1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы не особо то и увидите этот клинкер снаружи
  2. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Увижу - подоконники 1 этажа и на балконы карниз заходит. Все, решилась, вчера замеряли окна, отказалась от отливов. Здесь еще с подоконниками небольшая проблемка. Их сделали из блока 150 торцом, потом соорудили четверти. Т. е. подоконник не прямоугольной формы, отливы надо вырезать, а сильного доверия к прямым рукам рабочих нет
    Как думаете, зиму карниз под церезитовскими клеем и грунтовкой переживет?
  3. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    44alex здравствуйте:hello: ! В одном из ваших сообщений говорилось об подвальном помещении при МЗФ в виде капсулы. Не могли бы вы подробнее написать конструкцию этого сооружения: расстояние от фундамента, разрешенная глубина залегания оного, каким образом соорудить перекрытие (полы) над подвалом-подполом. Спасибо.
  4. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Coin2011 здравствуйте:hello:! Размер колонн (40см) ваше решение или расчет спецов? Зимовали ли в доме с этой конструкцией стен и колонн ? Если да насчет утепленности стен и углов проблем не возникло? Дом во сколько этажей. А при 10 - что, было? видели? Спасибо.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вполне
    максимум небольшие отслоения если вода будет лить
  6. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    расчет, по проекту кажется 38 см, фактически получилось 40. там крупная арматура, 8 на 1 этаже с заходом в балки, 4 продолжились в колоннах 2-го. Просила деревянное перекрытие чердака, конструктор сказал, что не проходит по расчету. Но у нас официально 10-бальная зона и суглинок, т. е. грунт плохой. А про 10 баллов :) Для примера почитайте док во вложении
    Были метровые трещины в земле, вместо домов груды кирпичей. Было бы безопаснее строить каркасный дом, но его если что не продашь... А землетрясение, кто знает, хотя говорят для региона периодичность 100 лет +-
    Спасибо!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы не совсем верно поняли -капсулы там нет
    делается под одним из помещений, обычно под котельной, не пол по грунту, а монолитное перекрытие, цоколь при этом песком не заподняется
    в перекрытие оставляется люк, а под ним, ниже уровня подпола закапывается бетонное кольцо, в которое делается ввод гильз для коммуникаций
    таким образом в небольшой (порядка 60-80 см) высоте подпола под котельной, добавляется +90см высоты кольца и там достаточно удобно спуститься для обслуживания коммуникаций, а в подполе можно разместить какое либо доп-оборудование
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Coin2011:hello: спасибо! Как вы утепляли места колонн в стене? Может есть фото, схемы? Спасибо.
  9. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    44alex:hello: спасибо! Интересует строительство подпольного помещение как хранилище урожая (какой-то все равно будет).возможно ли оно при МЗФ? Спасибо.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможно конечно, но заметно скрадется пространство хранилища, т. к. заглублятся сразу около ленты не стоит
  11. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @44alex, из чего можно сделать стены в таком хранилище, УГВ - очень низко?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    проще из пескоцементных блоков
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    44alex :hello: спасибо! Каково расстояние от МЗФ до стены из пескоблоков? перекрытие желательней бетонное? Надо подпол изолировать от тепла идущего сверху? Прошу прощения за настойчивость, наверное не совсем в тему. Но что тут сделаешь - попались;). Спасибо.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    расстояние около 50см, но лучше бы картинку с планировкой видеть
    перекрытие лучше бетонное, но опять же -надо смотреть по плану, возможны варианты
    подпол, особеннно под хранение продуктов изолировать обязательно и основательно -прогревает сильно
    да спрашивайте -всё равно по данному дому практически всё разъяснено
  15. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    44alex здравствуйте! А спрашивать мы любим;). МЗФ (минимально) -снимаем растительный слой, углубляемся на высоту подушки? Высота цоколя минимальная при стенах из гб? Где "живут"(работают) конструкторы, как на них выйти? Судя по вашим стройкам из утеплителей у вас предпочтения: 1. пеностекло 2. керамзит. На 3. месте, в тройке, кто-нибудь есть. Что-то на нашем рынке 1. и 2. не очень много, все видать привозное. Не производят местные. Спасибо
