Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Теплоизоляция такой конструкции в целом вполне нормальная. Просто стык створок и порога место достаточно требовательное для точности и качества сборки. А также монтажа. И если кто-то не советует штульповые двери, то исключительно из опыта сборки и переделок, или ремонта чьих-то косяков. Просто возможны продувания по этому стыку.
    Если очень хочется, то можно. Желательно, чтобы двери при этом не выходили напрямую в жилую зону, а в - тамбур, или какую-либо достаточно большую прихожую.
    Ставить деревянные двери не предлагаю, все же дороже раза в 1,5.:)
    В очередной раз порекомендую выбирать производителя/установщика не по принципу цены или профиля, а исходя из репутации.
    Менеджеры с которыми Вы общались и так технических подробностей в подавляющем большинстве своем не знают, а сейчас, как никогда, стремятся просто продать.
    Впрочем, все зависит от установки руководства.
    Хорошо бы какое-то фото.
    А то: "мама мыла раму", а на картинке - стекло в створке.
    А так:
    Створки однозначно менять.
    Раму, конечно, можно и замазать. Но если замажут, так как перестекляли, то лучше ну его на фиг. Тогда уже перемонтаж. Хотя по нонешним временам выйдет хлопотно.
  2. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Благодарен за ответ. Буду пробовать, а то без таких дверей, мечта будет не полной..:)
  3. beard
    beard
    beard
    Нижнее поволжье
    вот моё фото
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В общем так и думал. Раздавили створку штапиками (слишком длинные), когда пакет переклинивали. Створку надо менять. Ну, я бы так поступил, не стал бы ждать претензий.
  5. beard
    beard
    beard
    Нижнее поволжье
    это не створка а рама с глухой стороны. может на этой фотке получше видно
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Какая разница - створка... рама . Замена однозначно.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, действительно. Слепой стал.
    Рама - это ж опять все рушить.
    Себе бы попытался заклеить. Только сослепу вряд ли бы получилось аккуратно.:(
  8. beard
    beard
    beard
    Нижнее поволжье
    если паять будет прочное соединение, или это просто косметика?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Будет косметика, причем поверхностная .
  10. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Выбираю окна для каркасника. Стена будет 150 мм + 5 см вентзазор и сайдинг. Интересует следующее какой монтаж окна удешевит его отделку при такой толщине стены (профиль планирую 70)?
    Другими словами, можно ли сдвинуть оконный блок впритык к внутренней плоскости стены и следов. не делать откосы и подоконники (их отсутствие не смущает) или сдвинуть в другую сторону и не делать отливы (как тогда перекрыть вентзазор и сайдинг). Здесь же вопрос, окантовка окон, которая поставляется с сайдингом здесь не пойдет?
    Если все же надо устанавливать по середине, реально стоит ли заказывать эти элементы у оконщиков, бывают ли такие узкие, или лучше сделать самим? Из чего?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Главное, я так думаю, посмотреть где в стене пройдёт изотерма, в том и другом случае...
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Что такое изотерма, если можно
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Наличие окна в проеме стены проявляется на графиках в виде сильного искажения изотерм, сопоставление которых помогает понять, как лучше расположить окно в строительной конструкции, чтобы сократить теплопотери. Изотермой, как известно, называется линия, соединяющая точки с одинаковой температурой. Ее характер определяется наличием тепловых мостов, обусловленных особенностями материала или же геометрией (углы, кромки и т.д.).
    Более полно раскрыт этот вопрос здесь.
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Вот цитата из ссылки выше: "В конструкциях, которые выполнены из одного материала, плоскость возможной конденсации находится на расстоянии от половины до двух третей толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции – совпадает с внутренней поверхностью утеплителя. В связи с этим, в однородных стенах рекомендуется располагать окна посредине внешней стены, а в стенах с утеплителем – так, чтобы внутренняя поверхность оконной рамы очутилась ближе к помещению, чем внутренняя поверхность утеплителя. "
    Т.о. можно смело устанавливать окна заподлицо с внутренней поверхностью стены и не делать откосов и подоконников, я правильно поняла?
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не знаю кто там по ссылке и что писАл, но в стенах с утеплителем окно располагается в плоскости утеплителя. Откосы внутри утепляются.
    И Вам не надо мудрить и экономить не пол делу: ставьте окна заподлицо с наружной поверхностью стены, зазор перекрывайте наружными откосами и отливом, а изнутри ставьте внутренние откосы и утепляйте их. Иначе будет у Вас промерзание по примыканию окна к стене и все вытекающие из этого "прелести".
