1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Про вентиляцию парилки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gamaun, 05.01.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. Могу подать воздух из под дома, коробом под печь, без регулировки расхода. ВЫ тажку с расходным клапаном под полком, отводом конденсата на улицу снизу и выхлопом сверху.
    2. могу подаче сделать коробом из топочной (коридор с однаобъемник с гостиной и остальным домом, примерно 200м3) а выхлоп сделать в КО. в КО есть принудительная вытяжка приточно -отточной вентиляции.
    Почему не теплоизолировать ? тяга хуже и конденсата больше...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не теплоизолируют именно для создания тяги, нужен градиент температуры в коробе иначе в зимних условиях возможно опрокидывание тяги. Желательно ещё и задвижку на низ короба именно для прерывания потока холодного воздуха в случае опрокидывания тяги. На верху короба у потолка тоже можно сделать отверстие с задвижкой, его открывают по окончании бани для просушки, поскольку пар легче воздуха и его концентрация под потолком выше, впрочем и необходимый объём воздухообмена тёплого воздуха на холодный обеспечат нужную просушку. В любом случае для устойчивого функционирования вентиляции особенно в зимний период необходимо учесть массу факторов и обеспечит герметизацию парилки от всех щелей, по этому я в первую очередь всегда советую не заморачиваться, а делать вентиляцию окно-дверь.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм... я всегда полагал, что тяга лучше в теплом дымоходе... и с конденсатом проще.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Имеется ввиду не теплоизолировать от тепла парной, а не от холода улицы. Именно не теплоизолированный корб и будет греться от воздуха в парной, а дымоход греется изнутри, дымовыми газами, так что вопрос теплоизолировать его или нет зависит от температуры этих самых газов, если они холодноваты, как в водяном котле, тогда сохраняем тепло, если горячеваты как в большинстве мет печей для бани, думаем куда бы его отвести что бы делов не наделало и куда бы употребить если по хозяйски.
    Ещё раз хочу подчеркнуть, вентиляция по Рамунасу, по Донецки, по Басту штука сложная и капризная, зависит от множества факторов как внутри, так и снаружи парной, даже от хлопанья дверей при входе и выходе из парной, так что их применение требует тщательной проработки и индивидуального проекта.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кстати, еще один из аргументов для меня иметь залповую вентиляцию. На сырых коробах внутри может расти всякий мох и другая плесень, грибок. Потом споры плесени с потоком воздуха попадают в парилку. И мы ими дышим и получаем их на теле. Сами строим инкубатор для инфекции и грибков!
    Потом удивляемся аллергии и некоторым заболеваниям.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, если вентиляция вполне рабочая, и есть тяга, то вент короба будут сухими. ПОтом, мы всетаки уже живем в современном мире, парная д. б. стремиться к технологичности :) вентиляция, паровые пушки, подогрев пола, светодиоды... не век же щи лаптем хлебать то ?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пока лучше залповой ничего не придумано! Вот Николай Николаевичи говорит об этом!
    Короба никогда не будут сухими! Там есть кому поселиться!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, не буду спорить, для отдельной бани это наверно лучше. Но, если парная встроенная...
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Извиняюсь, что влажу, но тема точно такая же...
    Планирую в парной сделать только открывающееся окно (проем 400х400) и вент. отверстие под потолком на улицу. Для залповой вентиляции открывать одновременно окно и отверстие. В полоке под окном сделать щель для "спуска" холодного воздуха к полу.
    Парилка примерно кубик 2,4х2,4х2,4 м
    Несколько смущает, что окно и вент. отверстие довольно близко друг к другу.
    Будет ли происходить хорошая залповая вентиляция?
    Достаточно ли этого будет для последующей просушки?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я не спец, но если есть окно и дверь и желание залпового проветривания, то дырки в парной в потолке точно не нужны. У вас же весь пар туда пойдет, даже пр закрытой задвижке.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для просушки работать будет нормально, холодный воздух опускается к полу, растекается понизу до печи выдавливая при этом более тёплый из под потолка в отверстие, затем нагревается от печи и сам поднимается.
    А вот для залповой вентиляции схема не работает, сечения оттока мало, получится не залп и даже не пук, просто пшшшш.
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Pn-2 А вот для залповой вентиляции схема не работает..
    - А какой диаметр вент. отверстия будет работать? Или может что-то другое присоветуете сделать?
    - Еще не совсем представляю себе процесс просушки парной и моечной зимой.
    Топка печи из КО, будет приток воздуха для печи с улицы, в моечной и КО открывающиеся окна...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При таком раскладе залповое проветривание делается окно в парной, дверь, окно в моечной, больше ничего не надо. Как раз зимой процесс просушки сложности не представляет поскольку холодный воздух имеет очень низкую абсолютную влажность и при нагреве хотя бы до комнатной температуры резко снижает относительную влажность и соответственно эффективно сушит помещение.
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Pn2 - спасибо за ответы, за советы.
    окно в парной, дверь, окно в моечной, больше ничего не надо. - в начале так и хотел. Но боюсь зимой моечная не будет успевать прогреваться...
    А что, если на отверстие для оттока вентилятор поставить? Так будет работать залповое проветривание при закрытом окне в моечной (закрытой двери в парную)?
    Ну а потом по месту уже можно будет смотреть, какой способ проветривания лучше...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да подпор-то из за разницы температур и так будет хороший, надо просто тогда сечение верхнего отверстия увеличить, сделать по типу форточки, а вентилятор будет шуметь и скоро сдохнет от сырости.
