Замена плит перекрытия на монолитное перекрытие. Вопросы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Voevod, 05.01.12.
  1. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Т. е., хомуты делать через 200 мм? Не часто ли?
    Высота ростверка - 400. Т. е., ростверк будет плоский, 500 на 400. Яковлев тоже пишет про ростверки под каменные дома высотой 300-400 мм. Чисто обывательски хочется сделать массивно, "на века". Но стоит ли перезакладываться в бетон и тратить на это много денег...?
    2 Winder, благодарю за полные ответы, сразу чувствуется уверенность профессионала в своих словах. По результатам нарисую проект своего фундамента и плиты, отдам вам на согласование:victory:.
    А есть вообще какие-нибудь калькуляторы или ссылки на методики расчета ростверков и пр, подбор сечения и арматуры и т. д?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То, что я Выше писал, уже большой перезаклад ибо реальная нагрузка будет раза в три ниже.
    Ж/б калькуляторы есть, я предпочитаю "Арбат" из пакета "СКАД офис", для более сложных случаев "Мономах":super:
  3. edc
    edc
    edc
    Нет, толщина плиты 1\30 от пролёта. У Вас 6702 и 7660 соответственно 22см и 25 см, если монолитить ровно, не делая ступеньку по поперечной стене, то везде по 25см. Арматура 12мм минимум для нижней сетки!, для верхней и 10мм сойдёт.
  4. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Речь идет про защемленную плиту, в которой арматура работает несколько по другому. Пролеты уменьшаться в два раза (буду еще делать столбы и делать перемычки в фундаменте), соответственно 1/60 от 7660 = 120 мм. Арматура 8-ка будет в два слоя, ячейкой 150.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По нормам плиты работающие в двух направлениях должны иметь минимальную толщину 1/45 от меньшего пролёта при свободном опирании и 1/50 при упругой заделке. :hello:
  6. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Так может мне тогда не делать еще столбов и перемычки в фундаменте?
    При свободном опирании плиты: 7660/45=170 мм
    При защемлении плиты: 7660/50=155 мм
    Не дешевле это получится, нежели делать еще 7 столбов и лить 14 метров ленты?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык у Вас же нагрузка на грунт вроде как впритык, сделав ещё свай убъёте двух зайцев и нагрузку на грунт уменьшите и пролёты. Ведь кроме цокольного перекрытия Вам же ещё первый этаж перекрывать, а там защемить не удастся, а свободно опёртой будет нереально по арматуре.
  8. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Ротсверк положу на грунт, плита отливается по грунту - думаю, за несущую способность фундамента можно не переживать.
    Если по нормам сделать толщину плиты (1/50), но все равно 7-ми метровый пролет как-то напрягает, конечно...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Яковлев однозначно пишет, что так делать нельзя и я с ним согласен.
  10. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Так если ростверк не опирать на землю, как можно опирать плиту на грунт, если плита и ростверк жестко связаны?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же сваи на грунт опираются, + грунт-опалубка неуплотнён + утеплён. Впрочем, если грунт и вокруг ростверка утеплите, убрав тем самым морозное пучение, можно сделать ростверк лежачим.
  12. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Сваи опираются на грунт на глубине 2-х метров, т. е. они морозным пучением ни куда не сдвигаются. Ростверк и плита опираются на грунт практически в одной плоскости. Так почему ростверк нельзя опирать на грунт (может выдавить пучением), а плиту можно опирать (его не выдавит?)?
    Осенью я отметил высоту земли по столбам, и весной будет четкая картина по пучению моего грунта.
    Набросал эскиз, красным цветом обозначил дополнительные элементы фундамента - столбы и ростверк (обозначены толщины перегородок 120 мм, ростверк будет шириной 400 мм). Делать ли столб на пересечении средних балок ростверка или можно обойтись без него?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нижняя перемычка не совпадает с планом второго этажа.
    Чтобы грунт морозным пучением на плиту не давил, её нужно утеплить, это обычная практика, просто нужно это сделать до первой зимы.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если можно, чуть подробнее о конструкции свай. Часто сваи не выдавливают нижние слои грунта, а вытягивают замерзающие верхние.
  15. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Но совпадает с планом первого этажа:). Критично ли это, при легких-то перемычках?
    Фундамент и перекрытие скорее всего уйдут в следующую зиму без коробки - утепление будет все равно работать? И сколько делать эппс - 100 или достаточно 50 мм?
    Все как обычно - глубина 2 м, диаметр 300, расширение 600.
    Вообще не понятно - что куда кто выдавливает затягивает?
