1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Александр вы можете выложить фото этих домов в конечном варианте. Интересует что добавлено на окна, как реализованы углы, и цветовые сочетания. Я начал свою стройку, решения позаимствовал ваши, за что спасибо. Так вот я думаю, как лучше сделать такой фасад двумя видами материалов, например выступающие элементы штукатурятся и красятся, допустим в белый цвет, а основная площадь стен, штукатурится белым цементом, ну или на финише белым, и на нее клеится мягкий клинкер. Как вам такой вариант?
  2. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Вот что то подобное я хочу сделать, не уверен в что все элементы смотрятся нормально, кровлю еще обдумываю.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не могу (уже писал) -мне запретили выкладывать фото на финише отделки (желание заказчика)
  4. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Александр, я к Вам за помощью. Посмотрите рисунок.
    КББ заводской 38 см полнотелый прочность 100.
    1. Надо ли его утеплять ЭППС, а то боюсь промерзнет грунт под лентой.
    2. Правильно ли я выведу канализационную трубу? Или ее надо под лентой?
    3. Между КББ и лентой нужен гидроизол? Или КББ на раствор и на ленту?
    4. Самый главный вопрос: как на КББ положить облицовочный кирпич 12 см + газоблок 40 см. Надо ли дополнительно покупать перегородочный КББ 12 см (38+12 = 50 см) ?
    Хочу положить без вент. зазора - у АЭРОКа в типовом альбоме так допускается
    Дом: 1 этаж + мансарда + Монолитное перекрытие + сложная крыша.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Действительно ли так, 3 метра от фундамента + под фундаментом - длина самой гильзы?
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @44alex, подскажите, если не сложно. В теме не припомню, было ли. При кладке блоков в 2 ряда (150+350, 200+300) на боковую поверхность блока тоже наносится клей?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    первый раз по настоянию заказчика начинали наносить клей, но после консультаций с Глебом Гринфельдом -перестали -ни на что не влияет
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. да, но я предпочитаю керамзит
    2. по обстоятельствам и уклону трубы -иногда под лентой, иногда как вы изобразили
    3. однозначно да
    4. увеличить толщину цоколя из КББ -можно тем же 12см блоком
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Нахожусь в поиске производителя полнотелого КББ на юго-востоке Московской обл. Если кто подскажет - буду признателен.
    @44alex, нашел ввв. zaoksk. com/, - блоки КСР-ПР-ПС-39-100-F50-Б
    но они предлагают поменять на 8ми щелевой блок КСР-ПР-ПС-39-100-F50-1300 ПБ вот не знаю можно ли.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ищите Россер -правда у них уже очередь около 3 недель
    если напрямую не получится -попробую посодействовать -мы у них уже много выбрали -порой идут на встречу
  12. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    44alex, подскажите пожалуйста чем вы гидроизолируете фундамент от кладки?
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @44alex, подскажите, центральная стена идет в два ряда из блоков 250, т. е. общая стена 500. сверху будет армопояс на всю ширину и опираться плиты с двух сторон. вопрос в том, что нет перевязки между слоями, т. е. как бы идут две стены склееные между собой клеем. чем это чревато? вроде как технологию неоднослойной стены нарушил?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    честно говоря не могу точно сказать чем это грозит -думаю просто в расчет на устойчивость следует учитывать как стену 250мм, а по несущей способности как 500
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Спасибо, думаю устойчивости должно хватить с учётом армопояса ивыдержанной вертикальности стены, да ещё и плиты свяжу между собой с обеихсторон
