1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день@44alex, Смотрел на фото повторную площадку лестницы..У вас арматура заведена в ГСБ блоки? Как мне лучше закрепить прутки поворотной площадки лестницы если две стены из ГСБ и одна силикатный кирпич?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -там площадка в ГС не заходит -опора идет на 2 боковые стены из кирпича и отливалась сразу на стену
    сейчас, если есть возможность, я просто оставляю некую нишу в стене что бы потом площадка в неё зашла при заливке
    в вашем случае: боковые стены внутренни обе? если да, то имеет смысл сделать периодические сквозные отверстия в них, снаружи прикрыть при заливке опалубкой -получится что плита будет иметь своего рода "зубы" -выступы -которые будут опираться на стену (можно даже насверлить коронкой 100мм с частотой через 30см отверстия под "зубы")
    просто наанкерить арматуры в ГС -сомнительное решение (может и прокатит, но сомневаюсь -скорее прожмет арматурой ГС)
    в крайнем случае -в кирпичную насверлить-навбивать анкеров-арматуры, а в ГС выштробить на глубину 10см
  3. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Я вижу так это- в газосиликате выштробить полки 15х15 см и сделать Г-образный миниармопояс и туда завести прутки, а в левую стенку из силикатного кирпича засверлить как вы и советуете
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую...
    А если сделать несколько опор под лестничную площадку? а саму плиту площадки сделать ребристой...
    тогда между опорами будет полноценная балка и на нее можно нормально нагружать лестничный марш...
    ну засверливаться - тоже оставить :)
    Колонны проще сделать квадратными... так проще опалубку сгондобить...
    При опоре на колонны нагрузки дополнительной на стену не будет...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    то же вариант
    если средства есть -колонны лучше металлические поставить -меньше места съедят
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @Таскаев, Спасибо. Да про колоны думал ..а хотелось бы без них обойтись если возможно
  7. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
  9. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @44alex, Добрый день! Скажите нужно ли делать утепление перекрытия (по балкам между этажом и холодной кровлей) в доме, где пока что отопление не планируется-только кровля, окна, двери? Или утепление сделать после запуска отопления?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если потом утепление не вызовет сложностей -можете отложить на потом
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте, 44alex, какую бы вы посоветовали пятую центральную стену в доме-пятистенке из ГБ400мм Д500 под монолитное перекрытие. Я думал взять блоки 300мм Д600, но на заводе сказали что только под заказ крупных фирм. Не хотелось бы делать стену холодной (кирпичь). Если из керамзитоблока, то нужно в блок (40см)? Какой толщины если из ГБ Д500? дом конструктив.png
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Внутренняя стенка не будет холодной.
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Центральную, наоборот лучше с кирпича, будет энерго эффективно.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Полы будут с ЭППСом теплые, а кирпич как мост холода от теплого дома будет греть землю температурой 4-8 градусов под домом. Какие "теплые" варианты возможны в моем случае? Пролеты получаются одинаковые около 4.3м.
    Или я занимаюсь ловлей блох? Но сейчас у нас в квартире на первом этаже если спать на кровате у кирпичной стены то можно "почки застудить"
