Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    На завтра (если закончат монтаж) запланирован визит в фирму. Будем искать выход из создавшейся ситуации.
  2. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Здравствуйте,
    Нужно поменять окно в квартире, не могу определиться с профилем да и с фирмой установщиком, может кто нибудь посоветует фирму где которая грамотно делает и устанавливает?
    Оконный проём большой 3400*1700 само окно + балконная дверь, какие могут быть подводные камни при таком размере?
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    При грамотном расположении импостов проблем с размером быть не должно. При изготовлении такого размера одной рамой, проблема может быть только в заносе этой рамы вам в квартиру :)]
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Поддерживаю. Недавно ставил себе окна в загородный дом. Размер в основном 1200х1200. Ставил в окосячку именно на анкерные пластины. Делал с помощником, распорок по углам не ставили - выставляли рамы по уровням и крепили пластины к обсаде без помощи распорок. Перед запениванием первых нескольких рам вставлял между рамой и окосячкой эти распорки (пластмассовые клинья), но потом ставить перестал, посчитал ненужным потому что рамы и так мертво держались в проеме на пластинах, причем во всех плоскостях.
    Думаю главное не экономить на пластинах - ставить их чаще - тогда окно будет на них надежно держаться в проеме. Я ставил по ГОСТу: 150-180 мм от каждого угла и по обе стороны каждого импоста (только внизу ставил по 2 пластины вместо 4). То есть на окно 1200х1200 с одним центральным импостом крепил по 3 пластины по бокам, вверху 4, ну а внизу 2.
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ну да... Лучше перебдеть :)]
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Хотя напрасно думать, что если на пластины окно не поведёт. Пена сжимается и давит на раму... Так что, дайте срубу отстояться.
    Дима1568 отпишись о визите в фирму...
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну так на то и обсада чтобы при усадке бруса нагрузки не передавались на рамы..
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    это да
  9. cyk3r
    cyk3r
    cyk3r
    уважаемые подскажите -
    1. в апреле-мае начнем строить дом из бруса 150х150 естеств влаж, окна планируются пластиковые, сразу их видимо ставить не стоит, т.к. брус должен будет усохнуть, ведь так?
    2. так же интересует, что необходимо сделать дополнительно - откосы, отливы, еще может быть что то предусмотрено для установки пласт окон в деревянные дома?
    3. ну и если не сложно посоветовать недорогие фирмы (в лс) :|:
  10. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Побывал в фирме. Попугал их частыми регулировками и "распуханием". Меня успокоили и напомнили о их 3-х летней гарантии. Типа, с "Trocal" такого не будет. Ну и я успокоился...
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Напрасно. В этом можно будет убедиться к августу 2011г., рад буду если фирма будет ещё жива и её гарантия.
    Ответы на Ваши вопросы здесь уже есть , полистайте форум.
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Самое интересное, что при умеренном использовании двери, проблемы начнутся именно после истечения срока гарантии...
    Будет... и с Рехау и с Trocal и с КБЕ
    Если в договоре дверь с импостом, нафих ихнюю гарантию... Везите то под чем расписывались... И всё! Опять же, если в договоре дверь с импостом и никаких пометок к договору о несоответствии конструкции нет, ничто им не помешает потом округлить глаза и сказать: "Это не наше, регулируйте сами, либо за деньги"...
  13. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Озадачили:(. Как заставить фирму поставить импост? На что при этом сослаться?
    И с приложением к договору маленький косяк. В черновом варианте был импост, а в чистовом его уже нет , а я на это и не обратил внимание. Как доказать фирме, что такую дверь нельзя монтировать т.е. она не прослужит долго?
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    впринципе ничего не докажите... Монтировать можно, прослужит долго, НО при неблагоприятном сложении звёзд регулировщик будет жить на коврике под этой самой дверью...
    Можно пугануть ОЗПП. Или миром, но с вашей доплатой за непредвиденные расходы фирмы... Как правило девиз один:"Любой каприз за Ваши деньги"
  15. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    В общем, пусть регулировщик живет у меня на коврике, пока срок гарантии не выйдет или что иное не случится. ОЗПП это не к чему,т.к. я человек мирный, да и взаимоотношения у нас еще не закончились. С фирмы , мне нужно окончание работ по монтажу окошек. А им с меня, оставшиеся денежки...
