1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Воскресенск :)
    Рязанское направление.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ясно -мимо кассы)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ответ пришел -керамзит М250 отсюда
    https://www.keramzit.com/how-to-buy/prais-list
    правда сказал что брал не напрямую с завода а через каких то посредников -но оплата была по факту привоза без предоплат и прочего. Еще отписал что родственники в гости приезжали с дозиметром (какие то тараканы у людей после японских Багов) -фон нулевой (а то на некоторых ресурсах были крики что керамзит может фонить -зато минвата типа нет:)] -как всегда одеяло видимо перетягивают).
    Если фракция 10-20мм М250 с доставкой реально 1300руб/куб -думаю очень даже приемлемо.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот это как раз рязанский :)
    Ближайший известный мне производитель керамзита с такой насыпной плотностью.
    А адресок мой знакомцу Вашему не пошлете с просьбой отписаться мне?
    Может он поделится координатами того посредника.
    Какую, кстати, фракцию (там 10-20 и 20-40 М250 есть) для засыпки под стяжку брать предпочтительней?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сам его пытал -говорит потерялись координаты.
    Под стяжку думаю 10-20 лучше подойдет -выравнивается ровнее и ложится плотнее.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В будущем сезоне планируется рядом с одним из домов строительство бани-гостевого домика.
    Приложу план -может кто подскажет что дельное -там 2 варианта планировки:
    темно-коричневые стены -сруб, остальные перегородки каркасные. Фундамент и пол -аналогчно дому. Крыша фальц. СУ и душевая -постоянно отапливаемые помещения -там же и котел работающий от баллонного газа -отапливаемый объем маленькй -баллона примерно на месяц зимой в режиме консервации хватит. Радиаторное отопление так же будет и по остальной части дома, но отключаемое для консервации. В гостевой комнате есть раковина с водой -туда отводка трубы отопления СУ для подогрева крана и сифона. Система отопления на антифризе. В мастерской возможно отопление вообще не будет предусмотрено -будет ИК-излучатели.
  7. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Скажите Александр, а где вы покупали гранулят пеностекла? и по какой цене?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Закупал сам заказчик -какой то подмосковный завод вроде -сторговался по 4500 руб/куб
  9. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Еще вопрос по фундаменту. У нас глина тоже очень крепкая. можно ли монолитную ленту под внутреннюю несущую стену сделать не 800х300 ,а 600х300 так как моем случае перекрытие ЖБ будет только между первым и вторым этажом (дом 1,5 этажа, мансарда)? и еще обязательно ли под внутренние не несущие перегородки, лить фундаментную ленту, почему нельзя ее просто поставить на стяжку, если она в пол кирпича это же небольшой вес.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно ли уменьшить ширину ленты? -возможно -нужно смотреть чтобы нагрузки удельные были выровнены. Ведь на наружную стену может опираться только одна сторона плиты а на внутреннюю несущую перегородку сразу 2.
    Стяжка пола по грунту по сути плавающая -она может немного просесть (в пределах нескольких мм если всё уплотнено хорошо), но для связанной с основными стенами перегородки это может оказаться критичным и появятся трещины. В некоторых случаях правда можно обойтись и без ленты если под перегородку сделать что-то вроде ригеля между лентами, т. е. заложить не на глубине вровень с основной лентой а опереться за цоколь -надеюсь понятно пояснил.
  11. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Спасибо все понятно. Я почему спросил про уменьшение ленты, у вас на внутреннюю стену опирается две плиты на первом этаже и две плиты на втором (поэтому 800х300) а в моем случае только две плиты первого этажа (думаю логически можно 600х300). И еще в траншее песок от грунта изолирован геотекстилем или толстой пленкой (можно ли пленкой?)? Если сделать ГИ пеноблоков можно ими гнать сразу с фундаментной ленты?
  12. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Добрый день, Александр. По бане-гост.домику- что значит консервация?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В будние дни вряд ли будет необходимость в использовании здания -поэтому отапливать его особого смысла нет. Дерево можно "замораживать" без особых последствий. Поэтому, в будние дни, когда пользоваться баней не предполагается а гостей не проживает -это здание не будет отапливаться, за исключением 2 "мокрых" помещений где есть краны и сифоны канализации чтобы не заморачиваться с их сохранностью (слив из труб и сифонов).
    В данном случае (проекте) весьма сложная лента и общая площадь опоры за счет промежуточных лент достаточно большая. Сложность ленты (под всеми перегородками, в т. ч. и не несущими) обусловлена применением полов по грунту. Если в вашем случае будет какое то перекрытие с подполом, то необходимости делать столь сложную ленту нет, т. е. ширина ленты при прочих равных условиях должна быть больше. Так же учтите, что раз вы делаете ленту с большей нагрузкой 600мм, то ленты под наружними стенами, с меньшей нагрузкой должны быть еще уже, что бы удельная нагрузка передаваемая лентами от стен была одинакова.
    Если бы в данном доме был не пол по грунту а например перекрытие плитами подпола и соответственно меньшая общая длина ленты, то ширину её следовало бы делать больше -например 800 под наружними и 100-120 под внутренними.
    Песчаная подушка от грунта отделена естественно геотекстилем -пленкой нельзя -иначе влага в неё может скопиться и не выйти. Пленкой можно отделить сам монолит ленты от грунта если заливка проводится без опалубки прямо в грунт. В моем случае просто грунт был чистой глиной, очень плотной которая влагу особо из бетона и не высасывала.
    Пеноблоки, так же как и газосиликат ниже уровня отмостки применят не решился бы, хотя в некоторых источниках (в основном зарубежных) ими выполняют даже стены подвалов. Вообще легкие пористые материалы лучше располагать не менее чем в 20-30 см от отмостки (часто пишут что не менее чем в 50).
  14. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Понятно, что замораживать можно (кстати с Вашей помощью построил баню-гостевой, звонил в мае того года по фундаменту). Но есть одно но:
    - судя по строениям, хозяева не бедные. Экономия на отоплении мизерная, по сравнению с общими расходами.
    - сходить в теплую и комфортную баню каждый мечтает, но с этой консервацией больше хлопот будет, согреть помещение и полы.
    - парилка вроде около 7,5 кв. м. - ее прогреть часа 4 при мощной печи надо будет зимой, дрова соответственно береза.
    - комната отдыха тоже холодная будет, зимой, холодную и суток не хватит нагреть.
    Этой зимой эксперементировал по экономии эл-ва пришел к выводу, если после отъезда с участка оставляю конвекторы на +20+18. При приезде выставляю +25 и часа за 4 уже в к/о +22+23 получается.
    В моечном отделении скорее всего буду делать теплые эл. полы (все равно туда масл. радиатор ставлю при отъезде, иначе ноги мерзнут при приезде). Цоколь утеплен ЭППС с заходом на бревно, отмостка утеплена на 80 см вокруг, черновая стяжка также ЭППС. Вообщем утеплено везде и вся.
    При таких строениях теплый пол является как-бы априори. На истину не претендую, но банные люди скорее меня поддержат.
  15. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Как все взаимосвязано! чтобы не тратить вашего времени, прилагаю план планировки первого этажа. хотелось бы ограничится одной несущей стеной по центру дома. Посоветуйте пожалуйста какую ширину ленты под наружные и внутренние стены нужно сделать? полы будут по грунту. Подвал будет только в гараже, но небольшой 1/3 гараж.
    да забыл сказать стены планируются из газоблока 400мм+вент зазор+ облицовка в пол кирпича.
