1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @alexa2384, А вы посчитайте стоимость двух лишних ниток арматуры по периметру стены. Стоят ли эти деньги возможных проблем в дальнейшей эксплуатации?
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Арматуры была закуплена и вся завезена еще на этапе фундамента. Не знаю сколько ее еще осталось. Докупать если что совсем неохота из-за доставки. Сколько есть то вся и пойдет. Но минимум будет две нитки и в районе перемычек дополнительно две снизу. Нагрузки дрлжны быть равномерные и потому и две нитки должно хватить.
    А не слишком ли густо 4 нитки в армопояс 100х200?
    Мне так думается, что три нитки это максимум возможно полезного в данном случае
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не могу сказать. Только вот Ytong почему то рекомендует в перемычках 3 прутка снизу и два сверху, диаметром от 10 до 14, в зависимости от пролёта и нагрузки сверху. ПО армированию армпояса, честно говоря, не нашёл там же данных, но всё равно думаю что не меньше 4 прутков. А там решает каждый для себя, на чём можно получить экономию. ИМХО.
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    @Dimastik25, в перемычечных блоках размер позволяет всунуть три арматурины - оттуда и рекомендации. Хорошо что подсказали. Пожалуй лучше три нитки в перемычки сунуть - затраты то мизерные, зато можно расчетами не заморачиваться
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @alexa2384, Ну, блоки то одинаковые используются, что в перемычках, что в армпоясе. И ширина бетона там получается всего лишь 120 мм.
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Ну вот и выходит по 30мм между арматурой
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если арматура в армопоясе она может работать в обе стороны, поэтому обычно закладывают 2 прута снизу и 2 сверху. Если поясок тонкий по ширине, то одна сверху и одна снизу. если высота 100, высота 200, я бы один пруток пустил понизу, а второй поверху. Так, чисто интуитивно :). Но для армопояса, тонковато, как-то. Я делал 200х250. Армопояс совмещенный с перемычками окон.
  8. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Александр, хотел бы уточнится: какую лучше использовать катанку для связки кирпича и ГБ, отожженую или нет? Первая вроде хорошо гнется, но ИМХО ухудшаются её мех. свойства. Да и выбор в нашем регионе ограничен только 6,5 мм (катанка и рифленка). При моем-то кол-ве в 100-150 кг, не каждый продавец хочет заморачиваться.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    рифленка не каленая и продается хлыстами -она подойдет
    катанка и в хлястах есть (не отожженая -подойдет) и в рулонах (отожженая) -не подходит -сильно корродирует
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Александр, обведённое - это металлический отлив?
  11. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    отказались из-за цены? в чем преимущество пеностекла?
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Добрый день! Извиняюсь за делетанский вопрос, но все же подскажите? Для чего утепляется цоколь эппс? Чтоб не промерзал фундамент вглубь? А если у меня залита лента ниже глубины промерзания плюс подушка песчаная, есть необходимость у меня утеплять кирпичный цоколь? Полы будут по грунту с эппс.
  13. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Утепляют цоколь ЭППС'ом для исключения мостиков холода в зоне примыкания пола и цоколя, а также промерзания грунта под фундаментом при глубине заложения меньше глубины промерзания. Без чертеж Вашу ситуацию сложно прокомментировать.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из-за цены
    преимущество в теоретически неограниченном сроке службы
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
