1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @44alex, Вывел стену второго этажа из ГСБ 300+100 Высота в 11 блоков (2,75) Ломаю голову как уложить балки мауэлрада и балки перекрытия второго этажа При этом блоки уже закончились..Планирую в армопояс (400х150мм) залить шпильки на которые ляжет балки мауэлрада. А вот как положить балки перекрытия? Сверху на мауэлрад? тогда армрпояс останется внутри комнаты и будет мостик холода.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    400 шириной армояс или высотой?
  3. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    400 мм ширина по размеру внешней стены...А может и не надо такой, а сделать 300мм?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А утеплять потом как такой пояс будете? Вообще то, по ширине будет достаточно и 150 мм пояса.
  5. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Если 400 мм то можно и не утеплять.?.У меня надоконные перемычки по всю ширину-400 мм и где то читал что при такой толщине утепление не требуется. А развязку мауэлрад-балки перекрытия вижу так (фото).
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Электрон62, армопояс действительно на всю толщину не нужно -хватит 15-20см ширины -можно пенопласт вставить или вывесить блок вокруг армопояса на 100мм применив 300мм блок (останется 200мм под пояс)
    шпильки не надо в пояс муровать -разложите балки потолка на пояс и закрепите их через уголок к поясу анкерами, на балки уже закрепите мауэрлат гвоздями или глухарями, можно и проволокой затянуть дополнительно
    между балками либо заложить блоком, либо закрыть промежутки снаружи стены доской для ограничения утеплителя прекрытия
    надеюсь понятно объяснил
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вы что, всерьёз думаете что бетонную перемычку на всю ширину стены можно не утеплять? Оно конечно можно и не утеплять, теплопотери там действительно небольшие будут на общем фоне, только вот велика вероятность того, что зимой в местах перемычек обои отсыревать будут, особенно на кухне.
  8. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Да есть риск, согласен. Дом будет под штукатурку..Может снаружи перемычки пенопласт приклеить с его покраской-он же будет выступать и будет неплохо смотерться как декоративный элемент?
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я не понял. Можно разжевать? Имеется в виду когда делаются два армпояса, один под верхнее перекрытие, другой ещё выше под мауэрлат, и тогда можно как-то отказаться от последнего, или как?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тут речь о случае когда выше перекрытия кладки нет -т.е. мауэрлат практически на перекрытии
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неправильно это. Есть проверенные технические решения и перемычек и армпоясов. Зайдите на сайт любого производителя блоков и посмотрите их альбомы технических решений, подсказки по стройке.
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @44alex, подскажите как замонолитить проем под лестницу? возможно ли без швелеров и без опоры в точке А это осуществить? проем.jpg
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Без швеллеров можно -анкеруете в плиты и опираете на стены
    а без опоры -наверное можно -но это к конструктору за расчетом -без расчетно -только с опорой -сам сейчас такое делаю -в качестве опоры асбоцементная труба 300мм (хватит и 200 но смотрится тонко) с заволнением железобетоном
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @44alex, подскажите как замонолитить проем под лестницу? возможно ли без швелеров и без опоры в точке А это осуществить? Посмотреть вложение 2284820
    спасибо огромное, думаю столбик ж/б залить 150х150, а как насчет анкеровки к соседней плите, все пугают что нельзя так делать... думаю может ж/б балку залить вдоль плиты
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @44alex, если к плитам, то на какую глубину анкеровать?.. еще есть арматура диаметром 32 в наличии, как ее можно использовать? может ее в плиту и засунуть
