1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    вернусь к вопросу, подскажите в этом случае какое армирование использовать и толщину монолита?
    если сетка 200х200 диаметром 10 в один слой внизу и монолит высотой 100 мм достаточно будет?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    смотря какой пролет -метра на 2 пролета -достаточно будет
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Пролет под монолит ширина 1,9 длинна 3,5
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по ширине 1,9 опора с двух сторон?
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Под этим пролётом 2 стенки возвел, поэтому часть пролета 2х1,9 будет на 4-х стенах (за этот участок не переживаю), остаётся часть пролета 1,9х1,5 будет висеть на плите пк (думаю арматуру забить в плиту) и стене.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Мне кажется, что такое опирание ПК может не выдержать. Там швеллера не хватает, для верности.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    согласен с вами на все 100.
    швелер заказывать, привозить дороговато.
    знаю людей у кого чисто на плитах монолит весит толщиной в плиту + стяжка и все нормально.
    у меня всего 1,5 метра на плите и на нее будет передаваться максимум 500 кг.
    еще плита подопрется этим краем на нижнюю стенку.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Этого делать точно не стоит. Снизу давить на ПК нельзя.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    это да, плита может переломиться.
    я прокручиваю вариант, когда плита уже висит и нашла свое место, потом уже между стеной и плитой раствором заполнить
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    44Alex доброго вам времени суток:hello: ! Приходилось ли делать арочные окна по вашей методике без бетонной перемычки? Если нет, какое по вашему мнению (без перемычки) решение этого вопроса (дом предполагается одноэтажный, если это важно). Спасибо. :)
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    44Alex вопрос еще один:hello:! Сейсмичный район (прибайкайле), достаточно ли армирования применяемого вами при строительстве для хорошей (плохой!) тряски. Есть какие-нибудь предположения по решению устойчивости здания (одноэтажного из ГБ) в сейсмичном районе: дополнительное армирование рядов; армированное бетонирование углов-колона в углах:faq:?Спасибо.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Фото арочного и простого окна, с объекта "44-го" этого года
  15. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Traks спасибо:hello:! Интересует сама возможность кладки аркой из ГБ (с армированием каким? перемычка ЖБ?) Техрешение:flag:. Спасибо.
