Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Вместе с сайдингом пришли "приоконные профили", которые по глубине легко перекрывают весь откос (стена каркасная "итого" 200 мм). Можно ли их использовать для отделки откосов снаружи, утеплив под ними, или необходимо их срезать и сверху ставить откос из другого материала?
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Повезло, видимо это зависит от дерева. Я обсаду делал зимой из бруса влажности чуть ниже естественной, окна и двери не вставлял. Причем делал так чтобы обсада вставлялась в брус не просто легко от руки, а только с постукиванием молотком через прокладку, т.е. чтобы держалась надежно.А летом обсада сильно усохла и стала аж болтаться в поперечном направлении при покачивании. Причем болтаться от руки стала только оконная обсада, на дверной просто появился еле заметный люфт, очевидно потому что оконная намного короче (около 130 см). Ставить окна в такую обсаду не стал, разобрал ее и проложил 2-3 слоя джута между ней и брусом, теперь все нормально. Вот и думаю, а если бы я сразу по весне окна вставил в неусохшую обсаду?
    И думаю это мне еще повезло что обсада только усохла: в начале лета купил брус 150х150 на половые лаги, с виду был хороший ровный брус, напилил лаги и разложил их на цокль, так вот сейчас все лаги мало того что сильно уменьшились в размерах, так еще и пошли винтом достаточно сильно.
    Так что теперь если буду делать обсаду то только из сухого дерева.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Извиняюсь, что не в тему, НО - я просто посмотрел направления волокон древесины и с той стороны которая по моему разумению больше подвержена кручению сделал паз, т.е. ослабил кручение... В обсаде двери только мелкие трещинки появились. Еще я торцы покрыл дважды антисептиком, как и внутреннюю сторону обсады.
    С влажным материалом нужно знать как работать, лаги наверное нужно было сразу чем-то нагрузить и закрыть антисептиком или масляной краской (последнее под вопросом) их торцы.Когда положил свои лаги из бруса 15х15 см, то покрыл их ХМ-11 на два слоя...Т.к. в прошлом году заказанный брус для обсад использовал не весь, как и доску, то штабелировал их под прокладки, нагрузив сверху досками и закрыл пленкой только сверху и сантимов по 20 по бокам - перезимовало все даже не почернело и плесенью не покрылось, хотя повторюсь материал был естественной влажности и только-только с лесопилки.
    Пол в мансарде тоже положил из обрезной сороковки, но хорошо, что прихватил по всей длине саморезами.За зиму доска усохла и видно, что ее крутануло бы, если бы не саморезы, т.к. кое где саморез вылез до 5 мм, хотя загонял и вдавливал на 2-3 мм.
  4. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Я дико извиняюсь,но кто-нибудь может мне ответить, а то чувствуешь себя немного лишним...
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я б ответил, если бы сам знал, но увы!
    По моему разумению отделать откосы деревом и подоконник сделать из него же - можно.
    А стены какие - из какого материала?
  6. mneegal
    mneegal
    mneegal
    А еще вот по этому поводу можно: Вместе с сайдингом пришли "приоконные профили", которые по глубине легко перекрывают весь откос (стена каркасная "итого" 200 мм). Можно ли их использовать для отделки откосов снаружи, утеплив под ними, или необходимо их срезать и сверху ставить откос из другого материала?
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Лаги как напилил сразу покрыл Неомидом и Сенежем, также как и обсаду сразу по весне всю погружал в бочку с антисептиком, только думаю что антисептик не играет здесь никакой роли, он же проникает вглубь дерева всего на несколько мм, не более. А вот нагрузить чем-то лаги в тех местах где они лежат на цоколе фундамента наверное было бы полезно, только как это сделать (вернее чем) - не представляю.
    Кстати, в обсаде у меня не паз а шип, если бы был паз то наверное при усушке она наоборот мертвой хваткой вцепилась бы в шип на брусе :).
    Ну да ладно, не будем больше оффтопить.
    Что можно Вам посоветовать даже не видя эти профили и самого окна? Общий ответ - да, наверное можно...
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Что предпочтительнее: проплекс и мако или новотекс и ауби зигения (кажется так пишется:))? Цена одинаковая.
  9. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    проплекс и мако
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вроде проплекс и новотек это аналоги кбе. Или проплекс аналогичнее:)?
  11. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Проплекс если не ошибаюсь австрийская система,а новотекс точно российская.поэтому проплекс предпочтительнее,для меня
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Проплекс - самый первый (старый) клон КВЕ. А так, хрен редьки не слаще. Лучше разберитесь, кто из них лучше делает, а главное монтирует.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А как в этом можно разобраться? Цеха практически у всех одинаковы, на вид окна тоже не отличить друг от дружки(швы ровные, углы прямые:)).
  14. alex_180858
    alex_180858
    alex_180858
    Murmansk
    Всех приветствую. Дом газобетон 400мм+вент. зазор 2-3см+облицовка 1,5 кирпич, планирую окна панорамные шир. 2.0 на 1,5 м.
    1. Что посоветуете насчет профиля "Exprof Aero Suprema" шириной коробки 118мм. Естественно 2-х камерный с i стеклом.
    2. Не будет ли окно тяжелым и провисать при открывании?
    Ув-м.
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    я надеюсь вы не собираетесь створку ВО ВСЁ ОКНО заказывать
    такие размеры обычно на три створки делят
