Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. slerg
    slerg
    slerg
    Вот имено отлив и интересует, а подоконник буду делать сам из мебельного щита.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    ГОСТ не описывает материалы проема. Но если пластин по 2 на сторону то из математики их все же должно быть 8 шт.
    Подставочный профиль позволяет смонтировать отлив так, что бы избежать затекания влаги под нижний профиль коробки окна. Кроме того он позволяет выполнить примыкание коробки окна корректно с точки зрения ГОСТ-а, да и удобнее с ним. Никакого увеличения окна, реального, не будет при его отсутствии - будут мелочи, которые не оправдывают отсутствие подставочника.
  3. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Две справа, две слева.
    Сверху, как и снизу без точек крепления.
    Не то чтобы сомневаюсь в монтажниках, но как-то больно неубедительно выглядело это дело.
  4. Неня
    Неня
    Неня
    Количество пластин сверху зависит от ширины окна. Если окно с 2-х створчатое,то сверху обязательно нужно крепить!
  5. nazy
    nazy
    nazy
    Тула
    В ГОСТе "Швы монтажные..." чётко прописываются расстояния между крепёжными элементами не более 700мм, и расстояние от угла рамы до крепёжного элемента 150мм, исходя из этого несложно посчитать сколько крепёжных точек должно быть на оконный блок данных размеров. Жаль, что многие монтажники при установке экономят.
  6. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Только вчера поставил Фаворит, цвет красивый, снежно-белый, незнаю как другим, мне очень понравился, три дня устанавливали, самое главное установщики, ребята молодцы, все четко установили, особенно понравилось как сливы под рамой крепятся.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У меня такой хитрый вопрос, можно ли в фирмах по изготовлению пластиковых окон взять 2-3 окна напрокат, недельки на 3-4? И сколько это будет стоить?...:)
  8. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Какой Вы хитрый!)):|:
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В Москве брать будете ?
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Приятная подпись на авке... Спасибо... Далекова-то, однако...:)
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как Вы себе это представляете? Это как самогон взять "на время" .
    Если есть задача временно заткнуть проемы есть более простые способы.
    Например сколотить коробки из досок и натянуть на них в 2 слоя (снаружи и изнутри) армированную пленку. Дешево и сердито, на время грязных отделочных работ пойдет.
  12. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Можно.
    От 200 до 500 руб./день за шт.:)]
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Да, как самогон на время, тем более не пью.:)
    Не проёмы заткнуть, а рот проверяющих. Совместил жилой балкон, теперь не подписывают документы на перепланировку. Необходимо для урегулирования конфликта временно закрыть вход на балкон дверью и окном.:(
  14. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Здравствуйте, у меня тоже вопрос к Alex IlI:
    я тоже хочу сделать два выхода на открытую террасу без центральной стойки. Действительно ли такая плохая теплоизоляция данной конструкции? Есть ли решение этого вопроса (просто хочется иметь широкий проход на улицу)? Спасибо заранее за ответ.
    И, кстати, ни в одной оконной фирме никаких предупреждений о термоненадежности штульповой конструкции не говорят (я в поиске низких цен общитывался в 10 конторах). Видимо из-за более высокой стоимости... Спасибо.
  15. beard
    beard
    beard
    Нижнее поволжье
    добрый вечер. у меня лопнули 2 рамы по сварному шву спецы вынимали стеклопакеты треснуло зрительно на глубину 1см. предлогают заварить пластиком.насколько это прочно,долговечно,эстетично.или попросить заменить раму.
    окна на гарантии.
