1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот так думаю сделать: кладка.jpg
    Лучше не стоит?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Меня от свеса на 1/3 ГСБ категорически отговорил конструктор (да и спец по газобетону). Рискованно. Так можно было бы если клали одним блоком 500мм.
    Хотите лотерею? :flag:
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а какой вариант конструкции для стены "в два блока с порядовой перевязкой" применяли над окнами и армопояс перекрытия ?
  4. Владимир1504
    Владимир1504
    Владимир1504
    Астрахань
    Александр, добрый день!
    У Вас в теме, после монтажа сборных железобетонных перекрытий предусмотрено создание монолитного железобетонного венца. То же самое рекомендовано производителями газобетона (в частности Итонг). У меня нет понимания, как это отражается на работе самих плит перекрытия? Ведь они (плиты) оказываются зажаты этим венцом. Как работает эта система при нагружении перекрытия и температурных деформациях? Понятно, что деформации небольшие, но тем не менее. Пожалуйста, помогите внести ясность.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да так
    никакого специального "венца" не делали -просто заполнение бетоном между плитами и кладкой ГС
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в чем разница?
    не стоит -лучше равномерно вывесить на обе стороны, ну в крайнем случае 70-80мм наружу
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я не понял вопроса
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    стена 500 мм из блока 200+300 мм с перевязкой
    интересуют узлы опирания перекрытия
  9. Владимир1504
    Владимир1504
    Владимир1504
    Астрахань
    А если "венец" сделать, как рекомендует Итонг? Как по Вашему уважаемому мнению будут "чувствовать себя плиты", зажатые этим "венцом"? Или я преувеличиваю степень их зажатости? Ответьте, пожалуйста, по возможности.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в самом начале темы есть разрезы стен
    есть армопояс -зачем венец...
    и если он будет -думаю речь идет о сейсмопоясе увязываещем плиты по периметру от разезжания (своеобразная замена анкеровки плит друг к другу -всё будет нормально
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Порядовку прикидывал по схеме 200+300, смотрите что получилось (первый ряд - желтым, второй - оранжевым, последующие ряды аналогично):
    Перевязка правильно? Меня только слегка смущают угловые элементы, где доборы по 100мм.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Aldegid, извините за imho, но кажется Вы излише заморачиваетесь пытаясь разрисовать идеальный кладочный план до блока... ГСБ материал с отличной геометрией + легко подгоняется подпиливанием.
    Наблюдал за стройкой по соседству (там проект был для поризованных керамоблоков, а делали из ГСБ),
    так узбеки конечно попилили немало, но всё практически пошло в дело.
    Imho внимание лучше сосредоточить на узлах перемычек и пр. что бы высоты везде блок/армопояс/балка были одинаковы. И как перевязку со внутренними стенами планируете - будете блок внутренний вкладывать во внешнюю стену или на пластинах связывать?
    А вот доборы чисто интуитивно лучше думаю не в углах делать...
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как-то с "красивой" кладкой только с доборами в углах получается, но это только каждый четный ряд, не четный нормально перевязывается. внутренние стены хочу выкладывать из http://www.yazsk.ru/catalog/23 Блок силикатный пазогребневый стеновой рядовой (межквартирный), связи, - да на пластинах (думаю, пойдут подвесы от гипсокартона). Оконные перемычки хочется совместить с армопоясом, - армопояс будет высотой 250мм (в блок) шириной 200мм.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Aldegid, зачем Вам "красивая" кладка, когда это не облицовка, а всё равно под отделку?
    И оставшиеся 300мм блока как у вас "висеть" снаружи будут? На уголках?
    p. s. оффтоп в гостях... у Вас своя тема есть? Давате там.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    согласен с Allmas, что немного переусердствовали -доборов поменьше -перевязка нормальная и так
    одно правило -перевязка и добор не менее 100мм -в остальном можно на месте решить
    и еще не ошибиться в вертикальной порядовке чтобы подойти к армопоясу нужным смещением блока
