1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разделить изолоном
    вообще изолон прокладывается по периметру помещения как демпфер
    на пороге ставится один из маяков и к нему прислоняется так же кусочек изолона 10мм -это и будет термошвом в дальнейшем
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @44alex, Добрый день! Какое вы имеете мнение по поводу газосиликатных блоков Д400 с прочностью в1,5 - в2,0 с применением в несущих стенах? Дело в том, что у меня первый ряд выложен из таких, дальше идут Д500 - в2,5. Стена шириной 375, внутри дома 2 стены, одна 250, вторая 500, планирую плиты перекрытий 6 метров, дом 11х13, будет армопояс. Так вот есть сомнения по поводу первого ряда, хватит ли прочности? Получилось так, потому что мне пихнули 4 поддона другой партии и марки (что я понял, когда уже проложил половину первого ряда), хотя заказывал все Д500- в2,5.
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    этажность ещё для полноты картины нуна
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Полтора этажа, первый 10 рядов + 11 армопояс, потом сверху рядов 6,7 и мансарда. Так я теоретически прикидывал массу дома и несущую способность блоков в1,5, получился запас примерно раз в 20, ну это я так образно. Хотелось бы услышать мнение специалистов:)
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Как лучше армировать под окнами, непосредственно подоконный ряд или ряд перед подоконным?
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    O! В точку. Меня этот вопрос тоже уже давно грызет. В одних мануалах армируется третий ряд, т. е. потом еще 4-ый - на который подоконник, а бывает пишут что армируется 4 ряд, именно под подоконником. Где правда? Или без разницы?
    На первом этаже армировал первый ряд и третий, потом седьмой, далее - армопояс.
    Вот думаю, на втором так же сделать, или четвертый армировать...
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    "Везде одинаково - ряд под подоконным. Просто в некоторых альбомах неудачные картинки... Оконный ряд бессмысленно армировать... Там нечего распределять, разве что давление подоконника :)". Так мне ответили в соседней ветке форума "скорость качественной кладки"
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В1,5 уже будет достаточно, но есть некоторая вероятность усадочных трещин -это не критично
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    между предпоследним и последним рядом под окном
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    моё мнение однозначно -мансарду в топку
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну совсем то в топку не надо :). Я, например, сделаю сначала 2 полных этажа + просто холодный чердак. Но с перспективой переделки в мансардный этаж, т. е. стропильной/опорной системой не перережу чердачное пространство.
    Блок ЭКОвский, действительно ровнее ;).
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стройка затягивает ;) -стоит оставить себе резерв "головной боли" на потом :)
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я уже решил сделаю просто, - в холодном чердаке сделаю коробочку по типу "каркасника", чтобы не замарачиваться с утеплением межстропильного пространства, иметь головняк с конденсатом-пленками и т. п.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так это по сути и не мансарда а нормальный этаж внутри крыши :)
    можно их Д300 сделать кстати -перекрытие плитами выдержит легко и не принужденно -только таскать под готовую крышу проблематично ...
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сделал я так - на 3-4 месяце пришло понимание, что мансарда - абсолютно ненужная вещь. И - неоправданно дорогая, если "делать по уму". Рациональней ставит полноценный этаж.
    Если откладывать "на потом" - помимо повышенной стоимости еще и не удобно достраивать. Всё мешает ...
