Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    Добрый вечер!
    Профиль BRUSBOX сейчас активно всем впаривают - кто нибудь может аргументированный отзыв дать, а то поиск чёто результатов не даёт?
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    извините конечно...
    ГОВНО
    Хрупкий очень, колется при забивании, В РАЗМЕР ОТРЕЗАННЫХ, штапиков (особо при минусовой температуре) тока в путь! Тупо от удара киянки...
    Имели с ним дело пару лет назад, сейчас может, конечно, что и изменилось...
    Но осадочек остался :|:
  3. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    На сегодняшний день ни чего не поменялось.Как был Г.. так и остался.
  4. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ширина оконного проема 300мм, естественно ни какой перф не влезает. Подскажите пожалуйста как закрепить окно в таком узком проеме?
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Сдуру много чего можно при минусовой температуре сломать.
    Сообщения человека забивающего штапики при минусовой температуре вызывают некоторое сомнение.
    Возможно Вы не в курсе, - свежепривезенное окно ПВХ (по морозцу) надо бы выдержать при комнатной температуре некоторое время. А устанавливать и хранить стеклопакеты в помещении, где температура ниже +5 ГОСТ не велит.
    Lexsey хоть корявый привел аргумент, а Вы опять просто флудите?
    Э-эээ, Вы насчет аргументированного, вроде, ответа спрашивали?
    ЗЫ. Это дело перенесу в соответствующую тему.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ладно задам другой вопрос.:) можно ли использовать пластины для крепления рамы не предназначенные для этого, те самодельные? И как их сделать? Что нужно учесть?
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Можно. Например из стальной полосы. Только хорошо ее загрунтовать и крепить на два самореза к армировке профиля, т.е. с резьбой 19 мм.
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Угу и котеджи свежепостроенные Вы не стеклите при 0, -5... Когда КОМНАТНАЯ температура=забортная... Вам на хлеб и без этого хватает...
    Понимаю...
    А нам приходится, ибо периферия.
    Забивая ПРАВИЛЬНЫЙ штапик в Rehau при -15 гораздо сложнее расколоть раму, нежели забивая ПРАВИЛЬНЫЙ штапик в брусбокс при +5
    Смысл? Пластина рубля 4 стоит...
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Она может и стоит 4 рубля, так где ж ее взять?
    А какой толщины должна быть пластина?
  11. volt
    volt
    volt
    Толщина 1,5-2мм.Тебе много надо,может все-таки купить.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ГДЕ?
    В нашем мегаполисе не знают что такое энергосберегающий стеклопакет и паро-гидроизоляция!! А вы говорите-купить:(
  13. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Пишите адрес. Вышлю. Скока нада?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Спасибо за предложение! Но мне надо всего 12 штук. Поэтому- это не серьезно:) возьму в руки напильник и буду точить:)
    Вопрос: можно ли сначала поставить стеклопакет, а потом запенить? Просто я не знаю когда найду робибанд. Хочу сначала застеклить, потом прилепить эту ленту и запенить.
  15. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Очень неудобно клеить ПСУЛ и ленты на установленном окне, я бы сказал практически невозможно
