1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Каширу приехала в 15-00, выехала в 6-00! Жесть!
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Первомай!
  3. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
  4. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    И еще по поводу дренажа. Какой в нем смысл, если нет канализации, куда можно отвести эту воду? Если канаву вдоль дороги копать - то это надо глубиной не менее полутора метров, чтобы дно канавы было ниже уровня дренажа хотя бы на пол метра. Да еще в длину не менее полукилометра рядом с другими участками - для меня не вариант :(
  5. Артем080981
    Артем080981
    Артем080981
    Шексна
    У Вас стены в один блок + облицовка в пол кирпича без внт зазора. Хотел спрсить, как у Вас насчет продуваемости вертикальных швов просто столько про них понаписано:close:.
    Исходя из этого хочу 200+300 (убрать или хотябы мах. снизить вертикальную продуваемость и для удобства устройства армопоясов)+ облицовка керпичем. Газ (центральный) уже у фундамента. Хотя по району строят 400мм без облицовки и тепла хватает.
    Еще толщина внутренних стен из силикача под ж/б плиты. Спасибо.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    с вент зазором.
    пока не знаю, узнаю следующей зимой.
    с двух блоков идеальный вариант:super:
  7. Артем080981
    Артем080981
    Артем080981
    Шексна
    . Я возможно пропустил читая Вашу тему сколько был оставлен вент зазор.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    4 см
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в данном случае не стоило так делать
    иногда фундамент допустимо делать ступенчато
    дренаж отсекающий -его глубоко делать не нужно -соответственно канава не глубокая
  10. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Был на выходных у двух знакомых- один с северных районов переехал, другой ремонтом - стройкой занимается у них построины коробки с крышей из блоков 600х250х300. Поднял я такой блок- ? сколькоже весит 40см блок? или просто заказывать, нанимать рабочих и пусть поднимают и кладут его как хотят?
  11. cid
    cid
    cid
    Александр, из каких соображений выбиралась ширина ленты фундамента? делались расчеты давления на грунт? как оценивалась несущая способность грунта?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Точный расчет сделать трудно ввиду сложного "разветвленного" фундамента.
    Геология грунта была, но сделанная для поселка вцелом. Несущая грунта оценивалась в пределах 1 кг/кв см -т.к. заглубление маленькое. Общая площадь ленты -с большим запасом по несущей способности грунтов (плотная глина).
  13. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Почему тяжело? Если взять дом 10х10 с перемычкой посредине, то получим 50 погонных метров умножаем на 0,7 (ширина ленты МЗФ у Александра) получим 35 кв. м. (площадь подошвы всего фундамента) или 350000 кв. см. Умножаем на 2 (2 кг/кв.см - минимальная несущая способность глины). Получим 700 тонн. Т. е. МЗФ у 44alex с большим запасом по площади подошвы. Так?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нагрузки на разных стенах не одинаковы -потому и ширина лент на разных стенах разная -вот именно по разным стенам просчитать достаточно точно трудно (но безусловно возможно -только не вижу смысла)
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    А вообще перемычка в таком доме10х10 на много большую нагрузку несет, чем внешние? Хоть примерно какие пределы. А если крестом внутри сделать?
