Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    КВЕ эксперт (70) стеклопакет 38, фурнитура рото пакет 38
    а так же предложили профиль Домостил-75, с фурнитурой favorit, пакет 38 мм
    Так все таки кто нибудь подскажет , что лучше, на чем остановиться
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ставьте КВЕ эксперт (70) стеклопакет 38, фурнитура рото пакет 38. Всё гуд.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите как установить в створку стеклопакет? В глухие окна поставил, а в створки не могу:( для них дали пластмассовые уголки (один снизу, другой сверху), пакет не помещается, не могу запихнуть его в раму:(, может есть какая-то хитрость?
    P.S. Монтажники запихивали.:)
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А вообще - нужны эти уголки? Может просто уплотнить пластинами?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Так они выглядят:
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно и без уголков, хотя странно почему створку пришлось разбирать, обычно её просто снимают.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В смысле - разбирать??! Я ни чего не разбирал.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Получается, что Вам выдали отдельно стекло, отдельно рамы?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Да. Привезли в разобранном виде.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Сегодня на пластины буду ставить.
  11. invasor
    invasor
    invasor
    Гость
    Простите, если повторюсь с вопросами, тема очень объемная.
    Установили сегодня окна, завтра собираюсь заняться наружной стороной.
    Где-то звучала информация, что пену нельзя обрезать из-за того, что она будет разрушаться. Это верное утверждение? Нужно ли обрезанную пену чем-то обрабатывать?
    Далее. Уже мозг кипит от разной информации. Как правильно утеплить наружную часть окна и каким материалом?
    Склоняюсь к работе с церезитом. Только видов их куча.
    При постройке дома для утепления окон был использован цемент, соответственно, часть цемента осталась. Кладка кирпичная.
    Какие виды церезита использовать, чтобы не отвалилось все через неделю?
    Стоит ли брать материал для работы при низких температурах, если сторона солнечная и днем там достаточно тепло?
    Хорошая мысля приходит опосля.
    Каким образом укрепить отливы, чтобы не тарабанило при дожде (ну, уж очень громко) и не било при ветре?
    Рассматривался вариант укрепления уголками, но как-то не але выходит просверливать отлив в куче мест и крепить саморезами.
    Может есть какая идея как устранить звуки не уродуя отлив?
    //Вариант "не устанавливать" не предлагать, конструкция окна не позволяет его использовать без 2х отливов//
    Заранее благодарю за советы.
  12. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Лишнюю наружную пену срезать. Заделать пену можно массой различных материалов, многое зависит от внешнего дизайна Вашего дома. Можно заштукатурить, закрыть силиконом, герметиком Стиз-А.
    Под отливом надо запенить, барабана не будет и заодно утеплится нидняя часть окна-подставочный профиль, который не является теплоизолирующим элементом, как профиль окна
  13. invasor
    invasor
    invasor
    Гость
    О! Стиз - возьму.
    Один нижний отлив на пену садила. Все равно звук от дождя очень громкий и, видимо, из-за бокового ветра, пена смялась неравномерно.
    Спасибо.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Возможно у отлива слишком большой вылет. По снипу достаточно 3,5 см. Если вылет больше 5 см, будет стучать по-любому.
  15. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Окна поставили без отверстий внизу(для стока кондецата)чем самому прорезать?
    Нехотел цитировать хотел вопрос задать.
