1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    По цене понятно, а вот почему рюмкой удобнее, чем бетононасосом? Мой опыт говорит об обратном...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Наверное разные виды работ у нас.
    Рюмка - менее требовательна к прочности опалубки, не зависима от умения работать машиниста б. насоса, состояния самого насоса, нет разницы: бетон - П2, П3, П4 или самомес
  3. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    проём двери.png А такой вариант тоже наверно не пойдёт обвалиться может?
  4. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    Поподробней можно, как всё это происходит, есть ли фотографии, какова цена этих услуг, сколько людей надо...
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Рамииль, фото не делаю - ибо некогда. По цене - не могу сказать, сметы не я составляю\утверждаю.
    По работе - минимум - 2-3 вверху, хотя бы 1-н должен раньше с "рюмкой" работать - или потренироваться на земле, раз несколько. Ничего сложного, это не вертолетом в горах управлять ;)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  7. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    Ещё два вопросика для 44alex:)
    блоки над окном.png 1) Надо ли вырезать уголок? и для чего?
    2) какой размер уголка подойдёт для проёма двери 1000мм ?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 как удобнее
    2 75/75
  9. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    Извиняюсь за дотошность:pioner:
    1) если 2 блока 600*500*150 в проёме окна 1 метр, то получаеться над проёмом весит около 50 кг приклееное к верхнему блоку и армапоясу - выдержит ?
    2) насколько надо заводить в стену?
    Заранее огромное спасибо за ответы!
  10. Hitcher11
    Hitcher11
    Hitcher11
    Киров
    Здравствуйте, Александр. С удовольствием прочитал многие ваши темы. Сам занялся свой долгостройкой, кладу цоколь на данный момент :) Подскажите, как был реализован узел крепления мауэрлата в вашем проекте. Монолитили шпильку и потом сверлили верхние блоки и насаживали или длинным буром проходили до армопояса и анкерили? В первом случае интересен фокус ловкости попадания, а во втором длина бура и типа анкера. Судя по рисунку шпилька должна быть более метра.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -всё проще -дюбель в ГС и "глухарь"
    можно бур подлиннее -сверлить до бетона + забивной анкер и шпилька
    "насаживать" блоки на шпильки никогда даже не пытался
  12. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    Я насаживал), очень просто получается, перед укладкой блока отмечаешь примерное нахождение шпильки, сверлишь пёркой (12-14 мм) по дереву и насаживаешь, даже если не попал, то поелозив блоком по шпильке легко можно подвинуть куда надо. Дюбель в ГБ считаю не серьёзным в таком деле, хотя и допускаю что этого достаточно.
  13. Hitcher11
    Hitcher11
    Hitcher11
    Киров
    наверное при достатке времени имеет смысл. угольником промерял, засверлился, клеем замазал... спасибо за ответы, теперь уже коллеги :)
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Всем здраствуйте. Посоветуйте, если привезли блоки ГБ Д500 400мм сделанные вчера и сегодня нужно ли с них снимать пленку чтоб хоть чуть чуть подсохли. Класть на днях начнут рабочие. Нужно ли блокам набирать какую -нибудь прочность типа как бетону?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если краном не будете подавать - снимайте. Легче таскать "на пузе".
