1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Вот это засада! Больше и вариантов-то нет, на нержавейку нули не сложить...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, базальтовые связи.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Варианты - есть всегда.
    Можно - базальт, можно проволоку "черную" нарубить, 6-8 мм, арматуру ...
    А можно - от кирпича отказаться и ничего не потерять. Ни в деньгах, ни в эстетическом восприятии.
    См. под каким углом глядеть на проблему. Нули - не складывать ;)
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Это понятно, но уж больно они "негнущиеся". А учитывая, что мне в кладке далеко до профи, то швы, конечно, не всегда будут совпадать... Поэтому базальт отпадает, как связи, так и сетка (что-то доверия к ней нет). Но вариантов больше нет - поеду завтра узнавать, во что выльется нержавейка.
    Спасибо за предупреждение, а то было бы на орехи...
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Отрицать не буду, сам отношусь к оптимистам.
    Уже куплен, поэтому исхожу из того, что есть.
    Отожженая проволока ржавеет на порядок быстрее, ее рассматриваю как последний вариант, даже покрытую грунтовкой.
    Тоже думал про А3 6мм., но как взял в руки - показалось проблематичным сгибание на месте руками.
    Поеду завтра по магазинам - буду складывать, что перед нулями;)
  6. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @Петрович65, У меня кладка стен и облицовки осуществлялась одновременно, ряды кирпича и блоков совпадали не часто. Поэтому гибкие связи типа стержней (арматурных черных или базальтовых) не подошли. Использовал базальтовую сетку и ленту монтажную оцинкованную (26*1,25мм, если память не изменяет).
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @44alex,
    В какой программе так красиво нарисовали?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Майксофт Визио
    теперь с СкетчАпе рисую
  9. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @44alex, "...да спрашивайте -всё равно по данному дому практически всё разъяснено..."
    Чем больше читаем, тем больше вопросов- нелегко быть умной:aga:
    Подскажите (район стройки - Крым) - планируется фундамент монолит- 60 см. в земле (ГП=60см.)+40 см. - цоколь, плиты ПК- 1ый этаж. Полы по грунту- не хочется, как можно обустроить это метровое подполье?
    1- засыпать для утепления средней фракцией (крошкой =боем) ракушечника (конечно предварит. проложив коммуникации, гильзы).Продухи в этом случае нужны?
    2-оставить цоколь пустой, снаружи и изнутри утеплить ЭППсом- отмостку, цоколь, низ ПК.
    Какой ход мысли вернее, что изучать?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни как -вам утеплять надо по плитам перекрытия, а не подполье, цоколь и отмостку
    цоколь бетоном я бы не делал -считаю кладкой лучше -можно из кирпича
  11. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @44alex, Здравствуйте, подскажите, не изменили ли вы свое мнение по использованию на цоколе керамзитобетонных блоков? Намного ли "холодней" получается цоколь в сравнении с более привычным вариантом бетон (фбс) + утеплитель (псб, эппс) ?
    Почему спрашиваю, интерес не праздный, планирую строительство и с цоколем немного запнулся.
    Думал про фбс 3 +10см псб, но недавно наткнулся на эту тему, прочитал ее всю, а также другие, но уже "по диагонали" и намерения немного пошатнулись. А не применить ли мне кбб? Не нужен кран, не нужен утеплитель и т. д.
    Цоколь предполагается высокий 1,4м, далее стена 40см газосиликат, дом в один этаж.
    Вот только есть свои тараканы: я хочу теплое подполье, потому что полы будут деревянные по лагам. Не маловато ли для теплого подполья цоколя из полнотелого кбб? Боюсь будет холодновато.
    Заранее спасибо за ваше мнение.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "44-й", видимо готовится к сезону - сил набирается ;)
    По блокам КББ - он применил их на моем доме. 2 зимы всё ОК. Единственно, надо брать качественные, с гарантированными заводскими характеристиками. Плотность - по расчету.
    Т. к. у вас 1 эт. как и у меня - видимо 1300 кг\м3 и 300 мм (200 + 100 в разбежку по рядам) достаточно http://www.rosser.ru/catalog/detail.php?ID=113
    "Тараканов" - убить, полы сделать по грунту - Вам жить в доме, не тараканам :)]
    Погреб отдельно - и дом дольше простоит, и строить дешевле
  13. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Traks, по поводу:
    немного не понял. Я подумывал их применить в качестве цоколя, хотя изначально планировалось фбс3+10см псб и на все это гсб 40см (10см висят на псб). Но в моих размерах цоколя фбс коряво как то ложатся, раскладка не очень получается.
    А с другой стороны:
    вот с этим боюсь проблема, может и есть хорошие, заводского изготовления, попробую поискать, просто я не в теме. До последнего времени я был уверен, что место керамзито-шлако-блоку ну в сарае, в крайнем случае гараже, но никак не в доме. Не пользуются они у нас авторитетом.
    Вот тут увольте, если все в колодец будут прыгать, мне тоже прыгать? Полы будут как описано: обычные дощатые, я так хочу. И пусть все себе хоть два раза полы по грунту сделают, это ничего не меняет.
  14. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Слабоватое разрешение - буковок с циферками практически не видно даже при увеличении, а жаль (
  15. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @44alex, какой проект брался за основу строительства этого дома? Присоединяюсь к последнему сообщению, тоже - хотелось поизучать метраж-планировку этого дома, но то что выложено в начале темы- нечитабельно,.Ничего уже нельзя сделать покрупнее?
