Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Мож я читал невнимательно, но в ГОСТе 30971-02 нет НИ СЛОВА про материал проёмов... Так что, выражаясь Вашим языком-ГОСТа нет ни для панельных, ни для кирпичных проёмов)
    Звиняюсь, недопонял ибо после прочтения: "2. Здесь тоже выложу результаты 9-ти летней экстремальной эксплуатации окна смонтированного на пену." в голове рисуется картинка БЕЗ крепежа) Хотя и таких умельцев пруд-пруди)
    А если монтажный шов - одна пена, то в принципе ничего экстремального... См. мой пост выше.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Надеюсь окно не на подводной лодке :)]
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Господа спецы ! Создайте другую тему и там занимайтесь флудом.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А обязательно ли сверху в правом и левом углу ставить опорные колодки, если рама крепится анкерными пластинами?
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Так ведь уже говорил несколько раз:
    1) анкерные пластины, анкера, МРС-ы (нагели) фиксируют окно от смещений в плоскости перпендикулярной проему, в т.ч. от сползания с опорных и распорных подкладок; расстояние между ними определяется свойствами оконного блока; так на картинке из ГОСТа представлены расстояния для окна ПВХ; для дерева и алюминия они могут быть больше;
    2) на опорных - горизонтальных подкладках, оконный блок стоит; распорные - вертикальные фиксируют оконный блок в плоскости проема; опорные и распорные подкладки являются таким же крепежным элементом как и перечисленные в п. 1).
    Все выше перечисленные крепежные элементы не должны клинить, притягивать, натягивать или растягивать оконный блок, - а лишь фиксировать его в правильно выставленном положении.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Я почему и спросил про установку распорок в вертикальных щелях при использовании анкерных пластин. Если окосячку чуть поведет, то они заклинят и могут перекосить раму. А пластины просто сыграют вместе с пеной и все. Так вопрос не раскрыт. Насколько необходимы распорки в вертикальных щелях при использовании именно пластин.
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    выставляем раму, крепим и... вынимаем нафиг, а бывает что и без них выставляем. (к нижним не относится!)
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Нижние вне сомнений.
  10. hommer
    hommer
    hommer
    Здравствуйте, форумчане. Прошу опытных о совете. Построил этим летом коробку дома, окна планирую весной-летом. Проёмы в основном метр на полтора. Пока присматриваюсь к однокамерным стеклопакетам с i-стеклом. Посоветуйте, когда и где лучше покупать и стоит ли доверять установку таджикам. Интересует, может кто знает о сезонных скидках, возможности купить остатки и пр. халяве. Может есть добросовестный мастер, у которого на примете проверенное производство! Дельные советы-рекламу можно в личку. Поинтересовался в Калининграде - однокамерный стеклопакет с i-стеклом, пятикамерный профиль и хорошая фурнитура стоит 3800 поворотно-откидное 1м х 1.5 м. Подумываю привезти оттуда - что посоветуете? Благодарю!
  11. dobriy 777
    dobriy 777
    dobriy 777
    Красноярск
    Не забывайте, что окна изготавливаются по вашим размерам!
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ну не знаю как мультицитировать)
    \\Полупорядочные. Порядочные делать должны без предоплаты а невостребованные окна распродавать как нереализованные. Очень даже они в ходу у застройщиков. Не знаю как где ,но в Питере многие фирмы поставщики стройматериалов везут заказ сделанный по телефону с оплатой по факту водителю. Я так половину стройматериалов покупал. Очень удобно. Например, конкретно, так работает амбарстрой у нас. А когда полностью все оплатишь и ждешь доставки,то уже не они а ты выступаешь в качестве просителя. Ну а если брак какой скрытый привезут,то вообще труба.\\
    Скажу больше... Фёдорыч
    Порядочные без предоплаты в Вашу сторону и не посмотрят, ибо порядочные... и себя уважают. Предоплата обычно составляет не менее стоимости изготовления Вашей рамы, ибо продать её потом будет ОЙ КАК СЛОЖНО. Отказы случаются по разным причинам (проиграл, нашёл что то дешевле, заболел, умер... Список бесконечный). А рама готова, фирма потратилась на её изготовление и её нужно продать!
    Порядочная фирма никогда не поверит клиенту (если монтаж происходит силами фирмы), что:" Дескать окно же стандартное, ды вон соседу вчарась вставляли, я и померил"... В одной квартире 2-3 двухстворчатых окна, зачастую имеют разные размеры!
    О каких застройщиках речь? О тех которые приносят на расчёт архитекторские чертежи, в которых ВСЕ рамы одного размера, а после замера проёмов фирмой изготовителем получается что в доме лишних 200 квадратов остекления, только потому что узбеки привыкли землю пахать, да лошадей пасти, а не кирпич класть... И рулетку видят в первый раз?
    Вы уж меня извините Фёдорыч, но с Вашим подходом поставите Вы себе окна, но, не дай Бог если, что случится через пол года "исполнителя" заказа, вы уже не найдёте... И примеров таких великое множество...
    Если дешевле везти из Калининграда , то везите)
    Таджики поставят, НО... Наймите фирму, не пожалейте потратить немного больше, чем возьмут таджики (бывали случаи, когда им платили много больше чем если бы поставила фирма). Получите гарантию минимум три года. При таджикмонтаже гарантия продлится ровно -пока они за собой дверь не закроют...
  13. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    подскажите!
    какие оптимальные окна в соотношении цена/качество надо ставить в дом в Подмосковье. Отопление газовое, на обоих этажах теплые полы, стены газосиликат 400 + минвата, крыша утепленная...
    Желающие много заработать разводят меня на 5-ти камерный профиль 70 мм, 2-х камерный стеклопакет: i4-10-4-10-4
    оно мне точно такое надо? не излишне ли? дача у нас тихая, от дороги далеко... главное чтобы тепло было :)
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Точно разводят. Я бы разводил на 4-14-4-14-4И.
    Если собираетесь там много по зиме бывать, то не повредит. А то еще и так бывает.
  15. drokon
    drokon
    drokon
    Форумчане! Накопились вопросы по пластику.Сыреет стекло вдоль резинки штапика внутри дома, отчего это,сифонит, тоже похоже из-под резинки штапика,снял штапик,а там щель между стеклоблоком и рамой (пустота),так и должно быть?С улицы в раме внизу сделаны отверстия под слив воды изнутри ,а зачем, если там уплотнительная резинка,а так холодный воздух попадает внутрь минуя одну уплотнительную резинку.может поэтому сифонит.Немного сумбурно,но может кто поможет советом.
