1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сейчас обычно ставят металлические двери, а они уже идут с приделанной (приваренной) обналичкой -поэтому вставить в четверт не получится
    но по идее было бы не плохо вставлять с четвертью
    однако я настаиваю на наличии тамбура -и тем самым требования ставить вторую дверь именно в четверть -не критично -в тамбуре температура не как на улице
    в доме в данной теме сделаны четверти под входные двери -а уж какие будет ставить хозяин -я не знаю
    моё дело предусмотреть такую возможность
    к моему сожалению я не не могу донести все нюансы и причинно-следственные связи всех узлов
    да и сделать так, как я считаю нужным -зачастую получается изрядно дороже нежели принято сейчас -например стоимость хороших двухрамных долговечных деревянных окон может в 2-3 раза превышать вполне приличные пластиковые
    например я считаю не целесообразным ставить именно металлическую дверь на вход, но... опять же нюансы и особенности + экономическая составляющая
  2. Evgeniy Pot
    Evgeniy Pot
    Evgeniy Pot
    Александр, добрый день
    Если есть такая возможность, прошу Вашей консультации
    Хотим построить дом из керамзитобетонных блоков (+утеплитель и обложить кирпичом, или из двух блоков (наружный облицовочный), двухэтажный, с перекрытием не определились. 9 на 9.
    1. крупность песка от мелкого до среднего
    2. участок идет сверху вниз метров на 150. Перепад между верхней и нижней точками где-то 1,5 - 1,8 м.
    Соответственно строимся наверху, то есть сверху вниз. Старый погреб на глубине 0,7 м. Никогда не затапливало. По практике копаний - копали на 1,5 метра. Водой и не пахло.
    3. планируется погреб.
    4. уклон от нас. Перепад на длину планируемого дома 0,5 - 0,6 м.
    Посоветуйте фундамент. И подскажите по теплу, что лучше: облицовка кирпичом + утеплитель + блок или блок + утеплитель + блок?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Или наоборот, быть в три раза меньше:aga:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Evgeniy Pot, фундамент который посоветую -описан в этой теме
    погреб лучше делать отдельным
    стена лучше из ГС
  5. Владимир1504
    Владимир1504
    Владимир1504
    Астрахань
    Александр, здравствуйте!
    Строю дом 11*12 метров 2 полных этажа. Несущие стены - газобетон D 600. Кладка двухслойная 300+200=500мм. Все внутренние стены и перегородки из полуторного силикатного кирпича. Межэтажное и чердачное перекрытия - плиты ПК.
    Конструктив полностью взят из Вашей темы, за которую Вам огромное спасибо!
    На сегодняшний день приступили к строительству опалубки армопояса (он же оконные перемычки) 1 этажа. Конструкция такая: наружняя опалубка - газобетон 200мм, внутренняя - плита ОСБ 9мм, в оконных проемах снизу - газоблок 200мм тычком плашмя (сделал бы 150 как у Вас, но у в наш регион такие не возят).
    Сечение армопояса 250 (высота)*300 (ширина). Армировать планируем 4*12мм, поперечно - хомуты d6мм каждые 0,5 м.
    В одной из несущих стен, на которую будут опираться плиты ПК 63-12, есть 2 оконных проема шириной 1,5 метра каждый.
    Как мне представляется, в зоне оконных проемов армопояс будет работать как балка, причем защемленная (?).
    Вопрос собственно такой: Делалось у Вас усиление армирования в зонах над проемами?
    Прошу по возможности ответить, ибо не силен я в сопромате и методикой расчета ЖБ балок не владею. Просто у Вас есть аналогичные проемы, на которые (через армопояс) опираются плиты ПК 63-15.
    Извините, что много написал.
  6. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    @44alex, есть свежие фотографии объекта, очень интересно увидеть как выглядит наружная отделка.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зчем снаружи 200? -лучше 300 -гарантированно от проблем с конденсацией
    а ширины сечения 200 достаточно
    на самом армопоясе периодичности 0,5м для хомутов хватит (можно даже реже) -они нужны только для временной фиксации положения основной арматуры до заливки
    над проемами, где армопояс переходит в балку -периодичность 20см, точнее к центру 20, по сторонам реже можно, но я делаю по всей длине балки через 20 (что бы рабочим долго не объяснять, а на трудозатраты практически не влияет)
    В нижнем армировании к 2 ниткам добавьте еще +2
    вообще я ушел от такой высоты армопояса и 2-уровневого армирования армопояса -сейчас делаю высотой 100-150мм и армирование в 1 уровень в 2-3 нитки Д8-12мм, только над проемами (+ по 0,3-0,5м в стороны) увеличиваю до 250мм высоту и ввожу 2 ряд армирования с 3-4 нитками -это есть в моей предпоследней теме
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    к сожалению нет и не будет (я уже об этом писал) -пожелание заказчика
    могу лишь описать -после базового штукатурного слоя СТ24 толщиной 3-4мм с сеткой, сделана шпатлевка и покраска
    цоколь и отмостка отделаны натуральным камнем
  9. sipik
    sipik
    sipik
    Александр, извиние, если просмотрел у вас в темах, но как вы утепляете мостик холода между цоколем и основной стеной (ГБ свисающей над КБ) и полом по грунту?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни как -просто нюанс расположения утепления пола -см. разрез :)
  11. sipik
    sipik
    sipik
    Скажите пожалуйста, через сколько надо устанавливать гибкие связи (перфоленту) в ГБ для соединения с полуторным силикатным кирпичом (он идет для всех внутренних стен)?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вряд ли подгоните порядовку кирпича под ГС -поэтому проще забивать куски арматуры 6мм через 4-5 рядов кирпича
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, право слово, Вам бы АТР какой-нить на форуме организовать.
    Например в форме дневника, в котором будут содержаться ссылки на конкретные сообщения в Ваших же темах, где описывается тот или иной узел.
    А то даже если верно мое предположение, что "предпоследняя тема" - это предпоследняя в перечне тем в Вашей подписи, то при взгляде туда видишь 36 страниц (это еще по-божески) и становится немного кисло.
    Просто мысли вслух :cool:
  14. Evgeniy Pot
    Evgeniy Pot
    Evgeniy Pot
    44alex
    Про погреб не понял. Делать отдельным это как?
    Почему стена из ГС лучше? И подскажите по теплу, что лучше: облицовка кирпичом + утеплитель + блок или блок + утеплитель + блок?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    были мысли -только кому это нужно? -кто ищет -найдет
    а кто просто посмотеть и дальше лепить "пирожки" стен... тому незачем вообще ;)
    посмотрите статистику посещаемости тем -посмотрите наиболее посещаемые и сделайте выводы :(
