Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Если не интересует результат, то можно.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Но можно вклеить пакет в створку и провисать не будет . Ну так говорят, во всяком случае :|:
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Камрады, подскажите.
    Есть у меня балконная дверь, но нет к ней "косяка", или "рамы".
    Профиль старый, Монблан 57 мм.
    Можно ли заказать отдельно окосячку и навскидку +- сколько это будет стоить, по эконом варианту?
    Учитывая что дверь в сборе стоит тысяч 7-8, по идее косяк в 2-3 тыс. можно уложиться.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Толком объясните , что надо *косяк*, *раму* или окосячку.
  5. Дима84
    Дима84
    Дима84
    Самарская область
    Добрый вечер, уважаемые! Имеется следующая проблема- в частном доме 2 года назад поставили пластиковые окна- провисают створки окон. Несколько раз вызывал мастера с фирмы-установщика- он регулировал створки- но через некоторое время они опять провисают. Что посоветуете сделать в этой ситуации- предъявлять претензии установщикам или просто "забить" на это? Боюсь что со временем створки совсем просядут и будут тяжело закрываться.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Частный дом какой - дерево, камень? Скорее стекло переклинивать необходимо.
  7. Дима84
    Дима84
    Дима84
    Самарская область
    Дом из газобетона. Размер оконных проемов 1500*1500 мм. Створка получается примерно 750*1500 мм., трехкамерный стеклопакет.
  8. gvido
    gvido
    gvido
    C-пб
    В вашем случае вариантов несколько. Либо вызывать мастера еще раз и просить не регулировку створки, а перепакечивание створочного стеклопакета, либо смотреть что случилось с окном в целом, ибо очень странный симптом .окно монтировалось 2 года назад. (обычно регулировку делают через 1-1,5 месяца после монтажа и хватает ее надолго), либо дом дает усадку и ведет за собой оконный блок. Либо у мастера "руки - крюки".
    Все охранные системы рассчитаны на определенное время, препятствующее проникновению злоумышленников в ваше жилище. Поэтому все три пункта хороши. Только первый и второй для меня не сочетаются. Стекло триплекс -да!
    Противозломная фурнитура - тоже да. Только обратите внимание, что есть окна с противовзломной фурнитурой, а есть окна с элементами противовзлома. Тоже неплохо но там только три точки противовзломного запирания, остальные - обычные запоры.
    P.S. Если вы столько вкладываете в защиту дома, то добавьте туда охранную сигнализацию. Тогда, ваш защитный комплекс будет завершенным.
  9. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Пара собачей а-ля питбультерьер уж точно завершат весь комплекс :)]
  10. Марианка
    Марианка
    Марианка
    Гость
    Мне надо дома менять окна, думаю поставить пластиковые. Но столкнулась со следующим вопросом. У меня тут и так всегда тепло, пластиковые окна, боюсь, будут только усугублять духоту. Или я не права?
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Права. Будет. В зависимости от теплоустойчивости организма щелевое проветривание или вентиляционные клапаны (поаккуратнее с климатконтролем, Бог их знает, что они этим именем называют).
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Чем отличаются пластиковые и металлопластиковые окна?
    У меня есть проем 70см на 250 см хочу поставить стеклопакет без рамы. Какие минусы такой установки?
    Дом из пенополистирола.толщина стены 250мм.
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ничем. Термин металлопластиковые подразумевает, что внутри установлено металлическое армирование. Но оно по-любому должно быть. Хотя сейчас появились и другие виды армирования - композитное, например.
    Никаких особых минусов. Необходимо подобрать правильный наружный/атмосферный герметик. Который сможет компенсировать температурные деформации и не оторвется при этом от пакета или обрамления проема.
    ЗЫ. Минимальный подходящий по формуле пакет (6 - 16 - 4.4.1 TopN+) будет весить 62 кг.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ясно! Спасибо! Так и сделаю. А что значит 6 - 16 - 4.4.1 TopN+ ?
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Формула такая (с улицы в дом): стекло 6 мм - рамка 16 мм - триплекс (два стекла 4 мм одно энергосберегающее стекло Top N+), толщина пакета 31мм.
    Альтернатива 2-х камерный пакет: 6 - 16 - 4 - 16 - 6, вес 71 кг, толщина 48 мм.
