1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сегодня узбеки смотрели, ничего по этому поводу не сказали... Значит, раз никакой прочности как бетону им набирать не нужно, то сниму пленку. Спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если будете краном подавать, то по бокам поллет вырезать окна в плёнке.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    У "Бонолита" - всё вырезано ;) еще на заводе. Новая упаковка - :super:
  4. Hitcher11
    Hitcher11
    Hitcher11
    Киров
    Снова здравствуйте. Сел рисовать свои стены, взяв за основу ваш набросок для стенки в 400. Не могу никак понять. У вас блоки плашмя над рамой указаны 150х250х600, нарисованы кажется на 450. Получается реальный свес на 200. Можно так делать или нужно другое решение? Планируется один этаж, перекрытие лагами. Какие размеры армопояса будут достаточны в таком случае над окнами и по периметру? Блоки плашмя в подоконной зоне кроме эстетики имеют какое-то преимущество? Спасибо заранее.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    150 блоки -да плашмя -лишнее отрезается
    их длина 450 -соответственно вывес относительно основной стены 50мм
    решений может быть несколько -это лишь один из вариантов
    сечение армопояса над окном зависит от ширины проема и типа перекрытия
    напрмер сейчас строю 1-этажку 375мм блок Д300 -там проем 230см -перемычка высотой 250мм где то на пределе, т. к. перекрытие планировалось плитами -но приняли решение в этом месте делать монолитом перекрытие -соответственно он еще дополнительно увеличит высоту на 20-22см -в итоге получим общую высоту бетонной перемычки на проеме порядка 450мм -что более чем достаточно
    блоки под окном в основном эстетика и "добор" высоты подоконника -но это надо смотреть по устройству пола, уровню стяжки на финише относительно порядовки -т.е. неоднозначное решение конкретно под определенную общую конструкцию
    мои рисунки не стоит принимать руководством к действию по отдельным узлам -в основном они применимы именно с учетом всей конструкции дома
  6. Hitcher11
    Hitcher11
    Hitcher11
    Киров
    вот разум и отказывается понимать, когда конструкция с рисунками не совпадает. очень не хочется наступить на грабли, когда и так дырявый бюджет уйдет на ненужные материалы :)
    например у вас изменилось количество окошек от проекта (пожелание заказчика?) и по другому выполнен последний ряд кладки. вместо 150 плашмя уложен полноценный 250 (во всю толщину кладки?) значит либо изменился угол ската, либо перенесен мауэрлат, вот и морщу ум, как же прорисовать правильно...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -некоторые моменты корректируются на месте илбо по пожеланиям заказчиков, либо из-за особеннойстей использования материала -зачастую сложно абсолютно точно просчитать кол-во материала с учетом подрезок, боя и т. п., ну и в конце концов я иногда то же ошибаюсь ;)
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Алекс, подскажите. У меня стена из д500 400мм нужно монолитное перекрытие. Хватит опоры этого монолита на 200мм ГБ?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да конечно
  10. Hitcher11
    Hitcher11
    Hitcher11
    Киров
    Получился такой адаптированный вариант для одного этажа под размер блока 400х200х600. Прокомментируйте, пожалуйста, по недочетам.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    приемлемо (хотя наверное пол по грунту выгоднее -вам ведь по плите еще и утеплять надо и + стяжка по утеплителю)
    соответственно плиту с торца можно не утеплять если пол утепляется по плите, а можно и утеплить, но тогда заход плиты на цоколь стоит принимать поменьше 150мм, т. е. из-за неточности материалов столь идеально на практике не получается как на рисунке
    мауэрлат можно не "шпилить", а закрепить к брусу перекрытия, а сам брус проще прикрепить к поясу уголками
  12. Hitcher11
    Hitcher11
    Hitcher11
    Киров
    Извиняюсь, не уточнил что это ростверк. к сожалению цоколь уже выложен и плиты заказаны именно под опирание на 150. подскажите тогда как лучше сделать послойно для ТП?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    раз уже сделан цоколь под конкретные плиты -ну попробуйте -может и получится как на картинке -может вкладыш ППС потоньше влезет, может наоборот свободно войдет как задумано -плиты же не идеальны в размерах -болше/меньше -есть допуск
    ТП по плитам:
    -выравнивающая стяжка -тонким слоем около 2см более-менее ровно растянуть раствор, нужна для выравнивания, т. к. в 99% плиты существенно скачут по высоте относительно друг-друга. Хотя многие кладут ППС прямо на плиты... а под ним остаются зазоры, зачастую не маленькие -когда то это просядет (а может и не просядет -можно поэкспериментировать конечно). Стяжку можно заменить на слой керамзита, но это потолще или керамзит лучше малой фракции. Теоретически можно песком подровнять, но это сложнее чем керамзитом и так же может проседать. В общем этот пункт по желанию -я делаю всегда (или снимаю с себя ответственность).
    -застилаем ППС 2-3 слоя по 50мм марки не ниже 25, можно ЭППС (но не вижу особой необходимости в такой замене), можно под пенопласт постелить пленку или пароизоляцию -сомневаюсь что будут от этого бонусы, но и хуже не будет -в общем как угодно (я не стелю обычно). Листы стелются в разбежку. Пропенивать между листами особо смысла не вижу. А вот между собой листы на пену посадить можно для лучшей стабильности (что бы не разъезжались).
    -по ППС кидаем доску дюймовку и на её толщину растягиваем раствор -это осбеспечивает стабильное основание для маяков чистовой стяжки и обеспечивает отрыв армосетки от ППС и её расположение в обшей толще стяжки
    -стелем армосетку 100*100*5 или 150*150*5мм с перекрытием в ячейку
    -к сетке вяжем трубки ТП (мне нравится сшитый полипропилен, но и с металлопластом делали -нормально, но муторнее), там же можно прокинуть кабели и т. п.
    -ставим маяки, лучше получается если профильную трубу использовать (20*40мм), но потолще чем если ставить штукатуркный маяк. Со штукатурным маяком потруднее, т. к. он жиденький, хотя можно его и полностью по всей длине на раствор посадить.
    -растягиваем чистовую стяжку, на след день вытаскиваем маяки, заделяваем после них и одновременно затираем всю поверхность
    ах да -по периметру помещения по стенам прокладываем Изолон 10мм как демпферную ленту между стенами и стяжкой, после заливки лишнее срезать
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @44alex, подскажите, можно ли в висячей балке над пролетом 6 метров арматуру делать с перехлестом?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Артур05, теоретически можно, но не нужно
