1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Petrspiridnv, самой надо было то же самое - нашла в этой теме ссылку Александра (л.3) "...https://www.photoshare.ru/photo6974448.html -справа есть кнопочка "оригинал" -там с большим разрешением...", все хорошо открылось и все размеры видны.
  2. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Прошу прощения, если мой вопрос покажется неадекватным - а из ГББ D600 B2,5-3,5?
  3. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @44alex, об"ясните вкратце, как выполнено примыкание крыши одноэтажного гаража к стене двухэтажной. Cделана штроба в газосиликате в месте примыкания профлиста? вставлен какой-то металлический отлив- отбойник дождя? может, направите, туда, где подсмотреть этот узел?
  4. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @44alex, расту в вопросах: как заранее на стадии проекта предусмотреть опирание стропильной системы крыши одноэтажного пристроя к стенке 2-ухэтажного дома ?
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Александр, начал изучать эту тему и появилась куча вопросов.
    Очень понравилась идея со смещением блоков под/над окном и в верхних рядах. Сейчас думаю, можно ли такое решение применить в моем случае, но вот что смущает: т. к. с внешней отделкой я еще не определился, то надоконные выступы пока делать не стану. Возможно будет штукатурка с выступающими элементами. В этой связи вопрос: если выступающие части внешней отделки делать из кусков ГБ толщиной 5-15 см, просто приклеивая их к стене с последующей штукатуркой и покраской, не отвалится ли вся эта красота?
    И еще: есть ли какие-либо средние значения, определяющие пропорции высоты окон к высоте стены. Поясню, что имею в виду: у меня по проекту д. б. как на картинке. И вроде визуально смотрится не плохо. Если я добавлю еще 2-3 ряда (0,75м) по Вашей технологии, то надоконная часть фасада будет выглядеть совсем по другому. Как именно представить не могу, ибо так и не смог осилить скейчап, поэтому и прошу совета.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Извините -почему то тема не отслеживалась и не видел вопроса.
    Ставится планка "примыкание в штробу", по стене делается надрез -туда вставляется край этой планки и заделывается герметиком.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это можно сделать по разному:
    -оставить "пазухи" что бы стропила вставить
    -применить металлические специальные крапления на дюбелях с глухарями
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    50мм блок можно просто приклеивать
    более толстые с дополнительным механическим креплением (тупо арматурой заанкеровать под разными углами)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если дополнительные ряды будут выступать или отличаться цветовым решением -можно сделать вполне лаконично -это просто нужно заранее над фасадом поработать
    если эти ряды будут в плоскости стены и не как не выделяться -может быть хуже по архитектуре
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Именно так и хочу сделать. Спасибо.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Александр, добрый день. Не приходилось ли Вам пилить блоки сабельной пилой? Насколько это удобно?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Хочу сделать с выступающими рядами и думаю, как все правильно сделать.
    Появились вопросы: https://www.forumhouse.ru/threads/340294/page-82#post-15297982
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Прошу простить, если мой вопрос не вписывается в рамки темы, но если здесь это затронуто... В будущем для меня очень актуально.
    С наружной стороны коробки имеется: бетон фундамента над уровнем земли 5-65см. (перепад уровня участка) + кирпичный цоколь 50см. По вертикали они гуляют относительно друг-друга в пределах 0-1,5см., т. е. надо выравнивать - штукатурить (далее будет приклейка ЭППС с отделкой не более 20кг/м.кв.). Подскажите из своего опыта, как мне по технологии заштукатурить одновременно эти 2 материала? Особо интересует, что предварительно сделать для увеличения адгезии к бетону? Гидроизоляцию проникающего действия наносить уже на готовую штукатурку?
    Где ни искал - везде или набивать сетку рабицу (какой-то каменный век) или механически счищать цементное молочко с набивкой насечек зубилом. Может, есть более современные методы? С бетоноконтактом никогда не сталкивался - его будет достаточно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем оштукатурить перед наклейкой утеплителя? Клейте сразу на клей, 1,5 сантиметра с нивелируется клеем. Расход чуть повыше будет, но не критично.
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Оставшиеся пустоты между ЭППС и бетоном/кирпичем (при использовании клея-пены) - некритично? Или имеется ввиду клей - сухая смесь, и на ЭППС наносится полностью для нивелировки перепадов? Или оба варианта в норме?
