1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    За подробностями, к "44-му".
    Сам процесс прост ... на основании проекта, согласно утвержденной смете => покупается материал, "прикладываются руки" + знания\практика рабочих и возводится арка(-и) под неусыпным контролем куратора строительства.
  2. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Traks спасибо! Проект и смета в голове пока, руки у меня, как рабочего, какие-то есть:). Вот знаний:)um:) для практики - нема. Будем кумекать;)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Watchtower, здравствуйте.
    В сейсмоопасных районах обычно существуют особые требования -зачастую это дополнительные сваи фундамента и ж/б каркас.
    Арка просто вырезается в кладке (или блоки заранее выкладываются на сухую -размечаются, режутся и в кладку), а непосредственно несущая балка-перемычка делается выше, её можно совместить с армопоясом.
  4. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    44alex спасибо:hello:! Какое -либо дополнительное армирование, кладочная сетка не предусматривается?
  5. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    44alex Спасибо:hello:! Может вы сталкивались с решениями по усилениям ГБ стен - колонны в углах внутри блоков. Читал что выпиливают в блоках отверстия, где потом проходит арматура от фундамента, и в процессе возведения стены заливают бетоном. Вы как практик какое можете предположить решение этого узла-колонна внутри ГБ(-40 зимой недели по две последние года). Простите за настойчивость:)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    доп армирование кладки не даст ничего
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -имплант-каркас ж/б сделать можно
    при 2-слойной кладке -даже проще -пилить меньше
    именно в углах колонны придется сильно утеплять -самые слабые места по промерзанию -потому лучше отступать от углов
    как часто ставить имплант-колонны -точно не подскажу -это лучше к конструктору
    если применить газосиликат Д300 -думаю и колонны утеплять дополнительно при общей толщине стены 50см не придется
    сечение бетонных сердечников колонн и армирование -так же лучше уточнить у конструктора
    можете посоветоваться с ГлебомГрином по конструктивной части -хотя бы на уровне консультации
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Спасибо! Газосиликат Д300 как заполнитель промежутка между колоннами?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -и как не съемная опалубка для них же
  10. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Большое спасибо!
  11. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    ДД! Именно Ваша тема сподвигла меня на организацию карниза и выступающих подоконников на моем домике. Спасибо за идею!
    Но теперь думаю, как их защитить. Пока отделаны церезитовскими СТ 29 и грунтовкой 16.
    Как Вы думаете, можно клинкерной плиткой обложить или со временем отлетит и лучше простой металлический отлив?
  12. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    как вы понимаете, у нас сейсмика ого-го. Делается или ж/б каркас или металлический каркас.
    У меня ж/б - колонны 40 см, ширина фундамента 40 см, блоки 50 см, т. е. на 10 см выступают вперед. Колонны обложены пенопластом 10 см, поэтому стена получается ровная.
    Если ж/б каркас, то по снипу между блоками и каркасом должен быть деформационный шов 3 см. Его делали из пенопласта. Еще должны быть сердечники, в т. ч. по проемам. Их уже не делала... Но армировали ряды, арматуру заводили в колонну. Сверху тоже вставляли вертикально арматуру в отверстия с бетоном (диаметр уже не помню). Эта вертикальная арматура вошла в балки.
    Напротив строят многоэтажку с железным каркасом, железные стойки по всем проемам, блоки выпиливаются. Но мне кажется все равно в этих местах железо слишком близко к улице.
    А вообще, как я поняла из документа, который кто-то размещал на форуме, ГБ выдерживает 7 баллов. А при 10, как у нас, из кладки выстреливают кирпичи, блоки, так что есть сердечники или нет, значения особого нет
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    металл практичнее
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не спец по сейсмозонам -не могу ответить точно на ваши вопросы -все мои комментарии будут чисто интуитивными ИМХО
  15. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    а клинкер красивее :nono: вот и думаю.
    а по сейсмике - это был не вопрос, небольшой коммент к вопросу Watchtower
