пожалуйста, при кладке несущих стен из газобетона в 2 разнотипных блока (например как у Вас 150+350мм) следует ли наносить клей в вертикальный шов между этими блоками (в плоскости стены)? Заранее спасибо.
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    ответ
