Замена плит перекрытия на монолитное перекрытие. Вопросы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Voevod, 05.01.12.
  1. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С теми перемычками, что я нарисовал 120-130мм толщиной и двумя слоями сетки 8х200х200мм, но при условии защемления в ростверке, т. е. вся верхняя арматура должна в него заходить и загибатся вниз или из ростверка каждые 200мм выпускать арматуру и загибать в плиту на полметра-метр.
    По моим прикидкам у Вас спокойно должно хватить несущей способности свай, если глина не совсем мягкая. ГБ берите Д400, внутренние несущие стены и перегородки из него же. Цокольное перекрытие залейте защемлёную плиту, как я Выше написал, а остальные ребристую из соседней темы и всё будет хорошо. :hello:
    Думаю, не стоит.
    Более того, есть облегчённые пустотные плиты перекрытий ПНО, если решите плитами, то лучше их возмите. :super:
  3. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Защемленная плита, а как она работает?
    Как я понимаю, в обычных плитах перекрытия работает в основном нижняя арматура. А в защемленной плите нужно заводить в ростверк верхнюю арматуру, стало быть она воспринимает нагрузку?
    И как осуществить армировку в месте опирания защемленной плиты на среднюю ленту?
    8х200х200 - имеется в виду готовая сварная сетка или вязать ее из арматуры восьмерки?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В защемлёной плите работает и та и та арматура, но верхняя над опорой больше.
    На средней опоре заводить/выводить в ростверк не нужно.
    Сетку можно взять готовую а можно вязать, стыки сеток и/или арматур должны быть не где попало а в местах наименьших моментов, на рис. обозначены красным. Если есть желание, то можно арматуру несколько оптимизировать см. второй рис.
  5. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Т.е., заливать и росвтерк и плиту за раз? А можно разбить на два этапа? Но тогда и схема армировки будет другая, правильно я понимаю?
  6. Voevod
    Voevod
    Voevod
    2 Winder: Набросал эских армировки при бетонировании отдельно ростверка, а затем защемленной плиты:
    Т. е., при бетонировании ростверка монолитим в нем пруты арматуры через 150-200 мм, на глубину 400 мм и высотой над ростверком, равной толщине плиты + 1/4 пролета. Перед бетонирование плиты загибаем эти арматурины в каркас плиты. Заливаем плиту.
    Правильно ли я понял?
    И что я совсем не понял - это текст на картинке: нижняя арматура сетки по короткому пролету. Что имеется в виду?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну я Вам ведь без верхней сетки рисовал;)
    В остальном, если лить раздельно - поняли правильно, только неудобно будет, когда такой частокол прутьев по краям торчит;) лучше зараз залить. Если с верхней сеткой (как Вы нарисовали), то выпуски арматур можно короче делать 400мм в ростверк и 400мм загиб в плиту через 150мм.
    У сетки есть верхняя арматура и нижняя, так вот нижняя арматура в нижней сетке и верхняя в верхней, должна быть ориентирована по короткому пролёту. Короткий пролёт например в плите 4*6м это 4метра.
    ЗЫ Один момент забыл упомянуть, если Вы в качестве опалубки будете грунт использовать, то верхняя сетка необходима, а если разборная из досок или т. п., то можно без сетки как я нарисовал.
  8. Voevod
    Voevod
    Voevod
    А зачем 150 мм, если ячейка сетки в плите 200? Или это расчет и никак иначе делать нельзя?
    Имеется в виду грунт в качестве опалубки под плитой или как опалубка ростверка с внутренней стороны фундамента? А так не понял: если земля - то верхняя сетка в плите не нужна, а если не земля, то сетка необходима. Не наоборот?
    И еще два вопроса, если не возражаете:
    1. выпуски арматуры из ростверка для защемленной плиты делать со всех четырех сторон фундамента или только с двух противоположны (наиболее длинных)?
    2. плиту отливать по габариту фундамента или оставлять место для дальнейшего утепления ЭППС от бокового промерзания ?
    Для себя вижу раздельное бетонирование ростверка с деревянной опалубкой, далее демонтаж опалубки, далее бетонирование плиты. Поэтапно, не спеша, да и по деньгам так будет проще.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это расчёт, в защемлённой плите основную нагрузку несёт верхняя арматура над опорой, кстати, сетку в верхнем слое надо делать с ячейкой 150мм.
    Если в качестве несъёмной опалубки плиты будет грунт (любой, земля или другое), то при осадке свай фундамента, грунт может давить на плиту снизу. Наскока это будет значимо предсказать невозможно, но то что дом сядет - это точно.
    1. Со всех
    2. По габариту, у Вас же пол потом сверху плиты будет утеплятся. А утепление торца плиты Вам ничего не даст, если сам ростверк будет голым.
  10. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Нарисовал схему защемленной плиты:
    Все ли правильно?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита нормально, но ростверк: нет поперечной арматуры и непонятно зачем армирование в два уровня и высота его думаю избыточна, с потолка приняли? ;)
  12. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Да, тупо с потолка, наглядевшись фотографий в темах. Ну и с того соображения, что участок будет отсыпаться сантиметров на 20, и получится высота ростверка над землей 40 см, думаю, нормально. Хотя, судя по этой фотографии, где красная линия обозначает высоту будущего ростверка 600 мм, дом будет смотреться очень высоко, хотя бы по сравнению с соседским забором. И также интуитивно - высота ростверка должна быть больше ширины - момент инерции, или как его там, забыл уж сопромат:|:. А ширину ростверка 500 взял из проекта.
    По ростверку.
    Поперечная арматура будет, конечно, на эскизе не нарисовал просто. Думаю нагнуть заранее из 8-й арматуры прямоугольников. Но с каким шагом их располагать? По высоте - хватит в два ряда по 4 прута 12-й арматуры?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой пирог стены, толщина и плотность?
  14. Voevod
    Voevod
    Voevod
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Высота ростверка можно 400мм спокойно делать, а армирование внизу и вверху по 4 нитки 10-12мм арматуры, даже 8мм хватит чтобы выдержать нагрузку 10т/м, хомуты полагается делать как минимум 1/2 от высоты ростверка. Кстати, стальную сетку, краёне рекомендую заменить 2 нитками продольной арматуры 8мм и гибкими связями 4мм из стекло/базальтопластика.
