Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если бы Вы еще пояснили какое окно и что за проем. А так от 40 до 280 мм.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Окно обыкновенное-металлопластиковое, не открывающееся. И проем самый обыкновенный- в стене из железобетона.
    И еще вопрос: как отличить трехкамерный от пятикамерного профиля? И как различить профили друг от друга(кбе от рехау или от других)?
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Примерно 130 мм
    Распилить и посмотреть сечение. Хотя 5-ти камерные обычно глубиной около 70 мм. Правда есть и исключения, и их много.
    А вообще на защитной пленке должно быть написано.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Рехау маркируется на фальцах створок и в пазе штапика на рамах
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А остальные не маскируют, кроме как на пленке? Это вся я к тому, что прийду к оконщикам, они скажут, что изготавливают окна из профиля, какой-нибудь супер-пупер, фирмы, а я и не смогу определить где меня обманули:)
  6. plt
    plt
    plt
    Московская область
    Можно вопросы?
    1.Стеклопакет 4ТорN-12Ar-4-14-4 - что такое ТорN и Ar
    2.Насколько хороша TGI рамка.
    3.Какие резиновые уплотнители лучше –черные или белые(серые).
    4.Ширина стеклопакета - чем шире тем лучше? По теплоизоляции.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Стеклопакет с энергосберегающим стеклом ТорN лучше по теплотехнике, чем простой двухкамерный.
    2. Лучше чем алюминиевая. Гораздо лучше использовать с/п с рамкой TGI, если размеры не очень большие.
    3. ИМХО. черные.
    4. Все сложнее, чем простая арифметика. Пакет по п.1 вполне хорош. Если еще и с TGI, то лучше не морочиться больше.
  8. plt
    plt
    plt
    Московская область
    >1. Стеклопакет с энергосберегающим стеклом ТорN лучше по теплотехнике, >чем простой двухкамерный.
    В чем отличие ТорN от И (К) стекол или это все одно и тоже?
    Если есть отличия, то как внешне отличить?
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    ТорN это маркировка энергосберегающего стекла применяемая концерном AGC. Собственно ТорN - И стекло.
    ЗЫ. Ar - заполнение аргоном, весьма уместно при использовании И стекла.
  10. pawka
    pawka
    pawka
    Омутнинск
    У меня дома стоят стеклопакеты КБЕ. Вообще супер!! Профиль широкий, поэтому когда старые убирал окна, то штукатурить и шпаклевать по новой осталось всего-ничего.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Какие окна можете посоветовать? Дом-несъемная опалубка из пенополистирола. Нужны окна не дорогие, и чтобы тепло-звукоизоляция была хорошая.:)
  12. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    В загородный дом планирую установить пластиковые окна, подскажите как лучше комплексно решить вопрос зашиты от случайного проникновения:
    1. Рольставни скрытого монтажа (SKS-штакузит)
    2. Защитные ставни
    3. Стекла триплекс. Взломостойкая фурнитура.
    Дом из газоблоков, проёмы с четвертью.
  13. Tanani
    Tanani
    Tanani
    Возник вопрос по Ик-стеклам: есть ли смысл в их установке в бревенчатом доме на северной стороне? Хочется вариант поэкономнее. Думается, что на северной стороне максимум, что придётся ловить Ик-окнам - это отражение от земли...
    И ещё: на практике есть ли неудобства, если одна из стоворок "глухая"? Окна будут стоять на первом этаже - помыть с лесенкой можно. Планирую "глухую" створку сделать на первом этаже как раз на северной стороне.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Энерго сберегающие стекла используются для отражения тепла помещения обратно внутрь помещения.
    Никаких неудобств, кроме мытья изнутри.
  15. kuku
    kuku
    kuku
    Гость
    У меня вопрос к спецам можно сделать одной створкой окно пвх 1300 мм на 1300 однокамерный стеклопакет и чтобы поворотно откидная?
