1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык тоже когда-то себя заставил доделать (он считал, но для широкой публики был не "юзабелен").
    Я бы предпочел, чтобы Вас финансово удовлетворяла основная деятельность ;)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Evgeniy Pot,
    2. наилучшее сочетание качеств цена-качество-простота конструкций-дурокоустойчивость конструкций-цена отделки и т. д.
    3. если из КББ -то основная стена в блок (40см) + минплита (плотности от 70 кг/куб -желательно плотнее) + вентзазор 50мм + облицовка кирпичом
    можно заменить минплиту на плиты Гринборд самой низкой плотности -но это дороже прилично, зато надежнее (они по сути самонесущие) и голгосрочнее
    срок службы минплиты значительно уступает остальным конструкциям -точно не скажу, но лет на 30 должно хватить если соответствующего качества и плотности + выполенно нормально и ответственно
    для связей -базальтовая сетка
    другой вариант КББ 40+ пенопласт 10+ облицовка = проще, менее ответственно, тоньше, но... вобщем я себе такое точно не сделаю
    мой вариант ГС 500мм в 2 блока (как данной теме) + штукатурка либо облицовка с вентзазором = наиболее простая и дуракоустойчивая конструкция (со штукатуркой еще и тоньше остальных), по теплу выше норматива, все материалы с одинаковым более 100 лет сроком службы (дольше не прогнозируется) при нормальной эксплуатации
    можно и 400мм ГС + вентзазор + облицовка, но некоторые узлы будут чуть сложнее, т. к. потребуют дополнительного утепления, чуть дешевле чем 500мм, но и некоторые бонусы пропадают
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так то так, но тут психофактор -люди не ценят бесплатное :mad:
    хотя это все таки шутка конечно :flag:
    хотелось бы еще заручится некоей поддержкой производителей материалов -надеюсь пойдут на встречу со временем (оказываются за мной наблюдают :close:)
  4. sipik
    sipik
    sipik
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ладно, не прибедняйся:)] скромный ты наш;)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    КСР-ПР-ПС-39-50-F15-К наверное этот, но на этом сайте какая то неразбериха по 2 видам полнотелых по плотности -надо уточнять -я беру плотности около 1200-1600, а там в 2 раза плотность скачет... и походу перепутано с пескоцементными
  7. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Неужели 400 мм это мало ... (Казань.)
  8. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    400 мм в два блока 300+100 нормально будет?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, Александр, сразу как-то пропустил.
    Буду только рад.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  11. Evgeniy Pot
    Evgeniy Pot
    Evgeniy Pot
    Дуракоустойчивая конструкция
    44alex что Вы вкладываете в термин "дуракоустойчивая конструкция"?)
  12. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    44Alex. Если Вас не затруднит, посоветуйте что делать в данном случае? Фундамент попадает на старый погреб и туалет. Что лучше залить бетоном или послойно отсыпать ПГС проливать и трамбовать?
  13. sipik
    sipik
    sipik
    Александр, вы пишете что оконные проемы шириной 1,5 м легко армируются и можно ложить плиты. А как быть если у меня несколько оконных проемов шириной 1,8 (три блока ГБ) - как правильно под них сделать армпояс, чтобы положить на армпояс плиты перекрытия?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего только щебень -ПГС не протрамбуете
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чертежик дайте
