Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Хозяин-Барин , впринципе может ничего и не случиться . Но кияночку на подоконнике держите... так на всякий случай :)]
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Друзья!
    В пятницу будет доставка, а в субботу установка. 16 окон. На что обратить внимание при приемке в одном и другом случае? А то ведь можно, вооружившись точными приборами (микрометром,гидроуровнем и пр.) потратить уйму времени с мыслью, "а не надули ли где"
  3. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    В договоре прописано, что установка производится до t наружного воздуха -20. А как это отразится на монтажной пене, если она зимняя? Я что-то не встречал пену с применением ниже -10.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Обратите внимание что бы за бортом было не ниже - 5...
    -20 по договору, это слишком заниженная температура. Пена зимняя, расчитанная на -10-15 градусов, нормально работает только при -5... Ниже течёт...Когда совсем холодно пенный шов замерзает. По окнам: Осмотреть на предмет ЦАРАПИН и т.д. Пакеты без трещин и сколов. Ну и собственно всё что перечисленно в накладной присутствовало...
    А вообще, что заказывали то??
  5. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Если так, то что ж делать в случае ниже -10? На субботу прогноз пока -8-9 С.
    Rehau Sib ,4-16-4-12-4И, Sigenia, внутренняя ламинация "золотой дуб"
  6. лузер
    лузер
    лузер
    доброго всем времени суток.
    посоветуйте стоит-ли устанавливать стеклопакеты с дистанционной рамкой-теплый край. действительно они лучше традиционных?
    и еще один вопрос. можно-ли установить в балконную дверь ручку с наружи,
    чтобы можно было открывать и из комнаты и с балкона?
    зарание спасибо
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Сам не пробовал, но некоторый скептицизм присутствует. Вообще то это просто дешевый способ сборки стеклопакета.
    Есть такая кривая ручка. А можно со створкой чуть пошире и обычную поставить и замок.
  8. лузер
    лузер
    лузер
    действительно, я не так сформулировал вопрос по поводу ручки.
    у меня установлена баконная дверь, могу я не меняя запорный механизм просто просверлить три отверстия насквозь и поставить две одинаковые ручки в нутри и с наружи, скрепив их между собой длинными винтами
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Можете конечно и обычную, НО с наружней стороны вам придётся кусок рамы вырезать... Ибо дормас разный (грубо говоря, расстояние от фальца створки до центра запора) Нужно менять запор, а соответственно и дырки в створке пересверливать... Есть ещё узкие ручки, вот она туда встанет...
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лопнуло стекло в пластиковом окне. Дом каркасный, не достроенный, не отапливается. Это мой косяк (неправильная установка, отсутствие положительной температуры в помещении), или собирателей окон (не выдержан зазор между рамой и стеклопакетом и т.д.), подскажите, а то осталось еще 5 окон (пока целые).
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не хотелось бы тему новую создавать, услышьте меня специалисты!
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если коротко, то да. На лицо т.н. "бабочка" характерная при эксплуатации в неотапливаемом помещении. Но, похоже, что установка и/или сборка так себе (уж очень много трещин), откуда-то взялась дополнительная нагрузка. Впрочем на такую форму надо было фрамугу делать.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я уже хотел продавцу "предъявлять". Выходит, пластиковые окна нельзя устанавливать в неотапливаемые помещения? Дополнительной нагрузки, вроде, не наблюдается, створка свободно открывается - закрывается. Вчера было -37, сегодня -10, хоть бы остальные окна не лопнули.:(
    А что такое "бабочка"? Окно-то не большое 900 на 600, открывается в два положения.
  14. я гриша
    я гриша
    я гриша
    Тула
    у меня дом 50г постройки хочу поменять окна 5шт подскажите на какие
  15. NYC
    NYC
    NYC
    А что это за дистанционная рамка? Чье производство? Из какого материала?
