1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вчера вечером залил вторую часть стяжки в первой комнате. С утра вытащил маяки.
    Вроде нормально все получилось.
    Александр, спасибо за информационную поддержку :)
    И еще один вопрос. Через какое время можно будет заливать выравнивающую смесь?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а почему сразу чистовую стяжку не вытянули?
    ну если еще и наливной пол лить -то лейте как только будет возможность -лучше схватятся друг с другом
  3. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    1. Александр а через какое минимальное количество времени вы кладете плиты на армопояс служащий и перемычками одновременно ?
    2. Когда можно положить плиты мне Наибольшие пролеты вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/136513/page-48#post-6446663
    Бетон м300 на портландцементе, скорее всего самомес из мешалки. Армирование 3d14 верх, низ. Среднесуточная температура не ниже +20С.
    Спасибо.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. 3-4 суток
    2. так же 3-4 суток
    бетон как минимум штыкуйте хорошо -лучше провибрируйте (только не перфоратором -а то некоторые пользуют такой способ)
    самомесом если за раз всё отлить по периметру не успеете -делайте холодный вертикальный шов где то на стене, но не на проеме или рядом с ним
    в месте холодного шва добавьте пару арматурин с загнутыми концами (концы как якоря в разных заливках)
  5. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Значит будем ждать 4 суток. Глубинный вибратор есть в арсенале. Попробуем залить за 1 прием там объем 3 куба - 2 мешалки по 180 литров+7 строителей. Если не перегреются то вполне реально.\
    Спасибо.
  6. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Александр, прошу помощи! При расчете за первый этаж прораб выставил такой пункт: прокладывание арматуры со штроблением 50 руб. п. м. Разве технология кладки газоблока предполагает другое? И это не входит в стоимость кубометра кладки газоблока? Изначально это не оговаривалось (как, впрочем, и само армирование). Я думал по другому и не бывает.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Такие вещи заранее обсуждаются. ИМХО должно входить в стоимость кладки, т. к. этот пункт предусмотрен технологией. Это примерно как, "Устройство опалубки", а прикручивание поперечных перемычек отдельной статьей :) .
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Логически рассуждать- думаю тоже что должно входить хоть какое то армирование, иначе прораб должен был Вас спросить при оговоре о виде армирования (сетка, арматура). Он забыл, его проблемы- он на то и прораб чтоб за всем следить и вовремя предотвращать ошибки и косяки. Я, например, за свои "забыл посчитать и добавить" заказчиков не ставлю перед фактом- в следующий раз не забывай- говорю себе. А вы не обязаны помнить за прораба, а то какой он прораб, если за ним за самим нужно присматривать?
  9. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Своим я доплачивал. 1000 руб штроба вкруговую. Хотя договаривались без доплаты.
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Александр, подскажите, пожалуйста:
    Имеется полноценный жилой цоколь из 3-хрядов ФБС 5-6-24, верхний ряд ФБС выведен над землей на уровне 100мм, плюс аромопояс 200 мм, итого 300мм над уровнем земли. До перекрытий ПК остается выложить 700 мм, возможно ли цоколь закончить ГБ блоками, или все же лучше цоколь заканчивать кирпичом и ГБ класть уже после укладки перекрытий? Нужно ли при этом гидроизолировать ГБ от цоколя? ФБС установлены на ленточной подушке, гидроизолированы, обмазаны битумной мастикой и утеплены 50 мм ЭППС. Стена будет 500 мм газобетонный блоки 200+300 D500 или 600.
    И очень интересно, как лестницу делали? Есть ли крепление лестницы к стене или из ГБ или делать свободностоящую конструкцию на опорах из кирпича?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    надо прорисовать узел -как будут выглядеть место перехода от бетона с утеплителем к ГС
    я бы ГС близко к отмоске не опускал -возможно для цоколя стоит посмотреть в сторону КББ плотности 700-100 без утепления или кирпич колодцевой кладкой с утеплением
    цоколь от бетона гидроизолируйте
    лестницы достаточно опирать только на перекрытия и разворотную площадку не заводя в стены
  12. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @44alex, Добрый день! Прошу совета ! Дом двухэтажный из ГСБ с цокольным этажем. Цокольный этаж и 1 этаж перекрыт плитами. Ломаю голову какой сделать пол. Есть три варианта -бетонный,деревянный из ОСБ плит по лагам или сухой по технологии кнауф..Хотелось бы без мокрых процессов то есть или ОСБ или Кнауф..А по цене как?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По итоговой цене -я думаю Кнауф выиграет. Да и по простоте/надежности/трудозатратам то же.
    Я делал себе и в старой квартире и в теперешнем доме. Первый раз из специальных элементов пола, второй из обычных листов ГВЛ в 2 слоя. Со спец элементами проще работать. Эффект одинаковый.
    С деревом есть вероятность что будет недосушенное дерево и его или поведет, или доски усохнут или вообще стухнут под ОСБ или скрипеть что то будет.
    Поэтому при перекрытии плитами либо стяжка обычная по демпфирующей прослойке (типа пенофола или керамзита) либо Кнауфовская технология.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Достаточно подробное описание. Я из чертежей не совсем понял как крепится перекрытие 1-го этажа, кладёте прямо на грунт, нет связей с фундаментом или я плохо посмотрел. И второй вопрос сколько по времени занимает возведение дома с нуля до крыши, то есть силового каркаса без отделки?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А так же что посоветуюте кукую стену: газоблок 400мм+ облицовочный кирпич или газоблок 500мм+ штукатурка, я склоняюсь к последнему варианту, будет значительно теплее, поскольку облицовка кирпичём, только защита от осадков и дизайн, не более того.
