РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, на каком расстоянии от плоскости наружной стены следует устанавливать окна. Стена газосиликат 400 мм., без четвертей, снаружи будет утепление 70 мм роквулом. Судя по госту, практически, заподлицо без учета утеплителя? Но тогда стекла всегда будут заливаться дождем, отлив игрушечной ширины, а откосы и подоконник очень широкие.
Спасибо, я тоже так себе это представлял. Там есть замечание по поводу теплотехнического расчета. Какие могут быть нюансы если его не проводить и просто поставить 2 камерный стеклопакет на 2/3 толщины стены?
Влагостойкий гипсокартон и никаких проблем.Не один десяток откосов им зашил и на клей и на каркас, в том числе и дома, жалоб не было.
Никаких особенных. Для Москвы 2-х кам. пакет норма. Если все в порядке с вентиляцией и отоплением все будет хорошо. Ну так на Южном берегу Крыма все же другие температуры, чем с Москве зимой, например. Стало быть и выпадение конденсата тоже происходит иначе. Но вообще гиспсокартоном часто делают откосы. тут Вы правы. Просто мне этот способ не нравится.
Добрый день. Сорьки если не в тему... А в Гжели при заводе есть конторка окна пластиковые заказать или из деревяшки со стеклопакетом. Дача там в 10минутах,а спецом ехать туда шукать пока ломает. Контыкты можно в личку. СПС.
Здравствуйте. Вторые сутки брожу по форумам но ответа так и не нашёл Помогите определиться Что лутьше поставить КВЕ 70мм или VEKO 70мм Если кто знает, хотелось бы , конкретно "+" и "-" профелей не удаляясь от преведённых. Небольшой нюанс. Профили выбираю для тёплого стекления лоджии. Лоджия продолжения комнаты. Зарание СПАСИБО!
Подскажите дом из бруса. ширина 150. а какой ширины можно подоконник то тогда ставить, чтобы он не отпал то. Или можно ставить и широкие но подставки под него делать?
Пошу подсказать, есть ли ощутимая разница по качеству между профилями: Геолан, LG, КВЕ, Рехау? Что лучше выбрать? Очень нужно.
Все компании выпускают вполне достойный профиль. выбирайте тот который Вам нравится внешне и компанию. Именно компания самое главное в выборе покупателя. Удачи!
С Thyssen Favorit (2-х кам СП) предлагают фурнитуру Siegenia 2005 или G-U. Что надежнее? И на что надо обращать внимание при выборе фурнитуры?
Siegenia больше на слуху, но и про GU я слышал положительны отзывы. Ситуация с GU сложна только тем, что в ней есть какие-то серии которые ... скажем так - экономичные. Так, что если бы я выбирал из этих 2-х я выбрал бы Siegenia. при выборе фурнитуры Вам, как заказчику, надо обращать внимание на набор в основном, а не на марку. Т.е. для Вас важен функционал. Обратите внимание на количество точек прижима (они должны идти каждые 600-700 мм по длине створки), на то, что бы у Вас было рациональное количество открывающихся элементов окна (но это уже не к вопросу фурнитуры, а к конструкции окна). Когда комплектовал окна себе сознательно отказался от так наз. многопозиционных проветривателей - баловство. Обычно в стандартной комплектации есть так. наз режим щелевого проветривания - его обычно вполне достаточно. (Это касается поворотно-откидных створок).
