1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Готовый армопояс
    над воротами вместе с балкой:
    перекрытие плитами
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перемычки между колонн
    внутри уже образовался объем
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стартовал второй этаж
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уже армопояс второго этажа
    Утепленная отмостка шириной 150см
    будущий чердак
    балка на втором этаже
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Крыша
    ну вот вроде и всё пока ;)
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Утепленная отмостка шириной 150см Зачем отмостка шириной 150см? Вместо дорожки?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Планировалось 100см отмостка, но заказчик хотел 150см -для уверенности и в качестве дорожки вокруг дома. 150см -это безусловно сперезакладкой.
  8. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    44alex, можно подробнее про узел над проёмами, как же держатся блоки которые отмечены на картинках? 123.JPG 1234.jpg
    Очень интересная тема, спасибо автору, если есть ещё фотки, то, пожалуйста, выкладывайте, интересуют все узлы!
    Четвертей над проёмами окон не будет?
    Интересно, где вы подглядели такой интересный фасад с выступами?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    44alex. Спасибо.
    Сам сейчас в запарке. Все скачаю, внимательно посмотрю.
    Есть несколько вопросов по материалам.
    Во-первых, интересует, где брали перлит.
    Во-вторых, Вы писали, что знакомый нашел керамзит малой насыпной плотности. Не дадите наводку?
    Можно в личку или на мыло, что б за рекламу не сошло :)
    Тему с начала посмотрите, еще интересней станет.
    Про четверти вверху писалось уже. Приклейка напиленных из 50-мм блоков.
    ЗЫ. Не помню кто дал наводку, заскакивал в ОБИ, есть там 50мм итонговские. Так что спасибо.
    А вот на стройрынках московских не бывал ни разу. Тарасовский это где?
  10. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    да, точно, уже обсуждалось :)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По Ярославке -километров 10 до кольца не доезжая.
    По перлиту и керамзитую узнаю -скину -реклама тут ни при чем.
    Перлит кстати вроде по 900руб/куб брали -ниже чем на сайте вывешено (там было по 1080 вроде).
    Ага вот перлит отсюда
    http://www.perlit.su/produkty.html
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мда, ни первое, ни второе - не мое направление.
    Впрочем, вроде как почти под боком, в Воскресенске, перлит делают.
    А вот керамзита близко не нахожу. Точнее, у нас делают, но, похоже, шибко плотный.
    ближайший малой плотности - в Рязани делают.
    Или насыпать слой потолще нашенского? Он и дешевле и доставка копеешная в сравнении.
  13. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Интересует пирог утепленной отмостки.
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Добрый день, интересует что будет на фасаде?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Воскресенское это рядом с Ногинском? -тогда возможно летом будем по соседству строиться :)]
    Керамзит можно и обычной плотности -просто пересчитать толщину. Да и нормальной плотности керамзит скорее всего еще на советском оборудовании делается -ИМХО больше доверия.
    Снизу-вверх: песок 10-30см (по профилю грунта из-за перепада, т. к. потом будет планировка участка); пеностекло 15см; черновая стяжка 2-3см + сетка 100*100*4мм + бетон 7-8см. Позднее наверняка будет какая либо отделка.
    Фасад под штукатурку -пока остановились на готовой фасадной штукатурке Церезит. Только добавятся еще некоторые декоративные элементы из ГС -вокруг окон, под окнами, на выступах, по углам -будем вырезать из 50мм блоков ГС. Потом окраска в 2 цвета -основной еще не определен (может кто подскажет какой подобрать под крышу баклажан -а то я как то в сомнениях) + все выступающие элементы белым или на тон светлее основного -в общем тут еще подумаем.
