1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как удобней класть стену
    сперва внешний ряд ? Или сразу в два блока. ?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    технологически удобнее вести наружный затем сразу внутренний -чтобы не валить 2 типоразмера блоков в одну кучу
  3. Игорь911
    Игорь911
    Игорь911
    Старый Оскол
    Добрый день, Александр. Подскажите ширину оконных проемов, Чертеж мелковат, не смог разглядеть.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в основном 100см, и 2 окна пошире по 150см
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    44alex, подскажите как сделать вентканал и трубу котла в наружной стене? короб обязательно делать выступающим из плоскости стены снаружи, или внутри? И как армопояс пройти им? И нужно ли утеплять его отдельно, чтобы не промерзал и не было конденсата в трубе лишнего?
    Спасибо.
    ПЫ. СЫ. Как сынок? Растете?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -спасибо что рады за моего сына -всё нормально.
    Лучше постараться обойтись без вентканал в наружней стене -причины вы верно назвали -это и утепление и обход армопояса. Если не получается -лучше сместить всю шахту внутрь стены -тогда будет достаточно только тонкой теплоизоляции от наружней стены и не нарушается армопояс. Если цель встроить вентканал в стену -нужно бОльшее утепление и вопрос хватит ли толщины стены при этом.
    Проще прокомментировать какой то чертежик...
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Так нету чертежа. Набросаю в паинте пару вариантов и представлю на суд.
  8. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Александр, можно опять вопрос по Вашему МЗФ? Случалось ли в Вашей практике делать такой фундамент на пучинистом грунте с высоким УГВ?
    Неделю назад был на участке - земля очень влажная - видимо замерзшая глина через себя влагу растаявшего снега не пропускает. Соседи колодец выкопали. Вода в колодце в 2-х метрах от поверхности, а у меня участок еще немного пониже расположен. У нас очень хороший жирный :) чернозем 60-70 см, потом глина.
    Посмотрел на соседский колодец - решил сваи забить + ростверк висячий, да вот только мобильной сваебойки у нас в городе нету :( А промышленные - очень дорого.
    Может и вправду МЗФ сделать - откопать чернозем до глины и прям МЗФ на глину сделать, засыпав его крупным песком с трамбовкой (обратная засыпка)? Сверху утеплить 5 см ЭППС шириной 1,5 метра (внутри фундамента и снаружи + отмостка на полтора метра? Как считаете? Нормативная глубина промерзания грунта у нас в Мордовии 1,5 метра.
  9. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Забыл сказать - дом планирую из газоблок силикатный (1 этаж + мансарда + облицовочный кирпич). Размер примерно 11х11 м.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так дома которым посвящена тема стоят как раз на похожем грунте -только УГВ пониже -а так та же самая жирная глина (копать замучаешься) -воду не пропускает совершенно
    вам в любом случае придется делать водоотводную канаву у дороги и + такой же как тут отсекающий дренаж по периметру дома с выводом в канаву
    так вот вам готовый образец :)
    причем на утепленных фундаментах дома в таком грунте стоят пожалуй даже лучше чем на полнозаглубленных сборных (из ФБС)
    кстати созванивался вчера с хозяином одного из домов -распросил как перезимовали (вторую зиму без отопления)
    ответил что всё отлично -штукатурка стоит превосходно, трещинок нет никаких, дренаж отработал отлично
  11. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    44alex, скажите, а в вашем регионе какой толщины делают стены из ГБ д500, без утепления, если к примеру просто прямоугольный дом? а если с утеплителем, то что вы посоветуете (какой утеплитель выбрать) под отделку кирпичем?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400мм достаточно без утепление
    утепление никакое не советую -не вижу смысла
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    От 500мм и больше.
  14. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    По снипам 66см вроде. стен больше 400мм из ГБ пока не встречал в домах- ведь живут же.
    А как лучше-легче делать, из какой толщины блоков? По моим подсчетам 400х600х250 Д500 весит 30кг, народ говорит под 40кг - сними до обеда не доживешь:). Сам пока еще ни разу не клал ни кирпич, ни блоки, но руки откуда нужно.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С толщиной 400 мм через пару лет придёте к нам доутепляться, поэтому сразу стройте либо 500 мм и больше, либо закладывайте утепление.
