1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.forumhouse.ru/threads/136721/ -там было вроде
    вообще зависит от многих факторов решение по армопоясу: облицовка есть/нет, перекрытие плиты/монолит/балки, парапет есть/нет
    каждый случай рассматривать долго
    вы порисуйте -а я прокомментирую лучше
  2. Игорь911
    Игорь911
    Игорь911
    Старый Оскол
    Добрый день, Александр. Подскажите как устроен ввод канализации в дом. Можно ли оставить ввод без доступа, под черновой стяжкой? Ни как не могу представить себе этот узел, а траншею от септика до котельной уже начал копать. Заранее благодарен.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Все вводы коммуникаций выполнены в гильзах и их все можно при необходимости заменить
    всё сводится в приямок в котельной
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, доброго дня!
    Маяки вынимались или так и остались внутри штукатурки?
    Какая грунтовка (тип) и сколько слоев?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почему именно профильная труба?
    Демонтировалась ли? И если да, то в какой момент работ?
  6. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Александр, здравствуйте.
    Будет немного свободного времени, посмотрите вопросы в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/212107/
    Спасибо большое.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    маяки вынимаются обязательно
    какая именно марка грунтовки не помню (тип -акриловая глубокого проникновения ессно) -купили 2 вида на ближайшем рынке -выбрали которая "заметна" при нанесении и грунтовали в 2 слоя
    профильная труба достаточно прочная за изгиб (но по сути одноразовая всё равно) и довольно стабильна по геометрии
    безусловно её вынимать на следующий день
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оставшиеся углубления заделывать просто раствором?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  10. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Александр подскажите а как вы делаете перемычки над дверьми в перегородках толщиной в полкирпича, и над дверьми в ГБ ?
    Если и там и там уголок то скажите пожалуйста размеры и не возникает ли проблем с отделкой металла ? Спасибо.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А фото где-то можно посмотреть?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при перегородке 1/2 кирпича -использую стандартные перемычки 1ПБ
    при дверях в ГС-стене -конкретно в данных домах ставил уголок 2 шт 50*50*5мм, но ставил не по углам, а врезал в ГС вертикальной гранью уголка как раз чтобы уменьшить площадь оштукатуривания по металлу
    при оштукатуривании металла использовали фасадную стеклопластиковую сетку
    но пожалуй на будущее постараюсь обходиться без уголков -отливая перемычки на месте по принципу армопояса из У-блоков (но склеенных так же по месту, а не готовых)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да как бы не получится сфотать всю эту систему вместе (трубы то длинные во все стороны иногда) -только сам приямок -где то вроде была тут фотка или в в теме дома этого года выложу потом
    но там что смотреть то -типа колодца небольшого из перегородочных блоков и в нем из стенок торчат трубы канализационные (т.е. гильзы) -другой конец труб заканчивается за периметром дома
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нам сейчас нужно выкопать в гараже смотровую яму и колодец для ввода коммуникаций из будущей котельной. Вот и интересуюсь.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня у самого в своем доме ввод канализации (центральная) в приямке в смотровой яме гаража сделана -просто в углу ямка чуть поглубже -от неё напрямую на улицу под фундаментом выход (с центральной канализацией у меня заложение трубы большое -метра 1,5-2), от этого приямка уже идет под гаражом подводка к центральному стояку трубы.
