Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. рол
    рол
    рол
    Урал
    Спасибо, но все-таки обращусь еще раз. Боюсь сильного роста цен на окна весной. Как поступить. Неотапливаемый дом. Проёмы забиты плёнкой. Вставлять сейчас - не хочу рисковать, может только монтировать, а гермитизацию весной проводить? Как в этом случае быть с водоотливом (наружным «подоконником», не уверен в терминах поэтому поясню)?
    Буду признателен за помощь!
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Даже не знаю, что Вам посоветовать...
    С одной стороны рост цен будет, а с другой каковы будут температуры на улице - загадка весьма большая.
    Может стоит переговорить с друзьями и поискать у кого-либо из них отапливаемый склад?... Температура достаточная будет около +5С.
    Ставить окна в совсем неотапливаемое помещение - лотерея.
    Удачи!
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Так это что же такое получается? Что если не приезжать на дачу зимой, то и пластиковые окна ставить нельзя? Мне кажется, что тут что-то не так...
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А как насчет транспортировки пластиковых окон по морозу? Т.е. из теплого помещения несколько часов на морозе -30 в открытом кузове, потом опять в тепло. Какие последствия могут быть?
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Если кто желает на своем кошельке ставить эксперименты - полный вперед. То, что знал я вам поведал, но вот в бреду меня уличать вовсе не стоит..
    SDim - возьметесь финансово прогарантировать автору темы, что ничего с его пакетами не сделается?
    При транспортировке по сильному морозу в любом случае необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности. На морозе хрупким делается все, в том числе и пластик, из которого изготовлены рамы. И чем дешевле профилек, тем больше вероятность, что омгут быть проблемы.
  6. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Подскажите пожалуйста. Собираюсь ставить стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Насколько эфективней двухкамерный степлопакет с энерг.сбер. стеклом по сравнению с однокамерным? И как влиляет более толстое (6-8мм.)уличное стекло в стеклопакете ?
    Спасибо.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Энергосберегающее стекло работает вполне толково. Для примера 1 кам. 24 мм пакет с i-стекло, по к-ту сопротивления теплопередаче равен 2-х камерному 36 мм с обычными стеклами. (это часто применяют как решение вопроса по теплу при больших габаритах створок - все 1 кам пакета на 1/3 меньше, чем 2-хкам. при равно площади и толщине стекол)
    Т.е. если вопрос сохранения тепла стоит остро 2-х кам. пакет с i-стеклом или k-стеклом будет вполне актуален.
    Толстое стекло работает на подавление шума. Не сильно, но помогает. Но вот по шуму, кстати, 1 кам. пакет слабее, чем 2-х кам.
  8. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Спасибо за разъяснение. Подскажите ещё - беру профиль LG, помоему 6 камерный, как по качеству?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я сам с ним не работал, но плохих отзывов не слышал. Говорят вполне достойный профиль и делают его в Корее (делали, пару лет назад)
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    уважаемый Rexther!
    Вопрос остался открытым: можно ли использовать пластиковые окна для летней дачи (неотапливаемой!)?
    А если поставить одинарные окна?
    Пож., очень важный вопрос.
    Сейчас делаю проект в расчете именно на пластиковые окна. (Правильно понимаю, что для пластиковых окон нет стандартных типоразмеров и можно заказывать любые?). Нужно определиться с оконными проемами.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Сами по себе ПВХ окошки использовать конечно можно. Материалу рам ничего не будет, при правильной эксплуатации (то есть если не лупить по ним в мороз молотком, например).
    Я писал про стеклопакеты (это прозрачное заполнение окна). Дело в том, что невозможно угадать в каком помещении собирали этот пакет. Сам стеклопакет герметичен, внутри него воздух. При охлаждении этот воздух уменьшается в объеме и вызывает прогиб стекол пакета внутрь. Если изнутри обогреваемое помещение, то воздух внутри пакета не так сильно охлаждается, тем самым величина прогиба стекол снижается и риск разрушения уменьшается.
    Вот и вся физика процесса.
    Теперь про "летнюю дачу".
    Вы ее вообще не будете отапливать? Если нет так зачем Вам окна со стеклопакетами? Если все же будете, то надо рассчитывать, что необходимо достаточно регулярно там появляться и топить, что бы хоть немного тепла было в промежутках между Вашими визитами. А чтобы не морочиться с этими вопросами можно поставить деревянные окна с одинарным стеклом - в результате и при обогреве они помогут удерживать тепло, и при промерзании дома стекло не полопается.
    Еще раз поясню про холод и стеклопакет - он (пакет) может и не лопнуть на холоде, но гарантировать это невозможно.
    про формы и габариты - обычно окна делают под конкретные размеры проемов, т.е. такие как Вам надо. Возможно все, что не выходит за рамки технических ограничений.
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, уважаемый Rexther!
    Пластиковые окна хочу по двум причинам:
    1) за зиму они не разбухают и, надеюсь, каждую весну будут радовать :)]
    2) их не надо красить...:|:
    И прекрасный внешний вид!
    Топить зимой не собиралась, если честно. До дачи -2 часа. Существенно, чтобы просто съездить протопить. Да и снега во Владимирской губеринии как-то больше, чем в Москве. Прошлой зимой пару раз откапывалась в родимом СНТ.
    Меня бы вполне устроили окошки с одним стеклом.
    Вот, примерно, какой домик планирую. Один этаж. Каркас.
    ...и вот эти окошки с раскладкой.
  13. miga
    miga
    miga
    Гость
    Я собрался поменять себе в доме все окна, и до меня дошли слухи что есть хорошая фирма "МультиОкна" говорят что достойная компания, прочитал на нескольких форумах приличные отзывы может кто ещё знает компанию МультиОкна? Помогите кто нибудь у кого то может уже стоят? Спасибо.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Почитал все посты о том что окна боятся мороза...долго смеялся:).Работал в свое время монтажником...всю зиму у нас территория базы была заставлена готовой продукцией - и ничего не лопается.Единственное при сильном морозе осторожность требуется при транспортировке - при ударах пластик лопается (чаще всего в углах, по сварке).ну и при монтаже стеклопакетов бывает монтажники рамы ломают.чуть посильнее ударишь по штапику - и готово...мы зимой если на холоде обычно не распакечиваем...так ставим, на монтажные пластины
  15. Доги
    Доги
    море удачи и дачу у моря
    Доги
    А кто-нибудь может подсказать, почему плохо открываются 2 пластиковых окна в брусовом доме (год как построен), расположенные по одной стене. Что-то заедает снизу и не дает свободно открываться и закрываться. Что это может быть и что надо делать. В конце лета еле закрыли, пришлось на нижней стороне рамы даже какую-то металлическую штуку открутить, а то она не давала ходу. Все остальные окна и балконная дверь открываются и закрываются нормально. Спасибо, жду совета.
