1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Один столб по сути входит в несущую стену (правый) -ни куда не денется. Второй (на схеме слева) -у вас как тдельно стоящий, но я уже спрашивал -лестниуца вообще ни как отделяться от гостиной не будет? -Я отделил бы в 1 кирпич (25см) для звукового комфорта -тогда этот столю так же будет устойчив без дополнительных мер т. к. будет связан со стеной.
    Балки я бы отлил на месте вместе с армопоясом -тогда всё строение будет жестче и надежнее.
    Кроме того -поищите нормативную связку плит (легко по запросам Яедекса) -они довольно жесткие при опирании плит только на кирпич. При едином армопоясе под всеми опираниями плит (как сделано уменя) связывать плиты между собой уже не обязательно. Да и монолит очень хорошо связывает все элементы дома. Единственное НО -объем заливки армопояса не мал получается -руками сделать не просто (поднять ведрами даже кучей гастеров за 2 часа жизни бетона сложно) -лучше кран с грушей или галошей (как мы и делали) -тогда нет проблем.
    У вас рисунки в масштабе есть? В какой проге? -скиньте на почту. Я бы несколько переделал конструктив как уже говорил.
    Не стесняйтесь -я денег на форуме не беру -если что серьезное -предупреждаю;)
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Александр, я просто забыл ответить. Действительно я не хочу делать стену между лестницей и залом. Хочу пространство. Мне так нравиться. Никакой прогой я не пользуюсь. Просто простой paint и все. Весной начну строительство. Мне не нужно никакой план. У меня есть знакомый и мне уже выдали разрешение на строительство. А когда коробка будет возведена, перемеряют, составят план дома и выдадут документы. С этим проблем у меня нет. У меня высшее техническое образование и я человек очень дотошный, если Вы заметили и дохожу всегда до корня перед тем как что-то сделать. Когда определюсь с конструктивом просто перенесу все на миллимитровку и начну строить. Никаких рамшидов нанимать не буду. У меня есть очень хорошая бригада с Украины, где старшим строителем, и прорабом в одном лице выступает мужик 30 лет работавший раньше прорабом на стройке. Они очень хорошо и качественно строят. По деньгам тоже самое. У меня участок намывной песок 5 метров лет 7 назад намыли при строительсве котеджного городка. До первой воды 11 метров. Все сухо. Соседи рядом, даже бассейны в подвалах делают, но я подвалы увы не признаю. Подведен магистральный газ, точка света 27кВт,и что очень важно городская канализация. Коростылев советует при таком грунте делать просто МЗЛ. Здесь есть еще один профессионал, как и Вы и Коростылев- Winder, кстати тоже с Костромы он советует просто 30см плиту. 11х11 метров армированную в два ряда 14 арматурой с ячейкой 200х200. Я просто думаю насчет конструктива по МЗЛ, как у Вас в моем случае. У меня если Вы заметили внутреннии несущие стены на первом этаже и втором не совпадают. Страшно ли это. Ведь тогда несущая стена на вторм этаже будет просто опираться на панель перекрытия. Правильно ли это? Ваш фундамент мне нравиться из за возможности поднять цоколь. Вот мой план дома. Что бы Вы изменили но только в конструктиве, я вроде все учел и какой фундамент бы Вы выбрали при моей почве и низком УГВ, а точнее его отсутствия? План помещений менять не хочу. План я составил сам под мои нужды. Мокрое и вытяжки все в одном. Хочу 500мм газоблока-50мм вент. зазор и тонкий клинкерный кирпич, по связям которые Вы посоветуете. Ведь вы уже подобный дом построили. Дом хочу на грани пассивного. Очень теплым. Александр я хочу у Вас спросить совет по конструктиву отделностоящего столба. Может для крепости его просто вылить монолитом связав арматурный каркас с подошвой фундамента. А саму подошву сделать 100х100. А второй столб тот, что в стене оставить, как есть, но тоже расширить подошву в том месте? Или просто вылить сразу с монолита два столба одновременно с перемычкой? Если же будет плита, то просто вывести стержни арматуры предварительно связав из с каркасом плиты наверх и все.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Застройшику:
    Ситуация со стройкой ясна -всё должно быть ОК, но конструктив надо доработать. Нельзя несущие перегородки на плиты опирать. Некоторые моменты в планировке могут измениться если учесть толщину стен -например вход в спальню справа-вверху, лестница.
    По столбам -пожалуй отдельностоящий имеет смысл отлить монолитом (балку можно отдельно -это не повлияет на прочность). На я бы добавил еще один столб где то у площадки поворотной (её тем более на что то опереть надо) -уменьшился бы пролет и плиты можно положить параллельно плитам первого этажа, т. е. все лягут снизу-вверх (по картинке). Тогда единственное снова несоосность перегородок у спальни...
    Прорисовать нужно подробнее план дома -может что-то изменится-подвинется. Но если сделать основной несущей частью "поперечину" между лестницей и гостиной -конструкция будет на много стройнее.
    Основание под колоннами особо расширять незачем -цокольная часть распределит нагрузку, только опирание столбов на кладку цоколя стоит расширить заменив часть верхнего ряда блоков цоколя на монолит.
    Пока картинок накидаю:
    гараж
    армопояс 1 этажа
    самое начало:
    подушка
    арматурка
    проходка под гильзу ввода воды
    заливка
    немного со второго дома -там лента полностью в опалубку шла, т. к. откопано трактором:
    так появилась вода (скважина 72 метра, столб на 30м)
    Пошел цоколь:
    Сразу все проходки канализации:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стояк С/У
    Проход трубы через цоколь внутри дома
    Центральный узел каналии в котельной -видны гильзы идущие наружу
    начали обмазывать КББ
    цоколь веранды -видно выпуски для плиты по веранде
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мажем мастику и начали засыпать цоколь
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Песок фронтальником загружали:
    Лента второго дома готова:
    Пошел второй цоколь:
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Александр, я все понял. Спасибо Вам. Вообщем то у меня не простой конструктив, я это понимаю, но я человек упертый и я его сделаю не смотря ни на что. Итак Александр имея мою упертотость сделать второй свет и не менять планироровку единственный выход это терива с добавлением монолитного пола. Тобишь терива выступит лишь в качестве несъемной опалубки. Дороговато конечно получается. По самой териве вообщем-то ничего сложного нет. Главное правильно сделать венец и повязать его к балкам. Это создаст армопояс по всему дому. Но с целью укрепления я еще сделаю сетку сверху из цельной арматуры диаметром 10 сетку с ячейкой 200х200.Привяжу ее проволкой к венцу и и к балкам и все это дело залью бетононасосом бетоном м300. Предварительно добавив в миксер за 15 минут до заливки две присадки (С3 и фибру). Этого будет достаточно! Я понимаю, что выйдет все это на тысяч 10 долларов наверно дороже, но это для меня вообщем-то не столь принципиально честно говоря, а принципиально месяц потерянного времени в строительный сезон. Но от этого уже никуда не уйдешь. За второй свет нужно платить. Плиты мне не подходят. Под лестничнию площадку я кину столб для упора внизу и все. Видите до встречи с вами я думал внизу сделать панели, а сверху деревянные двутавровые балки. А оказалось не казалось. Александр правильный ли сейчас конструктив? И Вы не ответили по фундаменту. Делать мне плиту или МЗЛ? На первом фото как я буду делать (дороговата несъемная опалубка получается).На последнем, как они предлагают, чего я делать не буду. Венец сделаю из 12 арматуры в 4 прута по схеме, как предлагает терива, что на среднем фото.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно говоря, никогда не был на московских стройрынках.
    Скорее всего в ближайшие выходные посещу первопрестольную, надеюсь заскочить в OBI. Посмотрю.
    Я тут набросал свой вариант стен. (Александр, еще до прочтения Вашего письма.)
    В нем у меня несколько иное решение верхней четверти.
    Чуть-чуть пояснений:
    1. Толщина основной стены 250 + 100 = 350 мм. Очень мне нравится идея укладки двух блоков. Хотя бы тем, что легче ворочать блоки и перекрываются косяки вертикальных швов. Планирую D400.
    2. Нижний блок (600х200х300) - уложен на бок. Хотелось бы большей плотности и, соответственно, прочности.
    На рисунке не смещен относительно кирпичной кладки. Но есть желание сместить на пару сантиметров наружу.
    Насколько это приемлемо, с учетом того, что остальные блоки укладываются на него со смещением 50 мм?
    3. Отмостку не рисовал. Вообще, хотелось бы без отмостки. На некоей глубине засыпка керамзита, его закрыть чем-то водонепроницаемым (надо ли?) и присыпать землей.
    Покритикуйте, плиз, господа.
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Александр, вот раскладка балок терива.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    44alex
    Вы знаете, я понял свою ошибку. Это не совмещение несущих стен на первом и вторых этажах.
    Я это исправил и пересмотрел полностью план. Вот такой конструктив рабочий?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Извините что долго не отвечал -чета много всего навалилось -а отвечать поверхностьно (чисто отметиться-отмахнуться) не хотел.
    Вы всё верно поняли -я вам это и пытался донести. Только я так понимаю от второго света отказались? В остальном всё нормально. Единственное на подумать: может стоит продолжить несущую стену под короткими плитами и на втором этаже и положить одну короткую плиту на перекрытие чердака -там и сделать лаз на чердак -над основной лестницей (обыграть это можно даже если она будет стационарной а не выдвижной) -тогда не придется делать плиты с вырезами (вырезы под лаз нужны не маленькие -могут нарушить армирование плит). Другими словами вместо 1,2 и 4 плит (слева на право нижний по схеме ряд) оставить длинные, а 3 положить короткую, лишнее пространство (там примерно 1,2*1,2м) - замонолитить.
    Sailor
    вам отвечу лучше рисунками -так будет проще -тоже извините что молчал.
    местный вредитель -всё лето таскал тапки и перчатки -звать Гуляш
    погнали стены
    первые ряды
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Первый армопояс
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    центральная балка внутренней несущей стены
    армирование
    балка над воротами гаража
    поворотная площадка лестницы
