1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по желанию -наличие или отсутствие клея между слоями ни на что не влияет кроме успокоения "тараканов" в голове :)
  2. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Александр, можно ли Ваш МЗФ с плитами перекрытий пола, оставить в зиму? Не вывернет ли его?
    Грунт глина
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если с подполом -не стоит -нет утепления внутри
  4. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Александр, спасибо.
    Как такового подпола не будет. Изнутри грунт засыплю керамзитом 30 см. потом воздушная прослойка, потом плиты перекрытия. Может соломой на зиму закрыть, а сверху еще пленкой?
    Кстати, почему под стяжку у Вас засыпано пеностекло а не керамзит? Оно же дороже раз в пять.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем воздушная прослойка? дешевле пол по грунту в виде стяжки по керамзиту сделать
    если есть под полом керамзит -солома ничего не даст -только сверху нужно как то гидроизолировать от осадков на период консервации
    пеностекло более долговечно теоретически (практически, если не создавать экстремальные условия, керамзит прослужит Очень долго и сравнение в долговечности уходит на второй план) -бюджет заказчика позволял его применить и он на этом настоял -я не против
  6. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Про воздушную прослойку: просто боязно как то - канализация забьется - доступ для ревизии должен быть хоть какой никакой. А по поводу дешевле: я прикинул - пока песок привезти, пока утрамбовать, пока керамзит, потом стяжка...
    Проще на грунт керамзита, потом 50 см воздушная прослойка, потом плиты перекрытия положить и стяжку 5 см с теплыми полами.
  7. SashaPr
    SashaPr
    SashaPr
    Калининград
    Добрый день. Планировали стены из газосиликата. Уже для надземной части фундамента приобрели фундаментные блоки шириной 30см (в грунте заливается монолит с армированием) и тут увидели вашу страницу, понравился способ кладки стен в два блока, но тогда надо увеличить ширину фундамента. Можно ли поставить фундаментные блоки в два ряда, чтобы ширина фундамента была 60см, далее сделать монолитный армопояс и выкладывать стены?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне кажется проще, надежнее и дешевле ставить в 1 блок 30см и доливать сбоку 10-15см
    или не доливать а доложить в 1/2 кирпича
  9. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    44alex, А ваше мнение о выборе котла..вид топлива-природный газ. Цокольный этаж +2,800 из ФБС, первый и второй этаж из ГСБ 300+100.Отопление радиаторами все этажи+одно помещение в цоколе ТП
  10. cid
    cid
    cid
    а стенку какой толщины хотите?
    если 50 см, то ставьте блоки нижний ряд поперек стены, отпиливайте до 50 см, внутрь дома свес на 10 см и наружу свес на 10 см (производители разрешают свес до 30% ширины блока)
    а поверху уже кладите в два ряда
    правда в площади помещений немного потеряете, но зато цоколь отделывать будет легче
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конкретно по моделям рекомендовать не могу -не специалист
    чисто ориентир: одноконтурный, напольный + бойлер, либо 2 штуки каскадом одноконтурных + бойлер
    конструкция попроще, для комфорта хотя лучше погодозависимый датчик, но тогда усложнение конструкции, т. е. увеличение обслуживания
    не ведитесь на новые модели -признак частой смены фирмой модельного ряда -т.е. через 2-4 года проблема с запчастями
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    я тоже был за 200+300мм блок, но ранее у Вас читал, что делали из 150+350, и мне показалось это более логичным, т. к. перевязка между рядами существеннее. Почему практика показывает что лучше 200+300?
    Можно ли сделать свес блока 10см если наружу первым рядом класть 300мм блок?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    350-блок мало распространен и редко есть в наличии, да и если придется докупить -маловероятно что найдете
    300 и 200 блоки наиболее распространенные и со снабжением нет проблемм
    100мм при 500-ой стене можно выпустить
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Т. е. чтобы обеспечить такой свес, нужна первый ряд класть 300мм блоком наружу, - 200 внутрь. Я правильно понял?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    конечно. я закупил 250+150, наружу первый ряд блок 250мм свес 50мм.
    Кстати 100 делать не советую при кладке 20мя блоками, более 1/3 даже кирпич нельзя свешивать. А ГСБ я бы и 1/3 не стал...может сколоть. :close:
