Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если бы "сифонило", окна были бы сухие. Просто открывайте окна почаще, ну или приоткрывайте, я уверен, что стекло будет сухое.
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Выпадение конденсата происходит при нарушении микроклимата в помещении... (недостаточная температура, повышенная влажность, отсутствие вентиляции... и много ещё чего)
    Да, так и должно быть.
    Водоотводящие канавки, предназначены для отвода воды из фальца рамы. Вообще окно это не просто прозрачный кусок стены :)], окно это сложное инженерное сооружение и у всех отверстий в профиле есть своё предназначение.
  3. kombig
    kombig
    kombig
    Гость
    На всех окнах фурнитура регулируется одинаково?
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ключи для регулировки разные бывают (шестигранник, отвёртка, пасатижи и даже ручной привод :)]) Смысл всех телодвижений одинаков... Запорными ригелями (эксцентриками) или в некоторых случаях ответными планками-прижим по периметру створки. Верхняя петля-прижим и положение створки в проёме (верх створки вправо-влево), нижняя петля-положение створки в проёме (вверх-вниз, и низ створки вправо-влево)
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Вот сделал запросы в несколько фирм по производству окон...
    За несколько дней ответ прислали только две фирмы...
    Задание у всех было одинаковое... а цены различаются... Посмотрите, к чему можно придраться? :)
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Во втором случае придраться можно ко всему) Судя по первому слову сие писание, иначе как малявой не назовёшь. Ну уж точно не коммерческое предложение. Абсолютно не понятно, что они Вам там насчитали . Боюсь что после точных замеров сумма может сильно измениться, при этом в первом случае Вам хотя-бы будет видно в чём разница...
  7. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Начался процесс монтажа заказанных окон. В заказе, дверь выхода на террасу была комбинированная (верх- стекло, низ- сэндвич), а получил полностью застекленную. И что дальше делать, хорошо это или плохо?
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Так даже выглядит симпатичнее, да и света больше.
    А вот импост горизонтальный в двери не помешал бы для жёсткости
  9. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Установка еще не окончена и соответственно, я еще не все оплатил и данный вопрос в офисе не поднимал. Сам в думках, что на это сказать? Но дверь тяжеленная получилась... как долго ее навесы выдержат? Фирма дает гарантию на 3 года...
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Не очень видно на фото, что у Вас там за система . Похоже обычная балконная дверь с ручками с двух сторон на обычных оконных петлях. Такие петли выдерживают створки весом до 80-ти килограмм, не думаю что Ваша тяжелее. Остальное дело вкуса... Единственное, что без горизонтального импоста створка всё же менее надёжна.
  11. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Да, обычная балконная дверь. Спасибо за участие!
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Не за что)
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Горизонтальный импост нужен , со временем распухнет , лучше сразу исправить. Сама фирма потом замучается на регулировку приезжать , проверено. Уже наступал на эти грабли.
  14. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Т.е. фирма должна снять эту дверь и отправить на переделку или сразу поставить замену?
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Сразу поставить замену слишком накладно для фирмы, надо будет делать новую створку, а так можно отделаться только пакетами и куском импоста, так что будут уговаривать на переделку в цехе. В принципе поставить импост можно и на месте, сложнее со штапиками. Они режутся по лекалу т.е. по факту, но и из этой ситуации есть выход.
    Опять таки настаивать на замене можно если в договоре прописана именно дверь с импостом.
