1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Владивосток
    почему принципиально нет?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Здравствуйте.
    Вы просто определите в итоге -висячий этот ростверк или все таки нет
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Ещё вопрос, просматривал на фотошаре снимки армироваия фундамента, и вроде как там не вязальная проволока, а пластиковые хомуты. Так ли?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да так -иногда ими вяжем иногда проволкой
    На шаре кстати уже давно ничего не обновлял -забросил как то.
  5. Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Владивосток
    Здравствуйте
    "висячий" он поскольку не передает нагрузку на грунт, опираясь на сваи, но зазора между ростверком и грунтом нет, он заполнен ППС, который использовался вместо подбетонки при заливке ростверка. В итоге все в разрезе выглядит примерно как на выше приведенной мной картинке, только верхний слой грунта представляет собой сантиметров 40-50 некрупного скальника - им отсыпан весь участок.
    так можно ли при таком раскладе сооружать полы по грунту?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно конечно -песок же не высыплется
  7. Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Владивосток
    спасибо!
    с пирогом определюсь по факу
    остается открытым вопрос - как провести трубы ТП через внутреннюю ленту фундамента - залить финишную стяжку с ТП поверх ленты?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня стяжка ВСЕГДА между стен а не между лент фундамента -поэтому мне проще ;)
    кстати ваша схема на первый взгляд не совсем верна как раз по расположению утеплителя и стяжки -однако картинка очень мелкая -плохо видно
  9. Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Владивосток
    картинка не моя - дернул где-то на форуме, приложил просто чтобы показать где у меня заканчивается ростверк и начинается грунт)
    я так понял что лента со стяжкой должны быть разделены демпфером в любом случае... получается, что если у меня между котельной и частью отапливаемых ТП площадей есть лента фундамента, то с полами по грунту ничего не выйдет? а если трубы ТП пустить сквозь ленту, в закладной большего размера? не было такого опыта?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну посмотрите даже на вашу картинка -там стяжка идет выше ленты, а по уму она еще выше должна быть, т. к. утеплитель уже должен быть выше ленты
    сморите внимательнее на рисунки -я например порисовываю всё достаточно точно именно там где это должно быть
    а если вы стяжку сделаете между лентами -у вас через ленту стяжка промерзать начнет
    так что расположите правильно стяжку и не будет проблемы никакой с проходом трубок через ленту
  11. Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Владивосток
    это я понял, что утеплитель должен быть выше ленты - сомнения в другом - если я над внутренней лентой расположу слой утеплителя, а по нему кину стяжку с ТП, не порвет ли в этом месте стяжку? ведь лента фундамента и пол при конструктиве полов по грунту не должны быть связаны и могут "гулять" относительно друг друга...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в местах перехода из стяжки в стяжку или из стены в стяжку небольшой участок трубы ТП поместить в гофру или теплоизоляцию -они будут служить демпфером
  13. Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Владивосток
    А целиком стяжку можно залить сразу в двух комнатах через дверной проем поверх ленты и утеплителя, если в проеме поместить трубы в гофру?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нужен проеме термошов -т.е. разрыв между стяжками комнат
    а по времени можете лить хоть все стяжки одновременно
  15. Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Alexfromvlad
    Владивосток
    Вооот, именно это меня интересует. Можете подсказать как этот термошов/разрыв правильно сделать, учитывая что там должны проходить трубы ТП
    Спасибо
