1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Т. е., если высота стены из ГБ 3м одноэтажного с мансардой и дальше армопояс или монолитное перекрытие, то можно перфолентой (внутренняя отделка не в первый год, а наружка вообще не загадываю)? Так это вообще на много проще! Так зачем тогда все арматуру в штробы кладут?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Выровняйте грубой стяжкой с точностью до 10мм -далее первым рядом блоков в точный "ноль"
    спилить не получится -точнее жесть как хлопотно
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну как бы следуют официальным рекомендациям :)
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Александр благодарю за советы. Стяжку на верно лучше за армировать? кладочная сетка ячейка 100 мм подойдет?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не обязательно -могут конечно образоваться усадочные трещинки при высыхании раствора, но они ни на что не повлияют
  8. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Александр, подскажите как внутренние перегородки делать?
    1. в нужных местах выпустить перфоленту;
    2. сразу выкладывать, чтобы перевязку блоками сделать;
    армопояс какого сечения делать и какой диаметр арматуры использовать?
    гидроизоляцию нужно делать перед укладкой блоков?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выпустить перфоленту сразу или потом забивать катанку Д6мм
    армопояс -см. предпоследнюю тему в подписи -более модернизированный и упрощенный вариант
    ГИ безусловно под блоками делать
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Александр, подскажите, пожалуйста. Есть 2-х этажная коробка из КББ, летом хочу сделать облицовку кирпичом (полуторный, пустотный).
    1. Можно ли армировать кладку такой перфолентой? (как Вы указывали в одном из предыдущих постов) Через сколько рядов?
    2. Чем лучше сделать перевязку стены с облицовкой? (гибкие связи, пластиковая арматура и т. д.)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. А зачем? Хотя если хотите избежать трещин на облицовке -есть 2 пути: а) армировать (но не факт что поможет, однако тогда уж лучше стелопластиковой арматурой); б) делать термошвы на углах и при длинной версте -просто делаются разрывы в перевязке и заполняются только затиркой -на них при температурных расширениях кладка будет "играть"
    2. по мне лучше нержавеющие связи с дюбелем если сразу не заложили базальтовую сетку при кладке основной стены
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @44alex, вопрос к вам, можно ли так сделать?
    Поскольку художник из меня не очень, постараюсь объяснить. Ширина фундамента 300мм, ширина внешней стены 400мм ГБ, внутренней 300мм ГБ. В первом варианте немного смущает что уровень утеплителя в полу на уровне фундамента, хочу чтобы он перекрывал стену (так теплее?), но просто добавив подсыпки и подняв уровень пола не есть хорошо т. к. потолки по проекту не очень высокие и занижать их не хочется.
    Можно ли на ленту шириной 300мм первым рядом положить газобетонные блоки 300мм, а начиная со второго ряда делать стену 400мм? Блок шириной 300мм хочу использовать чтобы отделать его как и фундамент чтобы цоколь повыше смотрелся бы. Отделка будет или камень или штукатурка по эппс, а не как на рисунке.
    Смущает что эппс будет на ГБ блоке со стороны улицы, хотя с внутренней стороны дома этот блок будет почти весь под уровнем пола. Думал о кбб, но его пилить придется.
    Хочется услышать Ваше мнение.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Алекс, а как Вы считаете, МЗФЛ дешевле в 1.5-2.5 раза чем заглубленный? Просто я посчитал на своем примере и получилось разницы почти нет.
    Патрик, извиняюсь, не совсем компов владею...
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @ZaKoN83, Вопрос ко мне?
    Я не считал, поскольку у меня близко вода и мне не нравятся помещения под землей.
    Но сомневаюсь что мой МЗФ будет равен по стоимости заглубленного ниже глубины промерзания, Хотя бы сравнив кол-во бетона...
    P. S. Прошу прощения, вопрос был к Александру, просто Вы меня процитировали, я подумал, что меня спросили...
  15. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    Здравствуйте, 44alex.
    Тоже предстоит в будущем стройка, и всё мучает один вопрос: почему на стены у вас был применён блоки марки 500 а не 400 (400 всё же теплее)?
