Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    почему так все сложно? Можно ли обыкновенный стеклопакет поставить? Одна камера, стекла 4?
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если результат не интересует, то можно.
    а) будет линза;
    б) высока вероятность разрушения при морозе (слишком узкий)
    в) Краснодарский край - край контрастов: бывают и морозы, да и ветер сильный.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Можете привести примеры цен на 6 - 16 - 4.4.1 TopN+ и одну камеру с стеклом 4?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Кто же знает какие у вас там цены. Стоимость первого пакета ко второму, примерно в 2 раза дороже. У нас можно купить простой пакет 4-16-4 где-то от 780 до 900 руб/кв.м без доставки.
    Но все равно советую первый вариант: себе же делать хотите не дяде.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Как можно убедиться в том, что мне привезли именно 6 - 16 - 4.4.1 TopN+, а не впарили обыкновенный пакет?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Когда привезут увидеть можно с торца , при желании измерить. А Топ-N проверить зажигалкой , отражение будет другого цвета.
  7. heiser
    heiser
    heiser
    Belgorod
    Всем Доброго Здоровья!
    Проблема в выборе ПВХ окон взамен деревяшек в панельном 9-этажом доме. Регионально Белгородская область, Старый Оскол.Один частник советует КВЕ-зигения, второй EXPERT-Aubi, у обоих 58 профиль по СП-24мм просто. Выбрал компанию которая пошла на условия по СП 4м-16-и4 профиль сиб дизайн 70 или евро 60. ах да зигения тоже. Как ставят и где изготавливают окна знает только...ну кто знает не говорит.Прошу совета хватит или нет,что добавить, убавить. Прошу прощения за сумбур..после прочтения форумоф по теме у неспец такая каша в голове. И таки да этой ЗИМОЙ на кухне было +10 по цельсию при забортной -30
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    сиб-дизайн 70мм с зигенией норм. будет
  9. heiser
    heiser
    heiser
    Belgorod
    А по СП какие рекомендации 4м-16-и4 или 4м-?-4м?-4м
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    4м-16-4и или 4м-16-4 ТопN
  11. heiser
    heiser
    heiser
    Belgorod
    Прошу прощения а ТопN это? Как это преподнести в разговоре с фирмой исполнителем?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это то же , что и И стекло "энергосберегающее". Уже много раз это всё обсуждалось.
  13. heiser
    heiser
    heiser
    Belgorod
    Ещё раз прошу прощения. Не так уж проста тема, про окна, как кажется. Serg89
    Спасибо за наставления на путь истинный
  14. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, вот в приложении рисунок там два варианта, какой выбрать? + там еще два вопроса.
    Спасибо :)
    PS стена газобетон 40см., утепления не будет.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    1. От внешней стены сколько хотите ( можно заподлицо ) 2. Зазор на пену 2см.+3см.на раму = 5 см. глубина четверти.
