1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Evgeniy Pot
    Evgeniy Pot
    Evgeniy Pot
    @44alex, что Вы вкладываете в термин "дуракоустойчивая конструкция"?)
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Значит доступность конструктива даже для тугих по соображалке товарищей
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Хотел задать тот же вопрос:
    у меня планируются два окна 240 см шириной (4 блока).
    Не знаю, как сделать армпояс:
    прямо НАД окном (тогда окно будет высотой 190 см)
    или окно всё же опустить пониже и слить над ним перемычку отдельно?
    В этом варианте окно всего 160 см высотой.
    Стены у меня - два газоблока на ребро, кладка на раствор, общая толщина стены 41 см.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Блин, на планшете не только не то порой набирается, что задумал, а и не то цитируется, что хотел :(
    Александр, сообщение:
    касалось:
    Идеям, предложениям и рекомендациям всегда рад.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под такой пролет стоит увеличить высоту пояса-балки сантиметров до 40 -т.е. пос будет занимать всю высоту последнего ряда, а ряд ниже выпилить L-образно
    получится по сути ваш 2-ой вариант с лица
  6. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    Александр, а можно ли, не опасно ли заужать армопояс например до 150-175 мм, выдердит ли плиты перекрытия над окнами? не будет ли большое давление на газобетон на смятие? (планируется 2 полных этажа, плиты ПБ-54, ширина окон 1 метр, между окнами 880 мм)
    ШИРИНА АРМОПОЯСА.png Надо ли всё таки вставлять утеплитель между армопоясом и 300 блоком?(неохото усложнять конструкцию, и монолитная конструкция неполучится)
    От армопояса до улицы в этой конструкции получаеться 225 мм ШИРИНА АРМОПОЯСА2.png
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Рамииль, ГС по идее и без армопояса плиты выдержит на смятие
    заузить можно до 170-180мм
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Спасибо, так и сделаю.
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    @44alex, планирую армопояс сечением высотой 100 и шириной 200мм. В районе окон толще. Как стоит разместить арматуру в армопоясе в две нитки? Одну над другой или по диагонали или в одной плоскости (повыше или пониже)?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в одной плоскости в середине по высоте пояса
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @44alex, Александр, хочу спросить Ваше мнение по вот таким перемычкам - https://vsebloki.ru/gazobetonnye-peremychki
    Если не смотреть на их стоимость, то как Вам такое решение?
    И сразу по ним несколько вопросов:
    1) какой вылет на стену делать? Например окно 900мм, перемычка нужна ... мм.
    2) стена 400мм толщиной (250+150) надо будет класть перемычку во всю толщину стены? Или можно, например, положить перемычку 250мм, а 150мм обычный блок (будет просто приклеен к верхнему ряду)?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в целом положительно, хотя никогда не использовал
    1) на проем 90см -заход в стены 30см (минимальный) и опять же см как устроен армопояс -разгрузит ли он перемычку
    2) на всю толщину стены
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я, может, не правильно понял, но арматуру закладывают там, где максимальны растягивающие усилия, т. е. арматуру в перемычке надо закладывать в нижней ее части, с учетом защитного слоя 20-30мм.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в перемычках -ДА
    речь вроде как шло об армопоясе на глухой стене...
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Я вообще склоняюсь к мысли расположить по диагонали в противоположных углах. Внутреннюю арматуру сверху. Тогда по крайней мере одна арматура будет работать на растяжение независмо от действий любых сил.
