Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Господа, а кто-нибудь пакеты сам ставил? Реально справиться? А то денег лишних не будет, а монтаж серьёзно стоит:(
  2. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Да какие шутки Тока посмотрите внимательно , что написано на баллоне пены.Там есть тонкость. Пену можно использовать до минус такой ( кстати есть пена до -18), но при этом температура самого баллона должна быть такая то. По моему только "Титан" заявляет и температуру -10 и окружающей среды и баллона. В остальных случаях сам баллон с пеной должен быть теплым.
  3. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Понял, спасибо! Теперь самое сложное осталось - найти подходящее окно и мастера
  4. taki
    taki
    taki
    Гость
    Ничего себе, когда самому окна ставили, не знал про это. Что ж я годика эдак полтора назад на этот форум не залез?!
  5. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Я ставил.
    Три окна размером 1600х1900. На каждом выявились разные косяки, но не значительные. Зато знаю, где мог ошибиться. И не на кого грешить.
    А по деньгам, вышло немногим меньше, по сравнению с ценой установщиков. (у меня двоюродный брат окнами занимается)
  6. SoltDee
    SoltDee
    SoltDee
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос остался без ответа :( :
    Тоже хочу стеклить лоджию - продолжение комнаты!
    Посоветуйте:
    1.Профиль.
    2.Кол-во камер (2-х или 3-х камерное).
    3.Ставить ли i- или k- стёкла для теплоизоляции.
    PS регион М.О., этаж 4, дороги под окном нет (к вопросу по шумоизоляции), желательно побюджетней :)
    Заранее всем спасибо!
  7. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    Если позволите, выскажу свое мнение.
    Я бы ставил пятикамерный профиль не менее 70 мм, стеклопакет 2-х камерный или 32мм или 40мм, i или К стекла - Энергосберегающие еще ни кому не вредили. По периметру конструкции обязательно должен быть расширитель под утепление стен и верхней плиты.
    А по поводу бюджетности. когда сэкономил, а потом все промерзло экономия уже не радует. А переделывать сложнее. чем сразу сделать нормально.
  8. SoltDee
    SoltDee
    SoltDee
    Московская область
    Я в этом вопросе пока плохо разбираюсь :( только начал вникать в суть дела.
    В этой связи возникают вопросы: что такое 5-ти камерный профиль, почему 70 мм, что за расширитель для утепления (соседи сверху и снизу имеют застеклённые лоджии).
    По поводу бюджетности: моньячить с экономией конечно же не собираюсь, но и переплачивать за красивые слова не хотелось бы :)
    Трехконтурная система уплотнения - ... что это и нужно ли ?
  9. олев
    олев
    олев
    Всем добрый вечер
    У всех профилей ПВХ имеются внутренние камеры (внутренние пустоты),у одних три у других пять.
    Проще сказать нарисуыте два квадрата и разделите один на три части,другой на пять частей, вот это и есть камеры профиля, от которых зависит его ширина 70-60 мм и теплосбережение.
    Что касается расширителя то они имеют следующие размеры по ширине
    20-40-60-100 мм . Они ставятся для того чтобы при утеплении боковых стен и потолка вы могли применить утеплитель и отделку ( Панели штукатурка и т д) нужной вам толщины
    Я бы везде поставил 100 мм не ошибётесь
    Всех поздравляю с наступающим новым годом!
  10. SoltDee
    SoltDee
    SoltDee
    Московская область
    Какой профиль посоветуете (KBE, Rehau ...)?
    Какая разница в профилях?
    Что можете сказать об "Окна Лидер"?
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
  12. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Уважаемые спецы! Помогите плиз с выбором. Предлагают мне установить окошки в коттедже из профиля Deceuninck БАУТЕК (70мм 3 камеры) или КВЕ Эксперт (70мм 5 камер), по одинаковой цене. Какой выбрать?
    Тему прочитал, внешне вроде нравится Декёник, но КБЕ теплее.
  13. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Спецы, разьесните!
    Заказываю окна 1070Х1500 с одной створкой во все окно. Профиль KBE expert 5 камерный, стеклопакет 2 камерный, фурнитура Siegenia.
    Производитель не отказывается но настойчиво рекомендует поделить окно на две створки, что бы уменьшить нагрузку на фурнитуру. Чего мне делать совсем не хочется.
    Облазил весь инет, везде фигурирует такой параметр, как максимальный вес створки 80 кг (или больше для некоторых фурнитур). Мое окно думаю будет меньше весить.
    Чего же тогда боится производитель?
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Даже если грубо прикинуть вес стеклопакета он будет меньше 50 кг. Но дело не в превышении предельно-допустимого веса. Дело в габаритных размерах створки. Она слишком широкая. Поэтому Вам и предлагают делить пополам.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Неизбежно провисание створки. Не делается так, проблем больше , чем плюсов.
